Пропала подсветка...
пропала подсветка панели приборов, горит все, кроме самих приборов и лампочки включения габаритов. предохранители вроде в норме. в чем же дело?
Re: Пропала подсветка...
Замени предохранитель F20.s12345 писал(а):предохранители вроде в норме
Привет на форуме.
а он на что идет?
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
нашел. его я как раз поменял, не помогает. на панели все горит, экран компа, противотуманки, поворотники. все, кроме лампы включения габаритов и самих приборов.
Приборка и подсветка номера.
Смотри тут - http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... i_rele.htm
Добавлено спустя 29 секунд:
Блин...s12345 писал(а):все, кроме лампы включения габаритов и самих приборов.
я сам ничего не понимаю.... а на фьюжене есть где регулятор подсветки???
Нет.s12345 писал(а):на фьюжене есть где регулятор подсветки???
Погоди, щас Каспер освободится... он те прям пальцем в решение проблемки ткнёт.
каспер???
F17
ок, спасибо попробую завтра поменять. если что черкану пару слов по результатам...
Вообще проверь все, что имеют такой же значок, как и 17.
Добавлено спустя 46 секунд:
Это питание, без него щиток вообще не робитfidel1970 писал(а):Замени предохранитель F20.
ф33 оказался... его постоянно вышибает, был у электрика, нигде не коротило..... отъехал, купил предохранители очередной раз, двести метров ехал с подсветкой и тут опять его выбило) надоело блин)
Отключи магнитолу (попробуй), если пропадет, будешь вторым на этом форуме, у кого магнитолу коротит внути.
ого))
а где можно найти эл. схему на фьюжн? электрик просил, говорит так проще будет выявить где замыкать может...
а что тогда посоветуешь?
Я ж говорил - отключить музыку (совсем, вынуть разъем). Попробовать, покататься. 2 дня без музыки погоду не сделают.
все, нашел) замыкала подсветка заднего номера..... провода отвалились и на кузов упали. ура))
Неисправность второго рода (как говорят электрики и радиотехники) - есть контакт там где не надо.s12345 писал(а): провода отвалились и на кузов упали.
Большая торпеда
- Полное имя: Спиваковский Олег Викторович
Совет. У меня была точно такая же картина. Долго мучался, пока сосед не посоветовал вместо родных фонариков подсветки поставить от ВАЗ-2104 с некоторой доработкой "болгаркой". Цена вопроса = 35-40 руб. за штуку. Наши родные - больше 1 000 руб. А те я меняю прямо с фонарями.НачТех писал(а):замыкала подсветка заднего номера..... провода отвалились и на кузов упали. ура))
