Форсунки
vibvib
Полное имя: Вячеслав
Автомобиль: Нет авто
Форсунки
Сообщение vibvib » 11 фев 2010, 16:27
Подойдут ли форсунки от Форд Фокуса 2 к Фьюжику?
FAQ
Re: Форсунки
Сообщение fidel1970 » 11 фев 2010, 17:41
По отверстиям они одинаковые, надо по номерам смотреть производительность форсунки.
И ещё...
...форсунки всегда должны быть выбраны с запасом по производительности. Это позволяет гарантировать, что при внезапном изменении погодных условий или например засорении системы топливоподачи, топлива поступающего в двигатель на всех режимах его работы будет достаточно. Критерий выбора производительности определяется соотношением объема двигателя, эффективности рабочего процесса в двигателе и оборотов, на которых достигается максимальная мощность двигателя.
И самое главное...
! Самый надежный способ правильно выбрать форсунки - это посоветоваться с настройщиком. Как правило люди которые занимаются настройкой двигателей прекрасно представляют в каких конфигурациях мотора какие требования по топливу.
vibvib
Re: Форсунки
Сообщение vibvib » 11 фев 2010, 19:30
Темку можно удалить. @=
Re: Форсунки
Сообщение *Casper* » 11 фев 2010, 19:36
vibvib писал(а):Темку можно удалить. @=
Зачем?
Re: Форсунки
Сообщение Dima! » 11 фев 2010, 19:40
Зачем?
Хороший ответ для ФАКа. Коротко и по существу.
vibvib
Re: Форсунки
Сообщение vibvib » 11 фев 2010, 19:46
Ну тогда подчистить и оставить. *hello*
Re: Форсунки
Сообщение *Casper* » 11 фев 2010, 20:14
Оставим пока тут. На пару дней
Re: Форсунки
Сообщение Сергейsp » 12 фев 2010, 20:49
На фьюжн и фокус движки 1,4 и 1,6 форсунки одинаковые код 1429840.
Олег Анатольевич
Re: Форсунки
Сообщение Олег Анатольевич » 26 июл 2010, 19:49
fidel1970 писал(а):По отверстиям они одинаковые, надо по номерам смотреть производительность форсунки...
Чой -то коротковаты по сравнению с моими, особенно носики.
И сколько она стоит?
Re: Форсунки
Сообщение дедавова » 17 сен 2012, 10:57
Re: Форсунки
Сообщение дедавова » 17 сен 2012, 12:59
