Ошибка - перегруз
Ошибка - перегруз
Значит так.
Приехал на дачу забрать картошку. Покидал (задница вся забита с сиденьями).
Включаю зажигание, завожу. Мультитроник показывает температуру движка -40°
Странна, думаю. Потом выдал "Ошибка - перегруз".
Следом выплюнул разгон до ста 1.12 сек. Тут же пропел превышение скорости.
Ну я загушил, подумал, завел - тишина. Только температура движка -40°
Поехал, проехал 100 метров - пока все в норме. Темперь вернулся на круги своя.
Еду дальше - скорость и 10 не выросла, а ремень уже запел (обычно 20).
Разогнался, третья передача, 2000 обор, а скорость кажет 15 км/ч
В общем. дальше, как показала практика, скорость показывалась ровно в 2 раза меньше естественной. Спас навигатор, он показывал верную.
Чуть позже обратил внимание, что и мультитроник показывает верную скорость, но спидометр врет.
Никаких индикаторов не горит, ошибок нет в щитке. В ЭБУ не проверял еще.
Вот мне стало интересно, что же за ошибка такая - перегруз.
Сейчас мультик ничего не орет, показывает ноль ошибок. После разгрузки картошки стал нормально покаывать спидометр и снова появилась реакция на открывание двери при движении.
Будут у кого какие мысли?
Re: Ошибка - перегруз
Что-бы были какие-то датчики на вес, т.е. нагрузку на ось или амортизаторы – это нет.
Может есть оценка крутящего момента мотора при начале движения каким-то образом, или по какому-то алгоритму?
Rom 1960, все может быть, но было дело по 250 кирпичей за раз возил - не было ни перегрузов, ни проблем со спидометром.
Ну первое было температура -40, может где-то датчик температуры или контакты к нему или его проводок?
Если хорошая неисправность – то рано или поздно вылезет
А если просто збой – то и фиг с ним.
Не, на сбой не похоже. Слишком стабилен. По новой конечно загружать не пробовал, но пока не разгрузил, спидометр в норму не пришел.
- Полное имя: Олег
Неа. Зачем? Сейчас-то все в норме. Вот если б он не ехал - другое дело.Олег Анатольевич писал(а):и клемму сбросить не пытался?
*Casper*,
Смысл искать ответ на форуме, в машине которая уже переделана по электронике с головы до ног.
Мой вариант датчик сигналки может даёт наклон кузова...
Даже не знаю что тебе на это и сказать. Я не ищу ответ, ищу подсказки, ибо пока сам не знаю куда копнуть.maxs-vd писал(а):Смысл искать ответ на форуме, в машине которая уже переделана по электронике с головы до ног.
Диагностика показала сбой по КАН.
1. Отсутствие сообщения CAN от ESP
2. Низкое напряжение в главном реле
3. Сигнал модуля приемопередатчика PATS не получен
4. Неправильная работа управления генератором
5. Неправильная работа электрической цепи генератора
6. Проблема иммобилайзера PATS с сообщениями по каналу передачи данных
7. Отсутствие сообщения CAN от Щитка приборов или комбинации приборов.
8. Lost Communication With Gateway "A"
Первая ошибка может объяснить поведение спидометра.
Последняя вообще не понятная. Что за шлюз А.
Таки возможно либо где-то надо массу ловить, либо замыкание КАН.
Не вариант.maxs-vd писал(а):Мой вариант датчик сигналки может даёт наклон кузова...
Ну так это очевидно, что где-то недоконтакт.*Casper* писал(а):Таки возможно либо где-то надо массу ловить
Чего у тебя там из пучков проводов в багажнике можно пережать/отсоединить?
Линию прицепа. Вот я думаю, случайно шлюз А - не модуль ли прицепа?
Ну и чего сидишь у ящика?*Casper* писал(а):не модуль ли прицепа?
Беги гляди пучок с разъёмом...
Веришь, нет - лень.fidel1970 писал(а):Ну и чего сидишь у ящика?
Много ошибок с генератором, да и щиток упомянут... а всё это подвергалось жёсткому тюнингу.
Так и PATS упомянут, а машина заводится
*Casper*, а повторить глюк мультика сможешь?
Ну типа снова нагрузив багажник.
Я вот думаю чем. КАртошку снова собирать совсем не хочется.fidel1970 писал(а):Ну типа снова нагрузив багажник.
Кирпичей накидать?
- Полное имя: Олег
У меня как то при реальных под - 40 (машина на гостевой стоянке 3 дня стояла), брелок сигналки (Шерхан-5), показывал "FALL" и стартер при этом даже не дрогнул.
Хех, скорее всего FAIL - сбой.Олег Анатольевич писал(а):показывал "FALL"
Сам накидайся. У тебя здорово получается в багажнике умещаться...*Casper* писал(а):Кирпичей накидать?
Заодно и реакцию мультика промониторишь... и ничего кидать/грузить не придётся.
Добавлено спустя 45 секунд:
Только ты поёрзай там, в багажнике... сразу и почуешь где недоконтакт.
