Датчик АБС и скрип
GluMo
- Полное имя: Евгений
Датчик АБС и скрип
Здравствуйте, ну вот опять что то не так ) Несколько дней назад появился скрип при нажатии тормозов в заднем правом колесе (диске) то есть, нажимаю на тормоз и отпускаю и в этот момент появляется легкий скрип, как будто 2 детали соприкасаются, скрип только в момент нажатия а не постоянно в движении, а сегодня поехал за оборудованием, погрузил в машину, завелся и нннна те, загорелся АБС, поехал, проехал км 1.5 погас, минуты через 2 снова загорелся )
Может ли АБС появится из за неисправности в тормозном диске ?
и старый хозяин говорил что однажды перепаивал провод АБС так как он, по его словам, в одном месте перетерся...Где то в области переднего правого колеса, где именно я не знаю...
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
и тогда уж сразу в теме тут напишу, подскажите какие тормозные диски и что нужно еще в кучу для нормальной замены на задних колесах...
Re: Датчик АБС и скрип
Не может. Магнитные метки для АБС нанесены на ступичном подшипнике.GluMo писал(а):Может ли АБС появится из за неисправности в тормозном диске ?
На задних колесах барабанные тормоза.GluMo писал(а):какие тормозные диски и что нужно еще в кучу для нормальной замены на задних колесах...
GluMo писал(а):то есть, нажимаю на тормоз и отпускаю и в этот момент появляется легкий скрип
А теперь берем ручник, разгоняемся и чуть чуть подтягиваем - заскрипело - забили. Все хорошо.GluMo писал(а): скрип только в момент нажатия а не постоянно в движении
А АБС - дак проверить надо место пайки. Среда там под машиной агрессивная, может опять пора паяльник включать?
GluMo
Ща поеду проверять)А теперь берем ручник, разгоняемся и чуть чуть подтягиваем - заскрипело - забили. Все хорошо.
Да я вот тоже так думаю, только не знаю где именно... )А АБС - дак проверить надо место пайки. Среда там под машиной агрессивная, может опять пора паяльник включать?
tinimi
- Полное имя: Николай
Да барабаны при отпускании вроде стандартно поскрипывают периодически.
Подтверждаю.*Casper* писал(а):А теперь берем ручник, разгоняемся и чуть чуть подтягиваем - заскрипело - забили. Все хорошо.
После противного скрипа заднего правого тормозного барабана сподобился на его чистку.
Слегка помогло, но... по-прежнему, в начале движения после ночной стоянки, скрип проявляется.
Будучи по другим делам в сервисе обратился к диагносту, который вынес вердикт - замена тросов стояночного тормоза.
GluMo
Как сильно должно скрипеть ? и где конкретно ? на сколько сильно нужно разогнаться ? поднять ручник на включенной скорости или на нейтрали ?А теперь берем ручник, разгоняемся и чуть чуть подтягиваем - заскрипело - забили. Все хорошо.
Пробовал, разгонялся, ставил на нейтраль и поднимал ручник до конца, но машина едет и только чуть чуть начинает притормаживать, скрип ? нет, не слышал (((
tinimi
GluMo, а ручник вообще работает?
GluMo
Ну да работает, правда на сколько хорошо не могу сказать.. завтра поеду на осмотр...tinimi писал(а):GluMo, а ручник вообще работает?
ну разгонись 20, слегка потяни ручник. конечно делать в движении надо
tinimi
Сегодня подтягивал ручник. До подтяжки он поднимался на 9 щелчков (похоже больше просто нету щелчков). И то уверенно тормозил с 20-30км/ч и блокировал колеса.
GluMo
Да мне тоже нужно подтягивать ручник... при чем не плохо))))tinimi писал(а):Сегодня подтягивал ручник. До подтяжки он поднимался на 9 щелчков (похоже больше просто нету щелчков). И то уверенно тормозил с 20-30км/ч и блокировал колеса.
леонид
- Полное имя: mlsdar
тросики здесь не при чем.у вас же стандартные барабанные тормоза сзади?так!вместе притирания колодок к кожуху есть специальные выпуклости(практически на всех моделях авто с барабанами) на которые опираются колодки и скользят по ним в момент схождения или расхождения.эти места смазываются небольшим количеством смазки.в противном случае без смазки появляется скрип не только при выдергивании ручника но и при нажатии на тормоз.fidel1970 писал(а):Подтверждаю.*Casper* писал(а):А теперь берем ручник, разгоняемся и чуть чуть подтягиваем - заскрипело - забили. Все хорошо.
Слегка помогло, но... по-прежнему, в начале движения после ночной стоянки, скрип проявляется.![]()
Ткни пальцем, где?леонид писал(а):вместе притирания колодок к кожуху есть специальные выпуклости
Не эти случаем?
леонид
не пойму чет фото не могу вставить.не грузит.а по вашему фото то по округлости колодок где накладки то сверху по центру и снизу должны быть места прилеганияюfidel1970 писал(а):Ткни пальцем, где?леонид писал(а):вместе притирания колодок к кожуху есть специальные выпуклости
Не эти случаем?
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
разобрался как вставлять))))
Шо, блин, мне снова барабан снимать?леонид писал(а):эти места смазываются небольшим количеством смазки
При нажатии на тормоз скрип есть, при поднятии ручника нет.леонид писал(а):скрип не только при выдергивании ручника но и при нажатии на тормоз
леонид
немного я вас спутал.скрип будет при отпускании ручника(шум щелчков не мешает его расслышать) или при отпускании педали тормоза.ну это мое предположение.у меня так же скрипит но я пока колодки еще не менял(форд как 3 дня ток купил).с таким же скрипом я ездил на гольфе 3ем пока не разобрался в банальности этого явления.при чем там сначало заскрипело а потом аж завизжало железо по железу без смазкиfidel1970 писал(а):Шо, блин, мне снова барабан снимать?леонид писал(а):эти места смазываются небольшим количеством смазки
fidel1970, попроси кого-нить понажимать (тока на заведенке), а сам слушай. Походу леонид прав
леонид, давай на ТЫ, ага.
Давеча, в разговоре с мастером, я тоже высказал сомнение по поводу выхода из строя троса стояночного тормоза.
Даже рассказал ему про шаманства с удалением скрипа, но он твёрдо настаивал на замене тросов ручника.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
*Casper*, ты мне с пассажирского сиденья чо говорил?
Шо скрип тебе слышался слева... а получилось, что задиры были только в правом барабане... и трос правый растянут, блин.
леонид
я еще не совсем разобрался с форумом как имена прикреплять что они синим пишутся.ну да ладно разберусь потихоньку.дмитрий насчет тросиков,растянуть их конечно можно но это лет так за 10-15 и неисправностью уже будет отсутсвие стояночного тормоза, а не скрип.fidel1970 писал(а):леонид, давай на ТЫ, ага.![]()
