Скорпио, или прогулочный катер на колесах. (бортовичек)
Аллочка
Самоделкина
Полное имя: Алла
Автомобиль: Нет авто
Re: Скорпио, или прогулочный катер на колесах. (бортович
#101 Сообщение Аллочка » 09 авг 2012, 01:06
Была идея, но пока не пойму как ее укоротить.. Просто обрезать короче шток?? Тогда нужна другая ручка, так как родная накручена по резьбе.
В смысле ноздрями??? :mda:
#102 Сообщение fidel1970 » 09 авг 2012, 06:03
По обрезке ручки и кулисы поищу материал... а насчёт ноздрей на капот... ну, увеличенный обдув, да и вообще - стильно смотрицца. :)
Аллочка
Самоделкина
Полное имя: Алла
#103 Сообщение Аллочка » 09 авг 2012, 08:07
fidel1970 писал(а):По обрезке ручки и кулисы поищу материал... а насчёт ноздрей на капот... ну, увеличенный обдув, да и вообще - стильно смотрицца. :)
Пороюсь в фотографиях Скорпио может быть пойму о чем речь((
polals
#104 Сообщение polals » 09 авг 2012, 08:50
Жабры симпатичнее ноздрей
Например
или
Только электрику всю под капотом прятать от дождя придётся
#105 Сообщение fidel1970 » 09 авг 2012, 09:20
Не, это слишком... пока надо начать с небольших ноздрей на капоте вдоль крыльев.
Аллочка
Самоделкина
Полное имя: Алла
#106 Сообщение Аллочка » 09 авг 2012, 21:46
На первой фото углубления понравились, но когда пойдет дождь вода ведь будет литься самотеком на двигатель, трамблер, что не есть хорошо((
#107 Сообщение Dima! » 09 авг 2012, 21:57
Аллочка, Это если просто дырки. А если из под них корытца да с выходом в подкрылок, то все в порядке. Тебе же они не для реального охлаждения а для красоты.
Аллочка
Самоделкина
Полное имя: Алла
#108 Сообщение Аллочка » 10 авг 2012, 01:17
Dima! писал(а):Аллочка, Это если просто дырки. А если из под них корытца да с выходом в подкрылок, то все в порядке. Тебе же они не для реального охлаждения а для красоты.
Реальное охлаждение тоже не помешает.. Постоянные перегревы достали((((
#109 Сообщение Dima! » 10 авг 2012, 08:36
Аллочка писал(а):Реальное охлаждение тоже не помешает.. Постоянные перегревы достали((((
Тогда надо выяснить почему они есть. Причин может быть несколько. Радиатор снаружи грязный или внутри, забита отложениями рубашка двигателя, неисправен термостат - заклинен в закрытом положении, неправильно выставлено зажигание или смещен на зуб ремень ГРМ и т.д. и т.п. Причин может быть множество. Окна в капоте могут и помочь конечно, но это будет лечение симптомов, а не конкретной причины.
В принципе можно при конкретном конструктиве двух зайцев убить. Лоток приделать с зазором. И вода уходить будет и воздух циркулировать.
Аллочка
Самоделкина
Полное имя: Алла
#110 Сообщение Аллочка » 10 авг 2012, 17:50
Радиатор промыла под давлением снаружи, разобрала промыла изнутри струей воды, промыла под давлением охлаждающую систему двигателя отдельно от радиатора, заменила термостат, зажигание возможно - стоит немного раннее с такой настройкой ведет себя агрессивнее.., ГРМ выставлено правильно, проверенно много раз.
Проблема скорее всего в нерабочей вязкомуфте, как проверить не знаю.
SHA134
Великий и Всемогущий
#111 Сообщение SHA134 » 11 авг 2012, 02:07
Раннее зажигание - первый шаг к перегреву ;)
Аллочка
Самоделкина
Полное имя: Алла
#112 Сообщение Аллочка » 11 авг 2012, 08:36
Тогда сама виновата.. Но едет как самолет.
SHA134
#113 Сообщение SHA134 » 11 авг 2012, 17:36
Чутка припоздни. Совсем чуть-чуть. И динамика не слишком убежит, и температурка не так нарастать будет.
Аллочка
Самоделкина
Полное имя: Алла
#114 Сообщение Аллочка » 12 авг 2012, 15:52
Сейчас выставила как положено..
SHA134
#115 Сообщение SHA134 » 15 авг 2012, 01:00
Ну и?
Аллочка
Самоделкина
Полное имя: Алла
#116 Сообщение Аллочка » 16 авг 2012, 00:08
SHA134 писал(а):Ну и?
Динамика разгона упала, но не греется.
Аллочка
Самоделкина
Полное имя: Алла
#117 Сообщение Аллочка » 09 сен 2012, 11:28
fidel1970 Начала с дисков и увлеклась. Красиво или нет?
#118 Сообщение fidel1970 » 09 сен 2012, 13:42
Аллочка писал(а): Красиво или нет?
Оригинально, это точно. :)
Мы ж с тобой на оранж вроде договаривались? ;)
Аллочка
Самоделкина
Полное имя: Алла
#119 Сообщение Аллочка » 09 сен 2012, 14:29
Цвет я изменю) оранжевый думаю будет смотреться лучше.. Вот только с ручками не перебор? Может быть еще что подкрасить?
Где можно онлайн купить краску для задних стоп сигналов?
SHA134
#120 Сообщение SHA134 » 09 сен 2012, 15:21
Оранж не пойдет, так лучше, если добавить желтый в салон. Типа куски желтого на чехле руля, вставки в чехлы сидений и обшивок двери.
Стопы не красить!!! Вопервых - нарушение ПДД (да и овощ с ними), а во вторых резко увеличивающийся шанс, что твою красоту испортит сзади и так слепой от затонированного лобового мальчег на дисятычке.
