Программируем фьюж
Re: Программируем фьюж
fidel1970, нет, это физика чистой воды
buy_val, нет, повод аналогичный.
sedric
Может я туплю и что-то упустил, не пинайте, ткните носом. Есть возможность полного отключения махания дворников после омывания стекла, а отключить "прощальный взмах" можно, или хотя бы уменьшить паузу между основными маханиями и "прошальным"? Летом, пока стекло чистое, он вроде как и не мешает, но вот зимой, когда стекло заляпывается и высыхает именно в эту паузу и дворник уже шуршит по мелко распылённому по стеклу гуану, размазывая его перед глазами - это достало.
sedric, можно, с помощью адаптера
*Casper* писал(а):Махать дворниками при омывании стекла (можно не махать)
Дополнительный взмах дворников после омывания (можно не махать)
sedric
Если буду в твоих краях - без очереди примешь на отключение "прощального взмаха"?
polals
Доводчики стёкол и дверей тебе в помощь...buy_val писал(а):*Casper*,
А мона, при запирании машинка, чтобы ЭПС дозакрывал их.![]()
polals, это уже физика. А мы тут о программах, когда провода не трогаются и все реализуется штатным образом.
- fidel1970
buy_val, это элементарно - купи доводчик стёкол.
Блин... станицу пропустил.
НетуVOvat-74 писал(а):Может тогда аварийкой моргать при ЗХ? Не особо необходимо, так, ради безопастноти.
НетуVOvat-74 писал(а):1. Во время дождя, при включенных дворниках в положении 2 - непрерывная работа, при остановке авто (например, на светофоре) дворники автоматически переходят в режим 1 - через один, а при начале движения возвращаются в положение 2 - непрерывный.
НетуVOvat-74 писал(а):2. Программируется пауза при работе дворника заднего стекла, очень удобно когда едешь по трассе, можно подстроить работу дворника под интенсивность загрязнения заднего стекла.
- sansan
- Год выпуска: 2021
Вопрос на засыпку: А где запрограммирован диаметр колес? И есть ли возможность его корректировать?
Витара 1.6 2wd
sansan, в приборке, вроде можно, но пока не выяснено точно.
И если и есть, то коррекция будет 14 или 15
- sansan
- Год выпуска: 2021
Полагаю должно под размер 195/60 или 195/65, ну и соответственно c R14.*Casper* писал(а):sansan, в приборке, вроде можно, но пока не выяснено точно.
Вопрос я думаю многих интересует.
Витара 1.6 2wd
- НачТех
Вопрос интересует. А зачем?sansan писал(а):Вопрос я думаю многих интересует.
- Dima!
Штатные размерыsansan писал(а):Полагаю должно под размер
175/65 R 14
185/60 R 14
195/60 R 15
195/55 R 16
Разница между первым и последним порядка 6% остальные меньше. Спидометр и так сделан с погрешностью. Чуть меньший пробег для ТО только в радость производителю. Потому могли не заморочиться настройкой.
- sansan
- Год выпуска: 2021
А как же забота о потребителе?Dima! писал(а): Штатные размеры
175/65 R 14
185/60 R 14
195/60 R 15
195/55 R 16
Витара 1.6 2wd
- Год выпуска: 2019
Ага. А столь любимый форумчанами 195/65/R15
- это скрытый способ скручивания пробега.
Официально не поддерживается. По сути фордом не допустим.alex57 писал(а):Ага. А столь любимый форумчанами 195/65/R15
Ну попробуй. на 100 ткм скрутишь 400 метровalex57 писал(а):это скрытый способ скручивания пробега.
- Puwistiy
так еще и с гарантии снимут.Официально не поддерживается. По сути фордом не допустим.
vab
Размерность шин задается точно. Прописывается как длина окружности покрышки так, что прописать можно любую размерность. Этот параметр используют приборка, модуль управления коробкой (TCM) и PCM.
- Dima!
Весьма сомнительно, хотя бы потому что шины имеют тенденцию изнашиваться, а значит и длина окружности уменьшается. Тогда бы это заставляли на ТО коррректировать. Кроме того шины разных производителей одной размерности могут иметь разную толщину протектора. Да даже у одного производителя допуск в пределах партии есть.vab писал(а):Размерность шин задается точно. Прописывается как длина окружности покрышки
