Стрелка тахометра
alikdin
Стрелка тахометра
#1 Сообщение alikdin » 04 авг 2012, 12:40
Привет всем жителям форума... Такое дело, стрелка тахометра перевернулась на 180 градусов и при этом продолжает функционировать. На динамические характеристики не влияет, но все же..... может кто подскажет что это за глюк ....
Re: Стрелка тахометра
#2 Сообщение fidel1970 » 04 авг 2012, 12:55
alikdin, приветствую на форуме. :hat:
Попробуй повключать/повыключать зажигание... если не поможет - придётся снимать приборку.
Мануал тут - http://www.fusionguru.ru/articles/salon ... chitka.htm
Разбирать её и ставить стрелку на место вручную...
#3 Сообщение *Casper* » 04 авг 2012, 14:13
Выполнить самодиагностику GAGE
#4 Сообщение fidel1970 » 04 авг 2012, 14:14
*Casper* писал(а):Выполнить самодиагностику GAGE
Ну, это в первую очередь - http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htm :)
alikdin
#5 Сообщение alikdin » 05 авг 2012, 00:25
Мдя.... самодиагностика говорит что все работает, только стрелка начинает свое движение с 7 тысяч )) , даже не представляю какая сила заставила ее так перекрутиться.
Скорее всего прийдется вручную ее переставить.
Отдельное спасибо *Casper* )) заодно и светодиодики поменяю
#6 Сообщение *Casper* » 05 авг 2012, 00:28
alikdin, так в режиме диагностики стрелка как себя повела? С 7000 вернулась опять на 7000?
alikdin
#7 Сообщение alikdin » 05 авг 2012, 00:36
Да, по часовой стрелке увеличивалась, потом вернулась обратно. Самого удивляет сей факт....
#8 Сообщение *Casper* » 05 авг 2012, 00:40
Обратно на 7000?
Добавлено спустя 13 секунд:
Тогда только разбирать.
alikdin
#9 Сообщение alikdin » 08 авг 2012, 04:35
В общем разобрал я приборку.
Оказалось, мой недавно приобретенный Фюжик 2003 г. , еще первого поколения . Приборка несколько отличается, и по колличеству светодиодиков и по их расположению.
Приведенная схема разборки даже сдожнее чем на самом деле. Щиток с водительским бардачком можно было и не снимать. Надрулевая накладка снимается вместе с крышей приборки и держится на клипсах. Вот.
По поводу стрелки. Сам механизм ее привода разбирать не стал, но после демонтажа стрелки, повертел пальцами вал и на ощупь понял что внутри не потенциометр, а что то типа двигателя с приводом на шестеренках.
После сборки в обратном порядке, все функционирует отлично.
Вероятнее всего что то соскочило при ударе о яму.... а что делать, дороги у нас такие. Другого обьяснения найти не могу ....
Как у новичка есть еще вопросы )) по авто.... но это уже в других ветках форума....
Спасибо всем кто отозвался !!!
#10 Сообщение fidel1970 » 08 авг 2012, 06:00
Фигасе ударчик! :eek:
Самое время задавать вопросы про подвеску и про фары...
alikdin
#11 Сообщение alikdin » 08 авг 2012, 11:12
Это только моя догадка ))
А на счет фар, то да...... чот не работает корректор угла наклона.... в обоих фоарх.... буду разбираться...
#12 Сообщение fidel1970 » 08 авг 2012, 12:14
Надо разбирать...
#13 Сообщение *Casper* » 08 авг 2012, 13:29
alikdin, сунь руку и покачай отражатель. Если болтается, снимай фару, снимай ламку, суй туда 2 пальца и пробуй сильно тянуть на себя. Возможно защелкнутся и будут работать. Нет - придется разбирать.
polals
#14 Сообщение polals » 08 авг 2012, 13:35
Я возвращал отражатель на место не снимая фары, рука тонкая-пролезла (правда раза с 20-ого, зато не разбирал)
