Датчик наклона/перемещения
- maxs-vd
Стоит у когонибудь на сигнализации- датчик объема? Сегодня пришел с ночи, на соседней машине стянули колеса, у меня установлен старлайн В6. Думаю он не поможет в такой ситуации...
- fidel1970
Re: Всякая всячина...
maxs-vd, если накрутить датчик удара на максимальную чувствительность, то есть вероятность того, что когда начнут стягивать колеса (ттт) сей момент сигналка засечет.
Но, прыгать от каждого дуновения ветра... не айс...
Угуmaxs-vd писал(а):Стоит у когонибудь на сигнализации- датчик объема?
- maxs-vd
И как, поможет? А то у меня датчик удара на минимальной чувствительности. И что посоветуеш и куда ставить?
- Dima!
У нас во дворе некий мен паркует на ночь соболь. Вот у него сигналка орет от того что птички садятся. Причем орет непереставая. А этот придурок видимо не слышит потому как сам видимо не тут живет а в соседнем. Так ему уже и колеса спускали и окна разбивали и машину краской облили а ему все ни почем. Дождется подожгут. А всего то надо винтик чуть повернуть.fidel1970 писал(а):Но, прыгать от каждого дуновения ветра... не айс...
Я знаю как снимают колеса и даже датчик наклона не срабатывает. Чего уж там об объемнике говорить.maxs-vd писал(а):И как, поможет?
- Год выпуска: 2019
Может ему записку под дворник вставить? С инструкцией. Сам-то недопрет...Dima! писал(а):Дождется подожгут. А всего то надо винтик чуть повернуть.
Жечь тоже хорошо, но рядом безвинные граждане паркуются.
- fidel1970
Пробовал я на максималку оба колёсика на датчике удара выкрутить.
Сработало как-то на обратку, выхожу - кусок травы с комочком земли в боковое стекло ветром бросило, а мож фулюганы шутковали...
Без обратной связи, в куче стоящих машин датчик объёма будет только в напряг соседям, имхо...
Если жулик на "дурочку" будет колёса снимать тогда да - поможет.
Но, такое редко бывает. Обычно снимают на заказ, а перед этим хозяина пасут.
И если о датчике объёма знать заранее, то действительно возможно снять, что машинко не шелохнётся.
Можно провести эксперемент.
Поставить на охрану автомобиль и попробовать самому снять колесо... а там видно будет.
- maxs-vd
В В6 стоит датчик наклона движения! Осталось проверить, завтра вахта заканчивается- времени будет море... УРАааа
- EVO
- Полное имя: Юрий
- Автомобиль: FFn Plus
По умолчанию к Старлайн Б6 идёт только датчик удара. Датчик наклона идёт в последней Пандоре 3300, что втрое-вчетверо дороже С-лайна.
Был - Fusion Elegance 1.4 MT
Стал - Opel Zafira Enjoy (+Enjoy pack) 1.8 MTA (Easytronic)
- maxs-vd
Ха зато ситуация с колесами прояснилась, сняли у Орловских ребят, за то что были замечены в воровстве бензина у Оскольцев.
Датчик есть во всех пандорах, начиная с 1000EVO писал(а):Датчик наклона идёт в последней Пандоре 3300
- maxs-vd
Re: Датчик наклона/перемещения
Да похоже что нет никакого датчика движения. Заехал на бугор поставил на ручник, включил сигналку, потом снял плавно с ручника съехал с горки 0,5м, в ответ тишина... Хотя в инструкции точно помню было написано что датчик стоит. В самом блоке, и что его правильно ставить надо.
- Alister
maxs-vd, нет у Б6 в комплекте датчика объема или движения, только удара
И кстати, разве датчики объема контролируют не внутреннее пространство салона ?
Ford Focus II AT 1.6
- fidel1970
Alister, датчик объема двухзоновый - inside/outside...
fidel1970, не совсем. нет у него "Внутренней и внешней зон".
Есть зона предупреждения (радиус шире), при нарушении которого раздается предупредительный сигнал, и основной - при нарушении включается тревога.
- fidel1970
Так я про это и говорю, настраивается он соответственно...
Можно настроить только на проникновение, а можно и проходящую мимо кошку засечь.
- Alister
Я видел, как работает датчик объема штатной Фокусовской сиги - мы стояли снаружи, манагер оставил окно открытым, поставил на охрану, потом через некоторое время сунул руку в окно, сирена заорала, но пока мы стояли сига никак на нас не реагировала, это так было настроено или у Форда так ?
- fidel1970
Миш, ты представляешь, как квартирные датчики объема настраиваются - в машине подобие, расширил зону действия и при подносе руки к дверной ручке сига срабатывает.
- Alister
нетfidel1970 писал(а):ты представляешь, как квартирные датчики объема настраиваются
