Как закрепить короб воздушного фильтра? (сломалось ушко)
sansan
Год выпуска: 2021
Re: Попытка ремонта креплений короба воздушного фильтра
#61 Сообщение sansan » 26 июл 2012, 12:08
fidel1970 писал(а): Убого, но эффективно. :D
Жаль, что не блестит :P А так, нормально :up:
Витара 1.6 2wd
#62 Сообщение НачТех » 26 июл 2012, 12:15
sansan писал(а):Жаль, что не блестит
Вот и у меня такая-же мысль. fidel1970, на тебя не похоже. Почему деталь не блестит? Или не нержавейка? Ну или покраска... :D
Да и тему стоит уже переименовать на просто ремонт креплений. Зачет!!! :bravo:
sansan
Год выпуска: 2021
#63 Сообщение sansan » 26 июл 2012, 12:17
alex57 писал(а):Недавно наблюдал как снимал короб знакомый механик с головой.
Он сначала побрызгал эти резинки какой-то универсальной смазкой,
потом пошатал слегка, чтобы смазка проникла, и уже потом начал толкать
снизу вверх. Снялось очень легко. Хотя два года не снималось. ;)
Я эти резинки смазываю силиконовой смазкой SILICOT, и проблем нет, даже зимой.
Витара 1.6 2wd
#64 Сообщение fidel1970 » 26 июл 2012, 12:41
Puwistiy писал(а):не отвалиться это точно.
Ага, точно не отвалится. Потому, что там не обжим, а вставка. :)
sever-015
#65 Сообщение sever-015 » 23 сен 2012, 21:48
sedric писал(а):Дык что за резинка
Деталь от крепления блока ABS Мерседес-Спринтер.
а номерочек резинки?
A6040940085 - этот?
а то седня, при смене воздушного фильтра обнаружил, что одна порвалася.... :unknw:
FUSIOZAVR дорестайлинговый серо-быстренький :)
Lexaomega
Год выпуска: 2010
Re: Как закрепить короб воздушного фильтра? (сломалось ушко)
#66 Сообщение Lexaomega » 16 сен 2014, 19:58
Может кому пригодиться как я восстановил крепления
Резинка от крепления воздушного фильтра ВАЗ 2110
Само крепление сделано из подвеса
Последний раз редактировалось Lexaomega 16 сен 2014, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
#67 Сообщение *Casper* » 16 сен 2014, 19:59
Lexaomega, может быть.
#68 Сообщение fidel1970 » 16 сен 2014, 21:24
Кстати о птичках...
Во время обслуживания моей машины, в одном из известных домов на подступах к Торжку, обнаружились подтёки масла из под клапанной крышки.
Исследование вопроса образования течи привели к предположению, что виной тому ослабленные шпильки крепления крышки клапанов, как раз в районе установки этих самых пластиковых шпеньков на которых крепится задняя часть короба воздушного фильтра.
Возможно, что прослабление крепления шпилек произошло именно в результате постоянной вибрации короба ВФ в районе демпферных резинок.
Бывалые знают, что сдёрнуть КВФ с резинок (без помощи рычага) не так то просто. А лично на моей машине (в результате ремонта короба) короб снимается легко.
Предположение предположением, но внимание на этот аспект обратить стоит...
#69 Сообщение *Casper* » 16 сен 2014, 21:27
Не, у меня давно уже сломаны крепления. Спасибо себе. Но масла (ттт) нету.
#70 Сообщение fidel1970 » 16 сен 2014, 21:32
*Casper* писал(а):уже сломаны крепления
Дык у тебя тогда контакта КВФ со шпеньками как такового нет. Потому и вибрации на шпильки не передаюцца... думаю. :mda:
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
И потом... крышка под шпеньками точно была ослаблена, факт. Ну, ты помнишь...
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Кстате, замазал мы ту прокладку славно. Течи нет. :up:
#71 Сообщение *Casper* » 16 сен 2014, 21:35
Сдается мне, что так было изначально.
#72 Сообщение fidel1970 » 16 сен 2014, 21:37
*Casper* писал(а):что так было изначально.
Что изначально? Течь?
#73 Сообщение *Casper* » 16 сен 2014, 21:39
fidel1970 писал(а):Течи нет. :up:
Это хорошо. Еще вопрос как оно себя поведет в морозы.
fidel1970 писал(а):Что изначально? Течь?
Затянуто фигово
#74 Сообщение timoha-07 » 16 сен 2014, 21:44
fidel1970 писал(а):Бывалые знают
Не все бывалые знают что брызнув спреем силиконовым ( с трубочкой на ощупь) и без рычага снимается плита. И опять таки не серьезно умалать забугорных инженеров в "халатности" с течью масла из-за плиты... Может причина течи от черезмерных усилий при снятии "плиты"? :lol:
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Офф. А что нынче на Конфе с Юмором модерато - туго?
#75 Сообщение *Casper* » 16 сен 2014, 21:44
Юр, я шпильки эти от руки открутил, словно они и не были затянуты вовсе.
#76 Сообщение timoha-07 » 16 сен 2014, 21:48
До этого откручивания сколько раз снималась плита? И все через силу?
И заметьте что шпеньки стоят не подряд а через расстояние. "отряд не должен заметить потери бойца", соседние болтики придержат.
#77 Сообщение Сергейsp » 16 сен 2014, 21:49
timoha-07, а некоторые :hat: слегка мажут при установке ;)
#78 Сообщение timoha-07 » 16 сен 2014, 21:54
Сергейsp, Отец :hat: мазь в прок не помагает. Пробовал, пылью забивается.
#79 Сообщение fidel1970 » 16 сен 2014, 21:54
timoha-07 писал(а):До этого откручивания сколько раз снималась плита? И все через силу?
Одно крепление сломали при первоочередном ТО. Сервисниками! В тепле!
Второе сам отломал при замене фильтра через год. Ну, а после "никакова вазелина было не нать", коробка сама спрыгивала.
#80 Сообщение timoha-07 » 16 сен 2014, 21:58
Дим, и что ? То что Шеф рассказал:
*Casper* писал(а):Юр, я шпильки эти от руки открутил, словно они и не были затянуты вовсе.
Это про твою машину?
