Зеркало в противосолнечном козырьке
#1 Сообщение fidel1970 » 04 авг 2012, 20:08
На днях задали мне вопрос - "Как заменить треснувшее зеркальце в противосолнечном козырьке?"
Поскольку сразу ответить не смог... полез курочить козырёк. :crazy:
Снимается зеркальный модуль довольно легко...
... ибо крепится посредством четырёх защёлок вставляющихся в два металлических штыря.
А вот сам зеркальный элемент, по всей вероятности, вплавлен в пластик в заводских условиях и без "хирургии" тут не обойтись... :mda:
Да и ещё...
Не смог понять предназначение вот этих прорезей в боковых частях модуля зеркала. :unknw:
Re: Зеркало в противосолнечном козырьке
#2 Сообщение *Casper* » 05 авг 2012, 00:25
fidel1970 писал(а):Не смог понять предназначение вот этих прорезей в боковых частях модуля зеркала. :unknw:
Успокоитель наверное, чтобы при захлопывании стекло не побилось
#3 Сообщение fidel1970 » 05 авг 2012, 07:30
*Casper* писал(а):чтобы при захлопывании стекло не побилось
Хм... как вариант.
loko
Полное имя: Viktor
#4 Сообщение loko » 17 авг 2012, 20:20
ну так что там с заменой зеркала? есть у кого-нибудь идеи? я вот тоже разобрал и понял,что заменить будет трудно. как?- пока не решил...
#5 Сообщение ERV » 14 июл 2017, 19:11
Ремонт зеркала в солнцезащитном козырьке
Лирика:
Зеркало запаяно в пластик и продаётся только в сборе с козырьком - это пи'чаль.
Цена нового козырька примерно 4,5т.р.
Б/у с разборки – 400…500руб. - приемлемый и быстрый вариант ремонта.
Но по мне купить, и считай, что сразу выбросить козырёк без зеркала – как-то не рационально. Поэтому решил попробовать восстановить. Если не получится – тогда уже взять с разборки.
Теория:
Габариты зеркального элемента, вплавленного в корпус, 61х121мм. Толщина 2мм.
Чтобы извлечь треснувшее зеркало Вам понадобится:
- Канцелярский острый нож;
- Линейка (желательно металлическая, либо похожая на неё ровная железка, чтобы лезвие ножа шло ровно);
- Терпение и аккуратность (при отсутствии оных – лучше сразу купить козырёк).
Чтобы изготовить новое зеркало нужен:
- кусок донорского зеркала (купил в FixPrice за 50руб - 200х250мм толщина около 1,5мм);
- стеклорез (или знакомый специалист-стекольщик).
Практика:
1. Вынимаем зеркало из козырька. Тянем аккуратно за крышку, без всего – только руками. Сдёргивается мягко.
2. С тыльной стороны корпуса зеркала нужно сделать 3 надреза, отступив по 2,5мм от краёв пластиковой “амбразуры” (я сначала отступил по 2мм - не хватило - пришлось немного подрезать уже без линейки). Грубина реза примерно 1мм, пластик мягкий, но возможно придётся пройтись по одному месту несколько раз.
3. Аккуратно по периметру выдавливаем зеркало в сторону сделанных надрезов. Туговато, но вытаскивается.
4. Вырезаем новое зеркало (тут уж или сами или с помощью специалистов).
У меня получилась небольшая “Кама сутра” с вырезкой нового зеркала, т.к. не имею ни инструмента, ни опыта. Линии реза царапал алмазным сверлом по кафелю, искромсал весь кусок-донор, но в итоге выкроил-таки по размеру. Слегка подровнял края на наждачной бумаге, чтобы по месту вставало легко, без усилий.
5. Очищаем зеркало от загрязнений, клеим скотч/супер-ленту/“любой аналог” на тыльную сторону в несколько слоёв до необходимой толщины. Лишнее по периметру обрезается. Прикидываем по месту – сидит, не болтается – ОК.
6. Паяльником/аналогом закрепляем “амбразуру”.
По идее – можно поставить зеркало толщиной и 3мм:
- срезать весь пластик “амбразуры” сзади (когда родное зеркало уже вынуто);
- закрепить новое зеркало любым удобным методом (клей/пайка/скотч) по месту.
Вобщем - всё получилось.
Пустячок… а приятно.
#6 Сообщение timoha-07 » 14 июл 2017, 20:08
"Ээх, Рома..." (Боцман и Попугай. мульт) :)
ERV писал(а):У меня получилась небольшая “Кама сутра” с вырезкой нового зеркала, т.к. не имею ни инструмента
С прошлого века "секрет": полутора миллимовое стекло легко кроить портняжными ножницами в воде ( то есть погруженное в воду стекло кроим ножницами под водой), и края обрабатываем той же наждачкой с водой или осилком ( наверняка где-нить валяется), главное при том не процарапать краску с алюминием на стекле. Или потом через трафарет процарапать (протравить) и светодиод вставить под стекло - в оставшиеся полтора милима...
ERV, нифига не пустячок. Купить готовое любой дурак сможет. За умелые руки :beer:
#7 Сообщение Dima! » 14 июл 2017, 20:14
ERV писал(а): Вырезаем новое зеркало
Логичней делать это не из стеклянного зеркала, трудно, да и в последствии не безопасно, а из пластиковой или металлической зеркальной плитки. Из таких потолки и облицовки душевых делают.
#8 Сообщение timoha-07 » 14 июл 2017, 20:17
:lol: С качеством тех отражающих поверхностей на фиг такое зеркало. Для безопасности - тупо все стекло (по всей плоскости) хорошим скотчем двухсторонним, не-до-триплекс млин.
#9 Сообщение ERV » 14 июл 2017, 21:24
Dima! писал(а):Логичней делать это не из стеклянного зеркала
По большому счету - можно делать из того, что под рукой, и что проще резать.
Видел там же в FixPrice пластиковые зеркальца (даже увеличивающие - для девичьего марафета), но жаль - размером маловаты.
На счет безопасности... так и родное стеклянное, только проклеено с тыла липкой лентой, чтобы осколки в случае чего не сыпались. Я собственно по аналогии сделал.
timoha-07, про "секрет" не знал... да и ножниц таких тоже нет. Но в базу знаний занесён :) Со стеклом как-то не довелось плотно работать, поэтому чисто на ходу "изобретал".
За опыт :beer:
