Всё про ящики Pandorы...
Re: Всё про ящики Pandorы...
#561 Сообщение fidel1970 » 30 июн 2012, 21:48
Alister писал(а):Бывает, кстати.
О! И у тебя то же? А чего молчал, Миш?
#562 Сообщение *Casper* » 30 июн 2012, 22:13
Я вот понять не могу, как вы его перезагружаете? У него ж энергонезависимая память.
Вынимать батарейку бесполезно, собака помнит все.
И не понял, как связана батарейка брелока с потерей реле??? Реле в принципе не может включиться, если сигналка на охране, оно потеряно по определению. Снять с охраны можно либо пультом, либо секретным кодом с карты.
#563 Сообщение fidel1970 » 30 июн 2012, 22:26
Увы мне, амиго. Что было - то было... :pardon:
Про потерю реле мне Маринка по телефону сказала тогда, когда я запустить двигло без метки пытался. ;)
Кстати, повторю, двигло не запустилось (а должно было).
А вот почему брелок на нажатия кнопок никак не реагировал, а лишь мигал пиктограммами молоточка на дисплее, не пойму никак. :unknw:
#564 Сообщение *Casper* » 01 июл 2012, 00:32
fidel1970 писал(а):Кстати, повторю, двигло не запустилось (а должно было).
С чего бы? Ты ж на охране пытался заводить ;)
fidel1970 писал(а):А вот почему брелок на нажатия кнопок никак не реагировал, а лишь мигал пиктограммами молоточка на дисплее, не пойму никак. :unknw:
Скорее всего ты банально в панику ударился. Надо было выждать секунд 5-10 и потом давить - сработало бы. В тревоге там много чего по защите проходит в радиоэфире.
Valentin_zp_ua
Полное имя: Валентин
Год выпуска: 2010
#565 Сообщение Valentin_zp_ua » 01 июл 2012, 01:44
fidel1970 писал(а):По обыкновению жму на брелоке кнопку отмены события сигнализации
Это какая?
*Casper* писал(а):Скорее всего ты банально в панику ударился. Надо было выждать секунд 5-10 и потом давить - сработало бы.
У меня во время тревоги тоже не всегда на брелок реагирует, но при этом видно, что брелок пытается достучаться, на нем антенка мигает...
В мануале где-то написано, что приоритет GCM...
И еще, у меня всегда по два раза на телефон дозваниваеться, это у всех так?
Ford Fusion + Pandora 3700
#566 Сообщение fidel1970 » 01 июл 2012, 08:48
Какая нафиг паника? У мну твой номер телефона есь, я ничего не боюся. :)
Саш, нет. Пауза была больше минуты... затем просто вытащил/поставил батарейку брелока и всё восстановилось.
Valentin_zp_ua писал(а):Это какая?
"Открыть" и перепостановка.
Valentin_zp_ua писал(а):это у всех так?
Ага. И попробуй только трубку не снять - она тебе не только позвонИт/смскнет, но и второй номер теребить начнёт. :D
Alister
#567 Сообщение Alister » 01 июл 2012, 10:33
fidel1970 писал(а):И у тебя то же? А чего молчал
Я тут уже писал, но у меня не такая ситуация, просто брелок не находил базу, хотя я стоял рядом с машиной, пока батарейку не вытащил.
Ford Focus II AT 1.6
#568 Сообщение *Casper* » 01 июл 2012, 11:17
Valentin_zp_ua писал(а):И еще, у меня всегда по два раза на телефон дозваниваеться, это у всех так?
Если не отвечаешь, то да.
Valentin_zp_ua
Год выпуска: 2010
#569 Сообщение Valentin_zp_ua » 01 июл 2012, 18:45
Почему не ответил. Ответил, выслушал, завершил разговор.
А она снова, звонит, и то же самое расказывает.
#570 Сообщение *Casper* » 01 июл 2012, 18:57
Ну или 2 события или повторно
strbecker
Полное имя: Артур
#571 Сообщение strbecker » 30 июл 2012, 14:01
Здравствуйте все. Я тут новенький, если что - прошу по голове сильно не пиннать...
1. Casper спасибо за чип.
2. Вопрос по двойному отпиранию дверей - канал задействовал, реле повесил, на столе работало.
На авто при открытии водительской - открывает остальные. Я так понимаю надо резать статусные линии водителя, (и лишиться запирания - опирания с ручки водителя) или есть более корректное решение
#572 Сообщение *Casper* » 30 июл 2012, 14:11
strbecker писал(а):Я так понимаю надо резать статусные линии водителя
НЕТ!
Надо повесить реле НЗ на цепь пассажирских активаторов, а реле "второй шаг" НЗ на цепь статуса открывания водителя ;)
strbecker
Полное имя: Артур
#573 Сообщение strbecker » 30 июл 2012, 14:25
спасибо
блин, время у мну поджимает,работа срочная на конец раб.дня, и схемы не под рукой, буду переваривать завтра
#574 Сообщение Dima! » 30 июл 2012, 14:40
fidel1970 писал(а):Блин, как назло труба сказала ТУ - ту - ту... и батарейко в ней село.
у меня на все новые телефоны, тут же покупается зарядник и поселяется в машину.
#575 Сообщение *Casper* » 30 июл 2012, 14:41
Исходная схема
Модифицированная
trap
#576 Сообщение trap » 30 июл 2012, 21:30
Прикупил сегодня Pandect IS-600, записался к установщику на след. понедельник. Вот думаю, замок капота сразу ставить (если он у них есть), или погодить?.. Следующим шагом планирую установку Pandora DXL 3210 или DXL 3210 slave.. уж больно к родному ключу-брелку привык..
#577 Сообщение *Casper* » 30 июл 2012, 21:32
trap писал(а):DXL 3210 slave..
На фьюже не работает
trap
#578 Сообщение trap » 30 июл 2012, 22:24
Жаль, а я уж разогнался родным ключом пользоваться..
strbecker
Полное имя: Артур
#579 Сообщение strbecker » 31 июл 2012, 14:10
НЕТ!
либо лыжи не едут...
не понял, ни...чего. если"1 шаг" сидит на 318/4 он откроет пассажиров...
может дорисуешь на моей схеме, или еще как разжуешь?
#580 Сообщение *Casper* » 31 июл 2012, 14:13
strbecker писал(а):не понял, ни...чего. если"1 шаг" сидит на 318/4 он откроет пассажиров...
НЗ - разомкнет пассажиров на время активации отпирания!
Второй шаг повторит отпирание, минуя первый шаг.
