Проблемы при запуске холодного двигателя
Trucker190
- Полное имя: Смирнов Андрей Вячеславович
Всем привет! Появилась проблема при запуске холодного двигателя. После запуска обороты плавают и двигатель может заглохнуть. Если машина стоит часа 3-4 то перебоев нет, а вот после ночной стоянки появляется такая проблема. И при чем холодней, тем больше перебои в работе двигателя.
- Год выпуска: 2019
Re: Проблемы при запуске холодного двигателя
Вот тут нечто похожее. И много возможных причин..
Некорректный запуск двигателя после прохождения ТО
Начни пока с этого - http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htmalex57 писал(а):После запуска обороты плавают и двигатель может заглохнуть.
Затем переходи к этому - http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... slonki.htm
А там посмотрим-поглядим...
Trucker190, приветствую на форуме!
- Год выпуска: 2019
Последний раз редактировалось alex57 28 июл 2012, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
alex57, причин может быть куча, но начинать их поиски лучше по представленному мной алгоритму...
А ты чё, креста не видишь?alex57 писал(а): после прочтения просьба удалить
- Год выпуска: 2019
Да я про форумный движок, Дима. Ссылки некорректные получаются.
(удали потом этот спам)
Добавлено спустя 48 секунд:
теперь уже нет.fidel1970 писал(а):А ты чё, креста не видишь?
Trucker190
Диагностика ошибок не показала. Очистка заслонки была два месяца назад.
мой форсунки
http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... rsunok.htm*Casper* писал(а):мой форсунки
А разъём на датчик до конца защёлкнут?Trucker190 писал(а):Очистка заслонки была два месяца назад.
Trucker190
Разъём в норме. Такой косяк появляется именно на холодном двигателе. На прогретом всё в норме. Нет ни перебоев, ни нарушений в тяговитости двигателя.fidel1970 писал(а):http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... rsunok.htm*Casper* писал(а):мой форсунки
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:А разъём на датчик до конца защёлкнут?Trucker190 писал(а):Очистка заслонки была два месяца назад.
А колёса случаем не вывернуты при запуске?
Trucker190
Нет.fidel1970 писал(а):А колёса случаем не вывернуты при запуске?
Да блин помойте уже форсунки и ДЗ тщательно.
Свечи вымойте или замените.
Кстати, fidel1970, может дозакинуть еще и свои фотки, а заодно сфотать хреновину для промывки?
Trucker190
Докладываю...*Casper* писал(а):Да блин помойте уже форсунки и ДЗ тщательно.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Померил давление в топливной рампе. Давление составляет 3.2. Помоему это норма.Trucker190 писал(а):Докладываю...*Casper* писал(а):Да блин помойте уже форсунки и ДЗ тщательно.
Кстати, fidel1970, может дозакинуть еще и свои фотки, а заодно сфотать хреновину для промывки?ДЗ девственно чиста, так как мылась два месяца назад. Форсунки снял, помыл. Явного нагара на них не было. Но помыл для успокоения, раз уж снял их. Свечи тоже в рабочем нагаре.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
А не может такой косяк быть связан с датчиком температуры охлаждающий жидкости?
А он что, не работает?Trucker190 писал(а):А не может такой косяк быть связан с датчиком температуры охлаждающий жидкости?
Trucker190
Работает.
Добавлено спустя 2 минуты:
Ну почему именно проблема возникает на холодном двигателе? Именно когда машина отстоит 12 и более часов.
Есть подозрение, что причиной троящего движка при холодном запуске может быть топливо.Trucker190 писал(а): Именно когда машина отстоит 12 и более часов.
А верней отстоявшийся осадок...
Trucker190
Он не троит. Просто плавают холостые обороты. Да и при повторном запуске приходит всё в норму. Кстати топливный фильтр менялся совсем недавно.
Плавание ХХ - это:Trucker190 писал(а):Просто плавают холостые обороты.
1. Плохой бенз
2. Грязаная заслонка
3. Плохая работа хегосенсора
4. Грязные форсунки
5. А че ваще с воздушным фильтром?
Trucker190
Воздушный фильтр менял два месяца назад.
