Всем привет! Мигает ИММО. Не заводится.
kлёха
Полное имя: алексей
Сообщение kлёха » 18 июл 2012, 12:37
Поменял предохранитель F6 после начал заводить машину но она не заводится моргает красная лампочка.Пробовал раз 10 после чего завелась.Доехал до места и на следующий день опять тоже самое.Пожалуйста подскажите в чем причина!!!
Re: Всем привет!
Сообщение Сергейsp » 18 июл 2012, 14:06
Моргает лампочка иммо?
kлёха
Полное имя: алексей
Re: Всем привет!
Сообщение kлёха » 18 июл 2012, 14:58
на приборе сверху.на данный момент уже вообще не заводится!(иммо это которая от сигналки)
Последний раз редактировалось kлёха 18 июл 2012, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
Randall
Полное имя: Юрий
Автомобиль: FFn Plus
Re: Всем привет!
Сообщение Randall » 18 июл 2012, 15:01
kлёха писал(а):на приборе сверху.
лампа иммобилайзера (светодиод красный) на панели приборов (сверху, между тахометром и спидометром) при включенном зажигании горит? мигает? или как себя ведет?
kлёха
Полное имя: алексей
Re: Всем привет!
Сообщение kлёха » 18 июл 2012, 15:15
Мигает как бешаная!
Randall
Полное имя: Юрий
Re: Всем привет!
Сообщение Randall » 18 июл 2012, 15:18
Попробуй другим ключем завести. Если не гаснет - не опознает чип в ключе. Фиг ты машину заведешь...
kлёха
Полное имя: алексей
Re: Всем привет!
Сообщение kлёха » 18 июл 2012, 15:22
Пробовал и другим ключом!Снимал клемы с акума не помогает!А что в этом случае можно сделать?
Alister
Re: Всем привет!
Сообщение Alister » 18 июл 2012, 15:25
Наверно на эвакуатор и к ОфДилеру с программатором :mda:
Или Каспера подожди.
Ford Focus II AT 1.6
Randall
Полное имя: Юрий
Re: Всем привет!
Сообщение Randall » 18 июл 2012, 15:27
Я вот только не пойму... А с какого тут боку F6? При чем тут иммоб к АБС?
Чот троллингом подуло... :nea:
Alister
Re: Всем привет!
Сообщение Alister » 18 июл 2012, 15:27
Вот была похожая тема http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%B5%D1%80
kлёха
Полное имя: алексей
Re: Всем привет!
Сообщение kлёха » 18 июл 2012, 15:29
2 дня назад от туда приехал!450км до него :(
Alister
Re: Всем привет!
Сообщение Alister » 18 июл 2012, 15:30
kлёха писал(а):2 дня назад от туда приехал!450км до него :(
Жди Каспера :hat:
kлёха
Полное имя: алексей
Re: Всем привет! Мигает ИММО. Не заводится.
Сообщение kлёха » 18 июл 2012, 15:34
какого ещё каспера???
Alister
Сообщение Alister » 18 июл 2012, 15:36
kлёха писал(а):какого ещё каспера???
Великого и ужасного :smirk: :D
*Casper*, он придет ;)
kлёха
Полное имя: алексей
Сообщение kлёха » 18 июл 2012, 15:38
Можно ли её вообще отключить?
Alister
Сообщение Alister » 18 июл 2012, 15:40
Каспер, самый крутой у нас на форуме спец по электронике :hat:
kлёха писал(а):Можно ли её вообще отключить?
Это примерно тоже самое, как угон, так что наверняка можно, но обсуждать открыто не нужно :hat:
Сообщение buy_val » 18 июл 2012, 15:43
Леха, а сига ваще стоит? Как работает, с ней все впорядке? :mda:
kлёха
Полное имя: алексей
Сообщение kлёха » 18 июл 2012, 16:12
Я так понял,что надо прошить иммо!
Добавлено спустя 12 минут 51 секунду:
Сига штатная стоит!Я уже всю голову изломал причём тут предохранитель F6?
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
А могут ли на ТО у дилеров спецом так сделать?До этого всё же норм было!
леонид
Полное имя: mlsdar
Сообщение леонид » 18 июл 2012, 16:55
вообще даже если заводить другим ключем то будет заводится и сразу глохнуть.можно даже запрограммировать другой ключ с другим чипом под твой иммобилайзер.можно так же обойти иммо вообще.но этим занимаются спецы и стоит весьма не дешево :crazy:
А давайте до Каспера закроем, а то недавно человек не знал, что за лампочка и сразу столько инфы :)
сергейsp
Сообщение *Casper* » 18 июл 2012, 18:15
kлёха,
Первое. Загоняй в самодиагностику и смотри ошибки
Второе. Фото брелока штатной сигналки пожалуйста.
Третье - собственно предохранитель АБС постоянно перегорает или как?
