Свечи зажигания. Оригинал и их аналоги.
Re: Свечи зажигания. Оригинал и их аналоги.
Сообщение maxs-vd » 07 авг 2012, 19:55
Олег Анатольевич писал(а):Как впрочем и цену.
код в экзисте 0 002 635 900
202р
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
Олег Анатольевич писал(а):Описание которых интересно будет от тебя и услышать.
Ну это уж точно опишу как есть!
Меня штатные свечи устраивают на все 100% но что-то решил попробовать и такие...
Сообщение maxs-vd » 09 авг 2012, 20:03
Ну что пойду поставлю титановые свечи произведённые во Франции BERU Ultra X Titan
Добавлено спустя 1 час 6 минут 17 секунд:
Вот масштабное фото
Как говорится чудо не заметил :mad:
Как работал движок на штатных свечах так и работает, мультитроникс тоже не зафиксировал экономии топлива, единственное что изменилось после старта на прогретый двигатель примерно 60с с новыми свечами с выхлопной потекло, и это в первые :scare:
С чего это вдруг?????????
Как климакс какой то.
Прошу прокомментировать случившееся :ttt: :unknw: :help: :eek:
Последний раз редактировалось maxs-vd 27 фев 2015, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
Олег Анатольевич
Сообщение Олег Анатольевич » 09 авг 2012, 21:12
А я вот с платиновыми NGK разницу довольно весомо ощутил. Потом, промывая топливную систему ставил старые штатные, - можно сказать что мой олень как ишак уперся. Ну думаю, видимо чистящее зелье влияло, поставил снова те же платиновые; пусть ощущения не как в первый раз, но заметно, что движок получше тянет.
Я даже как то недоумеваю, когда пишут что штатные за 70 руб. неотличимы от тех что за 400. Может и самовнушение (понятно что за счет свечей вечный двигатель не получишь), бензин, стиль езды... :unknw:
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
maxs-vd писал(а): Прошу прокомментировать случившееся :ttt: :unknw: :help: :eek:
Возможно фаза зажигания или интенсивность таки изменилась. По крайней мере сажа это заметила. :smirk:
Сообщение maxs-vd » 09 авг 2012, 22:13
Олег Анатольевич писал(а):Я даже как то недоумеваю, когда пишут что штатные за 70 руб. неотличимы от тех что за
Я только по двору пока прокатился, попробовал как без газа трогается, и так общее впечатление по звуку и тпд. Завтра испытаю с утра когда всё остынет и как обычно поеду тогда и проверю окончательно.
Олег Анатольевич писал(а):Возможно фаза зажигания или интенсивность таки изменилась. По крайней мере сажа это заметила. :smirk:
Да по любому что-то не то, возможно бензин продолжает лить как и раньше, а это уже лишнее количество для данных свечей...
Конденсат в трубе исключен, слишком тепло было последние дни, под 40с.
Олег Анатольевич
Сообщение Олег Анатольевич » 10 авг 2012, 06:57
maxs-vd писал(а): Да по любому что-то не то, возможно бензиКонденсат в трубе исключен, слишком тепло было последние дни, под 40с.
Да я и летом не раз сопли с выхлопом у попутных машин наблюдал.
А вопросик таки заинтриговал, - по симптомам такое бывало, когда на старых движках зажигание выставляли такое позднее, что топливо догорало в выпускном коллекторе и начинало стрелять в выхлопной трубе. Вероятнее всего ЭБУ не сразу разжевал данные с датчика детонации.
Сообщение maxs-vd » 12 авг 2012, 14:44
В общем проездил уже не мало, не могу сказать что тянет лучше, что расход уменьшился, на холостых при работе сцеплением- да ощущается разница более уверенно движок прёт, капать с трубы перестало.
Сообщение *Casper* » 12 авг 2012, 20:49
maxs-vd, то же самое, номерок выкладывай или они у нас уже есть в факе?
Сообщение maxs-vd » 12 авг 2012, 22:39
*Casper* писал(а):maxs-vd, то же самое, номерок выкладывай или они у нас уже есть в факе?
81 и 77 сообщение несколькими постами выше :smirk:
Beru UXT 7 Titan
sedric
Сообщение sedric » 24 авг 2012, 17:27
Такие-же поставил недавно, 186 руб. шт.
