Среди вас появились ФокуснеГИ!
Re: А у меня сегодня пятница!
#721 Сообщение *Casper* » 06 авг 2012, 12:50
Doc Brown писал(а):ЧЯ
С какой стороны?
#722 Сообщение Doc Brown » 06 авг 2012, 14:17
*Casper* писал(а):С какой стороны?
Если я раньше правильно прощупал, то сзади сверху там есть щель. На днях перепроверю.
Alister
#723 Сообщение Alister » 06 авг 2012, 14:20
Слева подходит трубка отводная от кондея и там же на выходе поворотная заглушка.
Ford Focus II AT 1.6
#724 Сообщение Doc Brown » 06 авг 2012, 15:19
Поворотная заглушка - это приток холодного воздуха. Вопрос - где выход этого воздуха. ;) Если его нет, то охлаждение будет просто никакое (застойная зона). А оно вполне ощутимое, т.е. этот объем проточный.
#725 Сообщение Сергейsp » 06 авг 2012, 15:24
Doc Brown писал(а):Поворотная заглушка - это приток холодного воздуха. Вопрос - где выход этого воздуха. ;)
Док, а то в бардачке всё так герметично :smirk:
Ну вот заставил лезть в холодильник, вент.оверстия искать, не нашел, а температура пониже будет, запотевшую бутылку пива нашел :) :friends: :beer:
#726 Сообщение Doc Brown » 06 авг 2012, 17:21
сергейsp писал(а):а то в бардачке всё так герметично
Ну, знаешь-ли... крышка прилегает достаточно плотно, чтобы создавать приличное гидродинамическое сопротивление. В свете того, что избыточного давления в системе вентиляции практически нет, должны быть щели минимум в пол-пальца толщиной. Зазор между крышкой и бардачком существенно меньше.
сергейsp писал(а):Ну вот заставил лезть в холодильник, вент.оверстия искать
Не путай холодильник, где холод создается внутри объема и бардачок, куда холод вдувается извне :P
Хотя - если при каждом запутывании ты будешь находить бутылку пива - то продолжай! :D :beer:
#727 Сообщение Сергейsp » 06 авг 2012, 17:38
За пожелание спасибо :friends: , а по делу, какие полпальца, там отверстие притока с пальцем сравнимо.
#728 Сообщение fidel1970 » 06 авг 2012, 17:43
Так чо, конденсата ваще нет?
А там нет случаем никакой изотермической изоляции?
#729 Сообщение Сергейsp » 06 авг 2012, 17:47
На тиге нет, да Т не как в холодильнике, кефир нормально холодный ;) , мороженое тает :(
#730 Сообщение fidel1970 » 06 авг 2012, 17:47
Кстати, перенесите посты про охл. бард. в соотв. тему...
А то стоя в пробке неудобно модерить...
#731 Сообщение Doc Brown » 06 авг 2012, 17:53
fidel1970 писал(а):А там нет случаем никакой изотермической изоляции?
Нету.
сергейsp писал(а):там отверстие притока с пальцем сравнимо.
С двумя пальцами (или одним большим) :smirk:
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
fidel1970 писал(а):А то стоя в пробке неудобно модерить...
Модерить - это фигня! Вчера выруливаю со второстепенной на Калужку. А передо мной Лендровер как-то странно едет - медленно и зигзагами. Обгоняю его и наблюдаю мужика, который правой рукой делает чего-то в районе "бороды" (магнитола, климат или еще что-то), левой рукой ест мороженное, а рулит левым локтем! :insane: :scare:
#732 Сообщение fidel1970 » 06 авг 2012, 18:00
Уважаемые Фокусники - сделайте фото, пжалста...
Alister
#733 Сообщение Alister » 06 авг 2012, 18:56
fidel1970 писал(а):Уважаемые Фокусники - сделайте фото, пжалста...
Чего конкретно ?
Re: Среди вас появились ФокуснеГИ!
#734 Сообщение fidel1970 » 06 авг 2012, 20:16
Alister писал(а):Чего конкретно ?
Пространства бардачка с частичным отгибанием его внутреннего обивочного материала (если таковой имеется).
Ну и фото "крана подачи воздуха" (заглушки).
Фоздуховод снимать не надо, есичо... :D
Alister
#735 Сообщение Alister » 06 авг 2012, 21:03
fidel1970 писал(а):Фоздуховод снимать не надо, есичо...
Аж от души отлегло :rotate:
#736 Сообщение Doc Brown » 07 авг 2012, 09:38
fidel1970 писал(а):сделайте фото, пжалста...
Естественно, до машины было идти дальше, чем до инета :o
Заодно и "шЭль" в задней стенке "нарисовалась" ;)
#737 Сообщение fidel1970 » 07 авг 2012, 09:44
Ага, спасибо.
Значит...
#738 Сообщение *Casper* » 25 окт 2012, 09:38
Ребят, фокус, модельный год 2004 кажется (ну производство 2005)
Подскажите, какое крепление у дворников и размеры. Если можно.
#739 Сообщение Doc Brown » 25 окт 2012, 13:26
Так у нас у всех модельный год 2008... :(
Тебе нужны поводки дворников или крепление дворника к поводку? Если просто крепление - попробую во дворе найти ФФ2 дорестайл.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#740 Сообщение il67 » 25 окт 2012, 14:19
OFF
Doc Brown писал(а):Если просто крепление - попробую во дворе найти ФФ2 дорестайл.
... и сними с него дворники!! :lol:
Звиняюсь, вырвалось :o
