Отремонтировал переднюю подвеску
Sanek770
Re: Готовлюсь к ремонту передней подвески
Всем привет...
вот ешо у меня при такой же проблеме была практически уничтожена опора правой стойки, которую тож пришлось поменять...металлический стаканчик выбило из резинки...гдето тут есть фото...
что интересно стойка внешне нормальная была, но шток оставался в любом положении где его оставляла рука...тоесть не стремился вылезти в крайнеее верхнее положение...
подшипники опорные были целы и смазка в них была...не стучали и не щелкали...
пружины были целы и работоспособны...
ешо шаровые были поменяны...
резинкив рычагах и сами рычаги целы...
после установки всего нового машина встала ровно, т.е. еслиу вас крен на любую сторону а пружины целы, то скоро менять аморты, а не пружины...
все это случилось ближе к 120тыщам пробегу...
учитесь на моих ошибках, а не своих...
вцелом фьюж не плох, геометрическая проходимость хорошая, сейчас передвигаюсь на фокусе3 хетч, и иногда немогу проехать там где ездил на фьюжике...
Наверно наоборот - резинку (сальник) из трубы амортизатора выперло?Sanek770 писал(а):металлический стаканчик выбило из резинки
Причина этого дела (по мнению Великого ША134) - повреждения летящими из под колёс камнями штока амортизатора.
Следствие - задиры на штоке, последствия - нарушение работоспособности амортизатора и его "техническая смерть".
По своему делу...
Съездил сейчас ещё раз к гаражникам, договорился на вечер понедельника.
Меняю ступичные, левый амор, устанавливаю новые пыльники и отбойники.
Если успею в этот день - отрегулирую подвеску.
Воистину - верны слова твои, амиго.Sanek770 писал(а):делал все у проверенного дяди васи и сам наблюдал за всем
Надеюсь, что опорник на моём левом аморе не успел пострадать... иначе...Sanek770 писал(а):потом она же и убила опору...
Sanek770
вот ешо остались некоторые запчаспи от фьюжа...
незнаю куда пристроить, мож каму понадобятся...
пружины передние монро в упаковке 2 штуки
стойки стабилизатора делфи в упаковке 2 штуки
датчик абс задний контур в упаковке 1 штука
выкинуть жалко и отдать/продать некому.
разместите пожалуйста где надо...
можа кому понадобяться..
Разместил - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... ead#unreadSanek770 писал(а):разместите пожалуйста где надо...
Sanek770
боольшое спасибо.....fidel1970 писал(а):Разместил - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... ead#unreadSanek770 писал(а):разместите пожалуйста где надо...
nemo_fusion
инфа 100%?il67 писал(а):Вероятнее всего потому, что такие ставят на заводе.nemo_fusion писал(а):почему именно SKF?
тоже предстоит менять, загудел правый передний, выбирал между SKF, SWAG, FAG,SNR ну и оригиналом.
менять лучше оба передних вместе или достаточно того, что загудел?
Я обращался к авторитетнейшему источнику.nemo_fusion писал(а):инфа 100%?
Да, менять оба.nemo_fusion писал(а):менять лучше оба передних вместе или достаточно того, что загудел?
nemo_fusion
поехал оплачиватьfidel1970 писал(а):Я обращался к авторитетнейшему источнику.nemo_fusion писал(а):инфа 100%?
насчет вала кстати, подошел как родной, ответа в той теме не дождался
Напомни, где это... и расскажи подробней, пожалуйста.nemo_fusion писал(а):насчет вала кстати
nemo_fusion
тема: Заголовок сообщения: Re: Детали ходовой. Ставить ли неоригинал?
поставил вал передний левый Loebro 304531
подошел на мой 1,4 бенз. 2007. VIN: WF0UXXGAJU7L79758
ну и в личку писал тому самому авторитетнейшему источнику
правда ответов не было
Последний раз редактировалось nemo_fusion 02 сен 2012, 18:58, всего редактировалось 2 раза.
Вчера свершилось!
Наконец снова наслаждаюсь в пути только шумом покрышек... ужасный гул в подвеске пропал, протывный пчол улэтэл.
Ремонт оказался сложным... очень сложным.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Что не откручивалось?fidel1970 писал(а):Ремонт оказался сложным... очень сложным.
Всё! Всё, что можно не откручивалось...