Bosch 0 242 229 785 или Bosch 0 242 229 877, не помню точно, прошли 44тык., предпосылок к замене не было, но предстоит пробег в 4 тык, поэтому и заменил, да и пора уже. Зазор с 1,3мм вырос до 1,7мм.
Странно, но показалось, что двигатель мягче работать стал, и самое странное - ушёл стук на холодную. Чудеса.
Сообщение *Casper* » 24 авг 2012, 17:29
sedric писал(а):Чудеса
Неа, зазор. Надо было подровнять старые - тоже мягче стало бы.
sedric
Сообщение sedric » 24 авг 2012, 17:34
*Casper* писал(а):Надо было подровнять старые
- лениво. Отучил меня Фью вылизывать каждую мелочь. Ездит и ездит, тьфу3раза.
Сообщение *Casper* » 24 авг 2012, 17:37
sedric писал(а):- лениво. Отучил меня Фью вылизывать каждую мелочь.
О как я тебя понимаю. Сам тоже обленился - максимум на что способен - помыть, да заправить. Ну иногда масло сменить.
GluMo
Полное имя: Евгений
Сообщение GluMo » 25 авг 2012, 20:59
Ну вот я сменил сегодня свечи на иридивые Denso ITV 16 ( стоимость 499 руб за 1 шт)
А стояли вот такие:
Что скажете о старых свечах ?
Разницу объяснять смысла не вижу, все уже рассказано, разница ощутима сразу и прилично...
Олег Анатольевич
Сообщение Олег Анатольевич » 25 авг 2012, 21:04
А не в масле ли они ?
msv
Сообщение msv » 09 сен 2012, 12:38
Решил сделать замер расхода топлива примитивным способом.
Загорелась лампа бензопака, залил 17 литров, сбросил счетчик прохождения, и зафиксировал когда эти 17 литров кончатся, т.е до момента загорания лампы снова, вышло 140 км. это все +/- получается чуть больше 12 литров на сотню. Первым делом подумал на свечи, какие на вьюжен ставить и реально помогают или родные. которые выше описанные в пределах 200 р
Или вообще откуда такой большой расход, для такой крохи! На лансере 9 со ста лошадками и то меньше расход
Сообщение *Casper* » 09 сен 2012, 13:55
msv писал(а):Или вообще откуда такой большой расход, для такой крохи!
От ошибки измерения.
msv
Сообщение msv » 09 сен 2012, 13:57
а как можно более точно измерить в так скажем домашних условиях?
У меня до рестай, идикатор бензина электронный и показывает только полоски (не знаю как на после рестайла.)
Сообщение *Casper* » 09 сен 2012, 14:14
msv писал(а):У меня до рестай, идикатор бензина электронный и показывает только полоски (не знаю как на после рестайла.)
На рестайле аналогично, только стрелкой.
Правильнее - залить до полного, запомнить заправку, колонку, свое положение, количество щелчков или залить так, чтобы в горловине стоял бенз.
После сбросить суточник и кататься километров 300-400.
Вернуться на заправку на ту же колонку, желательно также встать и также заправиться до упора.
Пробег на дисплее, объем в чеке и на колонке.
Легкая математическая операция и мы имеем точный расход.
ЗЫ: А еще расход снижает чистка, то есть мойка, форсунок.
tinimi
Полное имя: Николай
Сообщение tinimi » 09 сен 2012, 23:01
msv,
Меряли неправильно просто. Лампочка не показатель совсем - она не от остатка в баке загорается, а от километража, который можно на нем проехать. Плюс у многих глючит датчик. Короче вы померяли погоду на марсе, но никак не расход. Расход надо мерять как говорит Каспер - по полному баку.
"сколько залили литров до полного" / "сколько км проехали после прошлой заправки до полного" * 100 = расход.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
А заправлять можно и проще - "до 1-го отстрела". Но всеравно возможна погрешность. Но чем больше будет пробег (больше зальете бензина) - тем меньше будет погрешность. Поэтому этот метод плохо работает если заправили 10 литров до полного.
Лучше что бы заправка была 30+ литров. Тогда будет достаточно точно.
Сообщение SAnat » 10 сен 2012, 11:57
Лампочка и стрелка не показатель. Езжу экономно. Итог показывало почти пустой бак и на дисплее 40км ходу на топливе. Снял бензобак , слил около 11литров топлива :pardon:
