Что случилось с парктроником?
pol1964
- Полное имя: Павел
Неожиданно, без объявления войны, забастовал штатный (шедший в комплектации) парктроник - при включении задней, через доли секунды, срабатывает звуковой сигнал, зашкаливает индикатор левой стороны и высвечивается 0:0 ( как будто левая сторона уже во что-то уперлась) и больше ни на какие телодвижения не реагирует пока не выключить заднюю передачу... датчики протирал, колеса пинал... провода внутри заднего бампера снизу, как мог, теребил, разъемы самих датчиков отключал по одному ... ничего не помогает... неужели сам блок накрылся? кто знает - где в салоне его обычно располагают официалы (или кто это все устанавливает в диллерской машине?) и как до него добраться? Стоит ли обращаться к официалам или нет?
А может во время уборки внутри салона что-то где-то задел и может просто какой-то разъем разомкнулся?.... Нужна консультация...
Re: Что случилось с парктроником?
pol1964, а можно фото этого парктроника? Че-то не припомню я у штатного дисплея.
pol1964
- Полное имя: Павел
в том-то вся и фишка, что я его найти пока не могу - машину покупал с рук, машина дилерская, наряды на установку допопций есть - а парктроника среди них нет... значит машина продавалась в салоне уже с ним... хотя в мурзилке написано, что радар парковки только звуковой... а внешне похож на этот...
VIN есть? Сейчас точно выясним стоит или не стоит. Возможно владелец сам вкорячил.
pol1964
- Полное имя: Павел
Честно говоря, не думаю - он до 65000 все ТО делал у офдилера, наряд бы остался ... * а где по ВИНу можно выудить максимум информации?
Основные элементы
Дата изготовления: 11.10.2006
Модельный ряд: Fiesta/Fusion 2002
Тип кузова: 5-дверный UAV
Вариант: Серия 35
Двигатель: 1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS)
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
Привод: LHD FWD
Передаточное число моста: 4.25
Токсичность выхлопа: Токсичность выхлопа IV уровня
Кондиционер: С автоматич. кондиционир. воздуха
Территория: (+)"RU"
Лакокрасочное покрытие: Panther Black (металлик)
Тканевая отделка салона: Ecole
[Нажмите, чтобы свернуть]
Второстепенные признаки
С задними брызговиками
С передними брызговиками
Без перегородки кузова
Изг. на заводе в Ниеле
Изготовлено на предприятии в Кельне
Безопасный замок - Группа №3
Без комплекта спец. оборудования
Marketing Flex Prep Pack 9
Без спец. лакокрас.покр.
Без ярлыка SVO
Без группы электроники
Marketing Level 1
Без компл.обеспеч.видимости
Exterior Paint - Metallic
Без электронн.упр. устойчивостью
Less Luxury Package
Без компл.преобраз.универсал/седан
Этикетка для варианта VP
С электропр.стеклопод. передн. окон
С неподвижным задн. окном-форточкой
С торированным стеклом
Без обогрева лобового стекла
С пепельницей на консоли
Цвет общей отделки салона-Эбонит
Цвет отделки салона - Dark Pewter
Без передних напольных ковриков
Пер.напольн.ковр.-Rapid Spec/MSS-C
Без задних напольных ковриков
Задн.напольн.ковр-Rapid Spec/MSS-CS
Без спец. аппликаций
Less Rear Window Protector
Без спойлера
Сдвоен.наруж.зерк.с эл-прив.обогр.
С наружн.зеркалом в цвет кузова
Без заднего центр. подголовника
Без темп. контроля сиденья водителя
Без темп. контр. сиденья пассажира
С 4-канал. мех.регул. сид.водителя
Без буксировочного приспособления
С дист.упр.откр. задн.дв.баг.отд.
Без второго дистанц.ключа зажигания
С системой централ. запирания
С блоком дист.упр. открыв.дверей
Без люка крыши
Без бок.декор.полосы
Передн.бампер в цвет кузова,пластик
Задний бампер в цвет кузова,пластик
Без верхн. боковой подушки безоп.
С 2 статич. задними ремнями безоп.
С подушкой безопасности водителя
С подушкой безопасности пассажира
С бок.подуш.безоп.-со стороны водит
С бок.подуш.безоп.-со ст. пассаж.
Кол.с легкоспл. диском 6 Х 15" - №2
Шины 195/60R15-V BSW
With Standard Tyre Tread - Front
With Standard Tyre Tread - Rear
Любой поставщик фирменных шин
15" средний колпак колеса - Стиль С
Без крышек ступиц
Нестопор. барашковые гайки
Уник. эл-ты для легкоспл. колес
Без помощи при экстр. торможении
АБС, действ. на 4 колеса - MK70
Пер.число 3.15/1.93/1.28/0.95/0.76
С подогревателем рециркуляции
Кол.кож.отдел. и матов. алюм.спиц.
