Помогите подобрать пыльник внутреннего ШРУС
Александр П.
Доброго времени суток! Помогите подобрать неоригинальный пыльник внутр. ШРУС (правая сторона), ибо оригинальный несколько дороговат (от 2200 за комплект). Обращался в автодок и другие интернет-магазины - все предлагают только оригинал по моему VIN (кстати, последние цифры - JU7T66418, двигатель 1.4 бензин, робот). Диаметр привода, насколько точно я мог померять штангелем не снимая колеса, 28 мм, посадочное место для пыльника по малому диаметру - 21 мм. Неужели придется раскошелиться на оригинал?
Re: Помогите подобрать пыльник внутреннего ШРУС
Александр П., посмотри 1142813
Это комплект (внутренний и наружний), есть варианты дешевле одного внутреннего (1142817), к которому аналоги хрен найдешь
Александр П.
Casper - Спасибо за ответ, но среди многочисленных аналогов, которые выдает экзист - почти все - со стороны колеса. Мне же надо со стороны коробки, а там граната трипоидного типа (не уверен, что правильно называю, но корпус ее как бы трехдольный) и пыльник там тоже специфический - не круглый изнутри. Правда, единственный пыльник со стороны коробки передач оказался Seinsa - испанский, и он действительно трипоидный (смотрел по каталогу производителя, номер D8195), но не уверен, что он подойдет, поскольку моего фьюжика не числится в применениях этого пыльника, а только 1,6 турбодизель((. И диаметр не 21, а 19, хотя может это и не так важно и пыльник наденется на вал? Не знаю, можно рискнуть заказать его в экзисте, риск 300 рублей. Неужели никто не сталкивался с заменой внутренних пыльников? Пока подложили под хомут прокладку из толстой бумаги, чтобы сильнее прижать пыльник (проблема в том, что он сползает в сторону колеса, что, как мне сказали, из-за того, что пыльник стал слишком мягким и не держит формы). Езжу потихоньку, стараюсь не попадать в глубокие ямы, периодически смотрю на пыльник, но надо что-то делать - не хочется попадать на замену внутренней гранаты, которая, как я понимаю, идет только вместе с приводом и стоит круглую сумму(((.
vab
Оригинал 1142817 и аналоги 304116 и 23179 (проверены на моей машине). Аналоги подходят идеально, в комплекте хомуты и смазка, но смазка с молибденом. А должна быть полимочевинная. И резина немного хуже, чем на оригинале. Если сможете найти правильную смазку - можно брать аналоги.
Александр П., вообще я дал номер комплекта наружний+внутренний. Ну у аналогов возможны и варианты конечно.
vab
*Casper*, перепиши куда нибудь, где не потеряется, аналоги внутреннего пыльника из моего поста. А то ведь и правда по справочникам и каталогам их не найдешь как совместимые. А купить по этим номеркам можно в exist и других конторах.
