Задний АБС и ответная пластина.
dizel1980
Полное имя: RUSLAN
Сообщение dizel1980 » 11 июл 2012, 11:31
Вообщем Господа!
Менял самостоятельно задние колодки на Фьюжике!
Так получилось что болт крепления АБС не сопротивляясь сломался, оставив тело винта в ступице.
Пришлось рассверливать и доставать - успешно!
Но - ненароком задели ротор с ребрами (ответная магнитная шайба).
КТО Ж ЗНАЛ ЧТО ЭТО ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ ДАТЧИКА АБС,
Повреждение незначительное, но вот вопрос:
- загорелся датчик АБС, что делать?
- педаль тормоза проваливается, нужно ли прокачивать систему? И как правильно это делать.
Спасибо!
Надо было наверное к спецам обращаться в сервис по замене колодок.
Re: Задний АБС и ответная пластина.
Сообщение fidel1970 » 11 июл 2012, 12:52
После замены колодок необходимо было пару раз нажать на педаль тормоза...
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Если горит АВS, то либо сам датчик повреждён, либо ступичный подшипник.
При замене колодок тормоза не прокачиваются, но жидкость из бачка немного откачать не помешает...
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Для прокачки тормозной системы с АВS необходим сервисный стенд либо прибор, но в твоём случае достаточно будет просто выпустить воздух из системы.
По всей вероятности у тебя всё же выдавило жидкость из бачка...
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Да, забыл... приветствую на форуме! :hat:
