Глюки при включении ближнего/дальнего света
Майами
Полное имя: Elena
#1 Сообщение Майами » 30 авг 2012, 11:21
Здравствуйте друзья! это снова я...
Глюки обнаружились сразу после установки сигнализации. В чем проявляются:
если наружный свет включен, то
-машет задний дворник при переключении АКПП
-передние дворники еле-еле ползают и при этом горит индикатор "не исправна тормозная система" на панели приборов (как будто ручник не опущен)
-при включении левого поворотника стрелка"влево" быстро-быстро мигает и горит индикатор "не исправна тормозная система" на панели приборов, правый поворотник нормально работает.
-периодически пропадает сигнал клаксона (не бибикает, когда нажимаю)
Если фары выключаю, то этих глюков нет. Но, блин ездить вечером в дождь вообще тогда не реально :wall:
Электронщик, который сигналку ставил уверяет, что он ни при чем и сигналка тоже. Отключали её, все равно глючит. Говорит, что это скорее всего "блок комфорта" надо заменить.
Может у кого-то были похожие симптомы, что посоветуете?
Сколько вам лет? -Двадцать. - Но два года назад вы тоже самое говорили! - Я не из тех, кто сначала одно говорит, а потом другое...
Re: Глюки при включении ближнего/дальнего света
#2 Сообщение *Casper* » 30 авг 2012, 11:42
Массу слева в пороге не закрепили сигнальщики.
Майами
Полное имя: Elena
#3 Сообщение Майами » 30 авг 2012, 11:59
*Casper*, я конечно ничего не поняла, но так и передам цитатой. Спасибо большое.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
*Casper* писал(а):Массу слева в пороге не закрепили сигнальщики.
т.е. проблема в этом, нужно закрепить эту "массу"?
#4 Сообщение *Casper* » 30 авг 2012, 12:03
Ну да
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Красными помечены массовые подключения. Какой-то из них
Скорее всего G12 или G14
Майами
Полное имя: Elena
#5 Сообщение Майами » 30 авг 2012, 12:35
*Casper*, :hat: :hat: :hat: :hat: :hat: :)
Майами
Полное имя: Elena
#6 Сообщение Майами » 05 сен 2012, 11:07
Проверили эти массовые подключения, все нормально, закреплено. Я так надеялась, что причина в этом, видимо что-то другое :weep:
#7 Сообщение *Casper* » 05 сен 2012, 11:50
Рано отчаиваться. Видимо установщики лазали глубже, не ожидал.
Значит так:
Фары, задний дворник, левый поворот, задний ход сходятся на точке G17
Проверяем, удостоверяемся в целостности.
Далее, передний дворник, блок управления сходятся в точке G13
За конкретную сторону не уверен. Возможно все же G13 расположен также, но с левой стороны.
Тоже проверяем, удостоверяемся в целостности.
Клаксон на точке G25
Одновременно с ним пересекается логика повоторов, фар, освещения и питания щитка.
Проверяйте эти точки. Если и здесь полный порядок, значит придется начать развлекаться с мультиметром и выискивать потерю напряжения на блоке. Будет сложнее, дольше, но более продуктивнее.
Майами
Полное имя: Elena
#8 Сообщение Майами » 05 сен 2012, 13:02
*Casper*, ох, спасибище!!! попробую может найти другого спеца по электрике, если нет, так поеду этого пытать с вашими схемами.
Mjduc
#9 Сообщение Mjduc » 27 сен 2012, 00:52
Привет! Сегодня появились точно такиеже симптомы налевую сторону, сигналку ставил 2 недели назад. Если есть результаты об ипровлении этой проблемы напиши пожалуйста!!!
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#10 Сообщение Rokin » 27 сен 2012, 10:36
Думаю Каспер прав по данному аспекту- где- то окислилось соединение, подключенное на массу. Как вариант- взять длинный провод, около двух квадратов, заведомо один конец подключить на "исправную" массу, а вторым подключаться до проводов предполагаемых мест соединения к кузову, естно при включенных фарах. Или использовать мультиметр, или вольтметр, определяя падение напряжения, включенного в разрыв этого провода. И быть очень осторожным...
Дорога ошибок не прощает...
Майами
Полное имя: Elena
#11 Сообщение Майами » 27 сен 2012, 10:40
Mjduc, представляете, так и езжу с этими глюками, к электрику не попала еще, но на днях уже еду. Вы тоже пишите новости!
Rokin, спасибо!
Rokin
Полное имя: Eduard
#12 Сообщение Rokin » 27 сен 2012, 11:09
Майами писал(а):Mjduc, представляете, так и езжу с этими глюками, к электрику не попала еще, но на днях уже еду. Вы тоже пишите новости!
Бывают такие "электрические спецы", что еще всю проводку предложат заменить. И рассказывать, насколько это сложно, трудоемко, подсчитают нормо-часы.... Все зависит только от квалификации и мышления ремонтника. Удачи в решении проблемы.
#13 Сообщение *Casper* » 27 сен 2012, 12:52
Rokin писал(а):И рассказывать, насколько это сложно, трудоемко, подсчитают нормо-часы....
Могу сказать "Заменить всю проводку" не просто трудоемко, а ну нафиг браться за такое.
Rokin
Полное имя: Eduard
#14 Сообщение Rokin » 27 сен 2012, 17:09
Александр, ясно, что никто и не будет даже думать ее менять, НО по ушам могут проехаться, что для несведущих это окажется просто шоком... А дальше все вытекающие из этого последствия. Как говорит мой знакомый с автосервиса- сначала надо запугать до безнадежности, а потом обнадежить. Психология великая вещь....
#15 Сообщение *Casper* » 27 сен 2012, 20:07
Rokin писал(а):сначала надо запугать до безнадежности, а потом обнадежить
А, ну это да. Я не понял сразу что ты об этом.
Майами
Полное имя: Elena
#16 Сообщение Майами » 09 окт 2012, 17:25
:rotate: Сделали мне сегодня! Отконтачилось соединение в модуле комфорта С-16(так электрик сказал) и поэтому заглючивало, припаяли и все заработало нормально.
Спасибо всем, мои дорогие друзья за помощь и участие :KISSES:
#17 Сообщение fidel1970 » 09 окт 2012, 17:58
Майами писал(а):в модуле комфорта С-16
В модуле чего? :eek:
#18 Сообщение *Casper* » 09 окт 2012, 20:08
Эмм. Я тоже в догадках, как фары. которые по сути подключены напрямую через реле, оказались в каком-то блоке С16
#19 Сообщение fidel1970 » 09 окт 2012, 20:10
Чегота мне думается - это был блок управления светом.
#20 Сообщение *Casper* » 09 окт 2012, 20:17
Ждем ребута. Посмотрим.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Не нашел ни одной метки С-16 на схеме фар Даже номера контакта такого нету.