Вариантов было только два - либо вэдэшная ванна на неделю, либо газовая горелка.
Отрегулировал сегодня схождение... пол-процента отклонение от нормы правого колеса.
Остальное в порядке.
Но, остался таки один косячок...
Лампа ABS продолжает гореть постоянно.
СД ошибок не выявила, визуально датчики и их разъёмы перепроверил - норма.
Отторможку по грязюке делал.
Система трещит, как и прежде... но, пиктограммка гаснуть не желает.
Про полярность установки ступичных подшипников даже и не спрашивайте, там всё ОК - лично проверял.
При начале производства ремонтных работ была предпринята попытка демонтировать датчик... получилось выкрутить болт, то снять датчик не получилось.
Надломилось место крепления (сам датчик и провода целы).
Отсоединяли разъёмы под локерами крыльев, клеммы акамуля не скидывали.
Если к выходным лампочка ABS не погаснет - придётся тушить эльмом.... ну или менять датчик.
Скока он у нас там, кстати, в копейках?
Да и номерок бы его сразу желательно... левый передний, есичо.
Пасиба.
Пасиба.
Датчик 1207357 - левый/правый пофиг
Насколько он похож на задний - тебе лучше знать. Я до заднего еще не добрался.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =91&t=4866
Проверь предыfidel1970 писал(а):Если к выходным лампочка ABS не погаснет - придётся тушить эльмом.... ну или менять датчик.![]()
Там провода вроде как очень очень тонкие. Мож все-же и повредилfidel1970 писал(а):Надломилось место крепления (сам датчик и провода целы).
А они вроде
Запрошенный артикул
Ford 1 151 951 Датчик оборотов 1
2
5 193,13р.
1
3
951,20р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Metzger 0900020 Датчик абс
11
7 048,11р.
Hella 6PU 009 106-911 Датчик абс
7
4 375,26р.
Bosch 0 986 594 516 Датчик абс
11
4 252,21р.
Ate 24.0711-5138.1 Датчик абс
7
4 223,69р.
SWAG 50 92 7871 Датчик, частота вращения колеса 1
1
3 930,83р.
Febi 27871 Датчик абс 3
2
3 749,42р.
4
3 508,30р.
8
3 410,13р.
8
3 120,59р.
Ate 24.0711-5138.1 Датчик абс 6
16
2 944,48р.
TRW GBS 1604 Датчик, частота вращения колеса 1
2
2 720,94р.
H+B Elparts 70660308 Датчик, частота вращения колеса
12
2 675,50р.
Bosch 0 986 594 516 Датчик абс 2
16
2 520,62р.
Mapco 86608 Датчик, частота вращения колеса
7
2 396,24р.
25
2 179,34р.
Master-sport 0986594516-PCS-MS Датчик, частота вращения колеса 1
3
1 410,55р.
NK 292523 Датчик абс
8
1 252,68р.
Autlog AS4091 Датчик абс 6
1
1 126,98р.
VTR FO1005BS Датчик абс передний 20
2
997,96р.
Optimal 06-S083 Датчик абс 4
1
955,18р.
7
892,83р.
12
870,28р.
2
5 193,13р.
1
3
951,20р.
11
7 048,11р.
7
4 375,26р.
11
4 252,21р.
7
4 223,69р.
1
3 930,83р.
2
3 749,42р.
4
3 508,30р.
8
3 410,13р.
8
3 120,59р.
16
2 944,48р.
2
2 720,94р.
12
2 675,50р.
16
2 520,62р.
7
2 396,24р.
25
2 179,34р.
3
1 410,55р.
8
1 252,68р.
1
1 126,98р.
2
997,96р.
1
955,18р.
7
892,83р.
12
870,28р.
Он вот на этот подозрительно похож...*Casper* писал(а):Насколько он похож на задний - тебе лучше знать.
F5, F6?*Casper* писал(а):Проверь преды
Не, до проводов точно не достали... чуть отвёрткой только подцепили и надломили края.*Casper* писал(а):Там провода вроде как очень очень тонкие. Мож все-же и повредил
О, вот есть одна фотка состояния старого ступичного подшипника...
Серёг, эт ты верхние ценовые строчки для кого привёл?Сергейsp писал(а):А они вроде
Издеваисся штоль?
За нижние строчки спасибо!
