Шланг омывателя двери багажника(хлопушки)
- Полное имя: mlsdar
проблема вот в чем.моторчик омывателя исправен и отлично омывает лобовое стекло.при включении заднего омывателя слышно бульканье воды в районе левой стойки передней двери,ближе к потолку вода при этом из распрыскивателя не поступает даже при отсоединенном от него шланге.вопрос-есть ли там соединение шланга или же что то другое.по какой части потолка или кузова проходит этот шланг(может кто снимал обивку и видел его).
- Полное имя: Николай
Re: Шланг омывателя двери багажника(хлопушки)
леонид,
А вы сколько ждали? На прокачку всего шланга может уйти 2-3секунды.
несколько раз пробовал.по паре тройке секунд точно.бульканье слышно а вода не идет.tinimi писал(а):леонид,
леонид,
на ум приходит тупой совет - подержать 10 секунд и посмотреть откуда будет капать :-D
Надо снять моторчик опрыскивателя и прочистить один из сосков.леонид писал(а):бульканье слышно а вода не идет.
fidel1970,
а он что - не погружной?
как вариант попробую.
Нет, он сбоку в бачок втыкается...tinimi писал(а):а он что - не погружной?
Добавлено спустя 13 минут 13 секунд:
Будешь пробовать - модернизируй бачок.леонид писал(а):как вариант попробую.
Чего-то забыл где постил про это... лан, так расскажу...
Бачок омывателя лобового стекла крепится на трёх саморезах.
Верхний у горловины, ближний к фаре тоже доступен, а вот тот, что дальше снимать немного геморно. Вот он гад...
Отверстие (ухо) в бачке под этот саморез нужно раскольцевать, тогда отворачивать этот саморез полностью не придётся.
Впрочем, моторчик сдёрнуть можно и без съёма бачка (а соответственно и левой фары) - достаточно открутить локер над левым колесом.
Вот фотка снятого моторчика:
леонид, стыка 2 - один в салоне под потолком, второй в крышке багажника. Залезай и проверяй. Скорее всего что-то расцепилось
Добавлено спустя 17 секунд:
Мотор у нас один и если что-то работает - не мешай ему жить
С левой стороны...*Casper* писал(а):один в салоне под потолком
вот вот.именно там и булькает.чет мне сразу не доперло дунуть в шланг где крепится распылитель и посмотреть куда воздух попрет))) если есть обрыв то легко дунетсяfidel1970 писал(а):С левой стороны...*Casper* писал(а):один в салоне под потолком
Это если обрыв ПОСЛЕ обратника, а если ДО, то хрен там было.
леонид, обратник - это обратный клапанок в шланге, демпфер суть. Маленькая трубочка с пружинкой и шариком.
появилась новая информация на размышление.заменил я значит после работы передние колодки и масло в двигателе и решил дальше с трубкой ковыряться.нашел 2 шланга и соединения выше бочка.одно на передние одно на заднюю форсунку.разьеденил заднюю отсоединил от форсунки и дунул.не дуется ни с той ни с другой стороны
подсоединил ручной насос к шлангу и пробовал качать по ходу.шиш два
.может где то пережат шланг?или же клапан есть и он засорился?в каком месте он обычно стоит?у меня есть компрессор может дунуть очков 8
(шучу)
Был бы пережат - не лилось бы, странно все конечно. Случайно не в бачок дул?
леонид, а не вспомнишь, может чего демонтировалось до этого на машинке?
Ну, там... центральная накладка ветрового стекла, накладка левой стойки, очечник, ручка заднего левого пассажира... потолочная обивка, наконец?
тему можно закрывать!!! причина найдена.пережат был шланг в районе головы водителя.зато я теперь знаю где находится обратный клапан))))fidel1970 писал(а):леонид, а не вспомнишь, может чего демонтировалось до этого на машинке?
Через плафон туда залез или обивку потолка снимал?леонид писал(а):шланг в районе головы водителя
Добавлено спустя 37 секунд:
Ты фотанул бы место установки клапана...
снял белый пластик с правой передней и центральной стойки.и козырек от солнца.отвел вниз часть потолка и увидел место где шланг пережало.вправил его в нужное место и все собрал обратно.а клапан стоит за задней белой крышкой отделки салона в верху у потолка.или проще задний правый угол крыши.разбирается этот угол за 3.5 минутыfidel1970 писал(а):Через плафон туда залез или обивку потолка снимал?леонид писал(а):шланг в районе головы водителя