Без доп.отопителя спец.компл./DSO
Аналоговый щиток низкой серии
Без Бортового Компьютера
Без навигационной системы
Без навигационного диска
Без заднего датчика парковки
Без противоугонной сигнализации
Без оборудования для радиоприемника
Без проигрывателя DVD
Без разъема A/V
Радиоантенна, установл. на крыше
ICE-Низк.уровня CD + Радио AM/FM
Комплект Ice Feature 9
С 4 динамиками
Без телефона
Без компл. для установки телефона
С аудио рег. на джойстике рул.кол.
С прикуривателем
Без заглушки задней розетки питания
Без автоматических фар
С передними противотуманными фарами
С подсветкой входа
Пер.потолочн. плаф./лампы для чтен.
With Courtesy Light Delay
Вариант: Серия 35
Привод: LHD FWD
Территория: (+)"RU"
Без ярлыка SVO
Marketing Level 1
Less Luxury Package
Без спойлера
Без люка крыши
Без крышек ступиц
Без разъема A/V
С 4 динамиками
Без телефона
С прикуривателем
С подсветкой входа
Самую полную инфу можно взять у форда. Это взято с ЕТИС, но там бывает не все.
pol1964
- Полное имя: Павел
значит его просто дилеры сразу впихнули... а у моей комплектации название есть - а то смотрел по таблицам, а там есть опции и из одной и из другой? что на это пишет форд?
Elegancepol1964 писал(а):а у моей комплектации название есть
Список есть, надо сравнивать.pol1964 писал(а):там есть опции и из одной и из другой?
Форд пишет только то, что есть в машине. Про парктроник он пишет "БЕЗ".pol1964 писал(а):что на это пишет форд?
Просто я не совсем понял вопрос.
Так не бывает. Комплектации идут от меньшей к более полной. Как правило максимальная комплектация включает самый полный набор опций. Другое дело что комплектации продаваемые в РФ частенько по названию и набору опций не совпадали с комплектациями продаваемыми в РБ и Украине и сильно не совпадали с машинами пригнанными из Европы. А кроме того даже в РФ при одинаковом названии комплектаций по набору опций рестайл и дорестайл отличались прилично.pol1964 писал(а):а там есть опции и из одной и из другой?
pol1964
- Полное имя: Павел
Собственно это я и пытался узнать...*Casper* писал(а): Elegance
Но это для россии. У форда оно обозначено сериями
Серия 15 - Коре
25 - тренд
35 - элеганс
45 - Плюзззз
А есть еще 27, 37, 38, 39 - их не знаю.
Серия 15 - Коре
25 - тренд
35 - элеганс
45 - Плюзззз
pol1964
- Полное имя: Павел
Сейчас уже не помню, что конкретно, но до максималки не дотягивало, а менее закомплектованную стадию уже перешагнуло... вот и возник вопрос - к чему отнести... по форумам была инфа, что раньше именно в ПТСах писали название ФОРД ФЬЮЖЕН и дальше название комплектации, например Элеганс или что-то еще.... а у меня нигде никаких упоминаний...Dima! писал(а):Так не бывает. Комплектации идут от меньшей к более полной. Как правило максимальная комплектация включает самый полный набор опций.pol1964 писал(а):а там есть опции и из одной и из другой?
Не встречал такого.pol1964 писал(а): и дальше название комплектации
Могли так писать только + или тех, у кого в ПТС есть такая запись. А так - фьюжн - он и есть фьюжн.
pol1964, комплектации на оф.сайте форд http://www.ford.ru/Cars/Fusion/FusionModels можно посмотреть и + к ним можно было
дополнительные опции набирать.
pol1964
- Полное имя: Павел
Опять же по информации с форумов - видимо при ввозе машин через таможню дополнительное слово, обозначение комплектации в сопроводительных документах, перекочевало и в ПТСы - кто-то жаловался на эту несуразность...Dima! писал(а):Не встречал такого.pol1964 писал(а): и дальше название комплектации
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
А по сути вопроса - глюка парктроника, я так понимаю, никто ничего не подскажет....
Сторонний парктроник. СЛожно сказать. Может датчик поврежден или кабель к нему, а может и мозги снесло.
pol1964
- Полное имя: Павел
Так хоть куда этот блок обычно ставят?- где его искать?
Так проследи куда провода от датчиков идут или от дисплея. Где то в багажнике за обшивкой скорее всего.pol1964 писал(а):Так хоть куда этот блок обычно ставят?- где его искать?
pol1964
- Полное имя: Павел
Как в старом фильме про поимку мышА в старом доме - разгромили все стены, вскрыли все полы...))) - не хочется отламывать все подряд - установщики, наверняка, ставят его во вполне конкретное, годами проверенное место (тем более, что свободных удобных мест не так и много)...
