Задачка по ПДД
Rom 1960
Задачка по ПДД
#1 Сообщение Rom 1960 » 18 сен 2012, 20:31
Вопрос: какой автомобиль имеет преимущество в данной ситуации?
Re: Scrable - задачка...
#2 Сообщение *Casper* » 18 сен 2012, 21:10
Ни у какого, действовать по договоренности.
Оба обязаны были занять соответствующие крайние позиции
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#3 Сообщение il67 » 18 сен 2012, 21:16
Красный, он справа.
Не считая, что зеленый, вообще, правила нарушает. Поворот на перекрестке, даже на главной дороге, это все равно поворот и его надо выполнять из крайнего ряда.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Что бы это было еще понятнее, надо перекресток мысленно нарисовать Т образным, и все встанет на место.
#4 Сообщение alex57 » 18 сен 2012, 21:22
а) Красный не включил поворотник, выразив намерение съехать с главной дороги.
Зеленый продолжает движение по главной дороге. Значит у зеленого преимущество.
б) Два автомобиля двигаются по главной дороге. У зеленого помеха справа.
Он должен уступить.
Выбираю а) т.к. красный не включил поворотник, значит состояния транспортных средств
не равнозначны и правило помехи справа не работает. :mda:
il67 писал(а):Поворот на перекрестке, даже на главной дороге, это все равно поворот и его надо выполнять из крайнего ряда.
Но там еще и одностороннее движение по главной дороге. Это практически
вообще не поворот. :)
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#5 Сообщение il67 » 18 сен 2012, 21:23
alex57, при езде по прямой поворотник включать не требуется. Я не помню того пункта правил, что, покидая главную дорогу, надо обязательно моргать. :)
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
alex57 писал(а):Это практически
В правилах нет слова "практически". В них есть только "БУКВА", и больше ничего. :)
#6 Сообщение *Casper* » 18 сен 2012, 21:25
il67 писал(а):Я не помню того пункта правил, что, покидая главную дорогу, надо обязательно моргать.
А перестроения разве не требуют мигать?
Rom 1960
#7 Сообщение Rom 1960 » 18 сен 2012, 21:26
il67 писал(а):Красный, он справа.
А если главная 8 полос и поворачивает на право, и идет поток, и где-то примыкает второстепенная? Что всем из семи полос переходить на крайнюю?
#8 Сообщение Puwistiy » 18 сен 2012, 21:28
я бы ответил преимущество у зеленого.
#9 Сообщение *Casper* » 18 сен 2012, 21:29
Rom 1960 писал(а):Что всем из семи полос переходить на крайнюю?
Нет. Ждать пока один с правой налево съедет, не указывая при этом поворот.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#10 Сообщение il67 » 18 сен 2012, 21:35
Rom 1960 писал(а):А если главная 8 полос и поворачивает на право, и идет поток, и где-то примыкает второстепенная? Что всем из семи полос переходить на крайнюю?
Это нюанс. Тут надо внимательно смотреть разметку.
Вопрос-картинка же в данном случае нарисована не корректно. На ней нет разметки, которая может подсказать, каким образом правильно проходить этот перекресток. Если зеленый не покидает полосы и это вовсе не перекресток получается, а плавный поворот главной дороги с ответвлением, то он прав,- красный перестраивается и должен уступать. Если же разметка пропадает перед перекрестком и возобновляется за ним, то это четкий перекресток и не важно сколько в нем полос, поворачивать надо с правой.
Мы не видим точную конфигурацию перекрестка, по этому однозначного ответа на вопрос задачи нет.
А когда нет конкретных виноватых, то виноват всегда тот, что слева. :D (особенно, когда, как на картинке, разметка главной дороги отсутствует как класс)
#11 Сообщение maxs-vd » 18 сен 2012, 21:38
Красный не прав: Будем считать что это перекрёсток, и при съезде с главной красный как-бы совершает поворот на лево, зелёный ничего не нарушает.
Мы уже спорили на какой полосе должно находится ТС при повороте сдесь видно что для поворота на право используется две полосы.
Обычно это указано на стрелках кому куда можно и с какой полосы ;)
#12 Сообщение *Casper* » 18 сен 2012, 21:42
il67 писал(а):плавный поворот главной дороги с ответвлением, то он прав
Тогда какого лешего он поворот включил?
#13 Сообщение maxs-vd » 18 сен 2012, 21:44
А как вот тут рассудите чёрного кольта, на этом месте часто бьются и по разному уступают :D
Видно что с главной съезжаем на ответвление спереди два моста жигуль двигается по мосту?
#14 Сообщение *Casper* » 18 сен 2012, 21:47
Знаков нет - перекресток равнозначный.
А вообще - какая-то недоорганизованность
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#15 Сообщение il67 » 18 сен 2012, 21:48
maxs-vd писал(а):Обычно это указано на стрелках кому куда можно и с какой полосы
Вот в этом я думаю вся суть вопроса.
В цивилизованной стране была бы разметка стрелочками, скорее всего с левой полосы прямо и направо, с правой только направо и красный был бы не прав, выезжая на второстепенную не с той полосы.
Но учебник для русских водителей, которые не избалованы четой разметкой, и единственная цель этой задачи, как мне видится, научить ученика, что правый всегда прав!
#16 Сообщение Puwistiy » 18 сен 2012, 21:49
жигуль прав. мы для него помеха справа. т.к. равнозначно
#17 Сообщение maxs-vd » 18 сен 2012, 21:50
*Casper* писал(а):Знаков нет - перекресток равнозначный.
Знаков нет :D
вот видео с другой стороны, тут при повороте на лево я выхожу на встречку (ремонт)
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#18 Сообщение il67 » 18 сен 2012, 21:53
maxs-vd писал(а):Знаков нет
Значит уступай тому, кто справа. Жигуль должен был и так уступить Кольту.
#19 Сообщение maxs-vd » 18 сен 2012, 21:53
il67 писал(а):Жигуль должен был и так уступить Кольту.
Остановится на мосту?
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#20 Сообщение il67 » 18 сен 2012, 22:00
maxs-vd писал(а):Остановится на мосту?
Да. У нас перед Одинцово, например вообще перекресток почти на мосту. И там и останавливаются те, кто обязан уступить. Даже разметка соответствующая есть. :)
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Rom 1960, так какой ответ считают правильным составители задачи?
Вернуться в «Вопросы ПДД :: Общение с ГИБДД»
