Посторонний стук двигателя
Re: Посторонний стук двигателя
fidel1970,
Послушай как у меня, я случайно зафиксировал такой же стук начиная с восьмой секунды.
Добавлено спустя 12 минут 5 секунд:
А вот сейчас уже нет этого стука.
Чё делал?maxs-vd писал(а):А вот сейчас уже нет этого стука.
Не обращал вниманияfidel1970 писал(а):Чё делал?
Ну и как вариант дать хорошенько на трассе.
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
Вообще наш движок шумный, да ещё эти непонятные стуки, которые кстати не синхронные с оборотами движка, такое ощущение что что-то само по себе болтается и стучит.
maxs-vd писал(а):Не обращал внимания
Заслонку с датчиком затянул?fidel1970 писал(а):Обороты меняются... звук не меняется, так и цокает.
Спрашиваешь. Конечно затянул - крест накрест.*Casper* писал(а):Заслонку с датчиком затянул?
Сейчас прокатился свет отрегулированный проверить... всё нормально цокота копыт не слышно.
По крайней мере не так отчётливо...
Весело у вас там.
У нас только вертолеты
rusтам
- Полное имя: Рустам
У меня тоже похожий металлический звук. Особенно звук слышан на холодном двигателе, когда стоишь на месте и набираешь обороты до 2500, далее отпускаешь педаль и вовремя уменьшение оборотов, возникает цык-цык-цык.
Запись сделана на прогретом двигателе. Не знаю с кем можно посоветоваться по этому поводу?
Дык это ж звук моего мотора... один в один.rusтам писал(а):Запись сделана на прогретом двигателе.
rusтам
У вас на холодном двигателе такие же звуки?fidel1970 писал(а):Дык это ж звук моего мотора... один в один.rusтам писал(а):Запись сделана на прогретом двигателе.
Нет, на холодном нет...rusтам писал(а):У вас на холодном двигателе такие же звуки?
А зачем на холодном слушать, зазоры потому и называются "тепловыми", детали свои размеры на прогретом приобретают.
Допустим поршень в холодном состоянии имеет форму конуса, т.к верхняя часть нагревается больше и соответственно больше расширяется, и он не круглый
, а эллипс с меньшим диаметром по бобышкам пальца, там масса больше и расширение тоже.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
А у тебя есть повод для лЁгкого беспокойстваfidel1970 писал(а):Нет, на холодном нет...rusтам писал(а):У вас на холодном двигателе такие же звуки?
сергейsp, не начинай!
Я тока успокоился...
Лёгкого беспокойства
, ещё не один движок не умер от неотрегулированных клапанов.
Ты ещё мне шумизол капота посоветуй, глумливец.
Ну не со всем один в один но на 17секунде есть похожий стук.fidel1970 писал(а):Дык это ж звук моего мотора... один в один.![]()
Я больше чем уверен что такой звук у многих. только внимание мало кто обращает.
Я вот ещё о чём думаю что если на клапанах образуется нагар и клапан не до конца закрывается, соответственно увеличивается зазор, может от этого стук.
Также в догадках что ещё может так стучать...
Кольца исключены! (компрессия отличная) коленвал тоже (звук не соответствует оборотам двигателя)
Надо конкретно найти источник стука... Гур может стучать?
Максим, не до конца закрытый клапан, в перспективе его прогорание, да и компрессия говоришь отличная.
сергейsp,
Так компрессия и исключает клапан, это просто так предположение...
Просто у нас не такой сложный движок, а вот проблема есть со звуком.
к стати в 21 сообщение на втором ролике на 22 секунде проскакивает этот стук
нормальный, ИМХО, звук.
