Компрессор кондиционера. Датчик температуры обязателен?
Re: Компрессор кондиционера. Датчик температуры обязателен?
Не, если только датчик вообще навернулся. Но это маловероятно, так как этому предшествовали долгие механические проблемы (скрежет при работе, в основном при холодном старте). Температура тут точно не причем. Думаю износилось что-то в муфте. Поэтому был скрежет какое-то время, то цепляет, то нет например. А сейчас стерлось полностью.
Машину надо вернуть в рабочее состояние, поставлю наверное б/у без датчика, а после буду смотреть что не так с родным. Сам вал на родном крутится без зацепов, ровно и хорошо (тише чем на б/у). Муфта в выключенном состоянии тоже без проблем крутится. Туда наверное можно 12 вольт подать, чтобы проверить что происходить при включении муфты и фиксируется она или нет. Но это уже другая история.
Точно ты старый сталfidel1970 писал(а):Как это нет... у климатики кулер двухскоростной.MiF писал(а):У меня нет другой скорости
Компрессор - это одно, а "датчик" - другое. Датчик встроен в проводку. Значит при установе компрессора нужно датчик прицепить к нему и все.
Но мне думается, что это концевик по давлению в компрессоре. На температуру компрессору начхать, а вот давление для него очень важно. Вернее важно максимальное давление, чтобы не порвало компрессор жидкостью в случае неверной заправки, к примеру.
Датчик встроен в проводку компрессора. Прицепить некуда, так как я уже сказал он напрямую в провод сделан. Только если резать.
Это датчик температуры, что наглядно показано тут
MiF,
А датчик не снимается? Сходил у себя посмотрел. у меня нету даже места под него, а так по проводам он стоит как предохранитель от перегрева.
Ну тогда уж в проводку муфты. Соответственно, компрессор не имеет датчика.MiF писал(а):Датчик встроен в проводку компрессора.
Муфта и компрессор - один агрегат.
Нет, не один.
Продается в запчастях раздельно муфта и компрессор.
Компрессор номер 4 588 121
Муфта номер 4 135 322
Установил другой компрессор. Включаю кондиционер, муфта не срабатывает
Система не заправлена. Может не срабатывать от того, что нет давления в системе? Придется наверное тестером лезть измерять напругу на штекере муфты.
Да. Есть датчик слишком низкого давленияMiF писал(а):Может не срабатывать от того, что нет давления в системе?
Спасибо. Поеду заправлять.
Офф. Меня в сравнении с тигуаном, не стала устраивать работа климата в фью, думаю заправить, всё таки 6 лет, но с другой стороны без давления он бы не стал включатся*Casper* писал(а):Да. Есть датчик слишком низкого давленияMiF писал(а):Может не срабатывать от того, что нет давления в системе?
Может оно низкое, но не критическое ?
Думал о этом, весной заправлю, посмотрю. Разница конечно будь здоров, на тиге 20 ставишь, сзади просят потеплей, на фью похолодней просят
Фью сзади почти не обдувается. Может из-за этого?
На тиге в ноги задним дует, но просят дефлекторы на торпеде закрыть, я правда их в потолок разворачиваю
, но частенько и сам на 22 ставлю.
А вот и не угадал
Заправил, не включается муфта. Пойду проверять напругу на ней.
Мож на какой датчик провод не вставил?
Печку включил? Без кулера не включится кондер
А я никакой датчик и не отсоединял. Только сам разъем подключения муфты.
Печку конечно, на LO, кондер включал, отключал, не реагирует. Распечатал схему. Пойду проверю предохранители, релюхой пощелкаю.
Точно реле включения муфты под капотом посмотри, было уже.MiF писал(а):... релюхой пощелкаю.
