Вентилятор радиатора.
#1 Сообщение Сергейsp » 09 апр 2010, 22:27
На какой температуре по панели приборов(в режиме самодиагностики) включается вторая скорость вентилятора?
Почему не отключается вентилятор при понижении температуры ОЖ.
Re: Вентилятор радиатора.
#2 Сообщение maxs-vd » 10 апр 2010, 00:27
На механической коробке вроде одна скорость.
#3 Сообщение Сергейsp » 10 апр 2010, 00:32
У меня механика при включении А/С скорость увеличивается,а вот до нагрева ОЖ дело не доходило.
#4 Сообщение maxs-vd » 10 апр 2010, 00:37
Я свои вентилятор слышу только с АС так и должно. а нагревать движок чтоб вентилятор включался, у меня было всего пару раз.
#5 Сообщение fidel1970 » 10 апр 2010, 09:33
maxs-vd писал(а):На механической коробке вроде одна скорость.
Надо обозначить, что двухскоростной "карлсон" летает только на "климатических автоматах".
Так, на вопрос топикстартера возможно ответить подключив к мозгам "Аскан", в режиме самодиагностики температурный переход ко второй скорости вентилятора не показывает... :(
KimIV
Полное имя: Игорь
#6 Сообщение KimIV » 10 апр 2010, 11:30
fidel1970 писал(а):...подключив к мозгам "Аскан",...
Что это такое? Нечто дилерское или free?
Избавь меня от надежды...
#7 Сообщение fidel1970 » 10 апр 2010, 11:47
KimIV, в основном это сервисное оборудование с установленными спец.программами.
Иметь подобный приборчик желательно, но накладно - 17.000р. Да и проги соответствующие искать нужно.
Но, у гаражников он (или ему подобный) наверняка имеется.
На "любителя" короче...
KimIV
Полное имя: Игорь
#8 Сообщение KimIV » 10 апр 2010, 11:55
fidel1970, ага, ясно! Благодарю!
#9 Сообщение Сергейsp » 10 апр 2010, 19:22
fidel1970 писал(а):Надо обозначить, что двухскоростной "карлсон" летает только на "климатических автоматах".
А почему резистор стоит у всех?
#10 Сообщение ANG » 10 апр 2010, 21:18
У всех - это у кого?
И в чем срочность вопроса?
#11 Сообщение fidel1970 » 10 апр 2010, 21:21
ANG писал(а):У всех - это у кого?
Да? Мне тоже интересно? :eek:
#12 Сообщение Сергейsp » 10 апр 2010, 21:31
А в exist для всех показывает :o
#13 Сообщение ANG » 10 апр 2010, 21:37
Там же при начальном выборе машины появляется список годов выпуска.
Резистор стали ставить с какой-то даты. Предположу, что около полтора-два года назад.
#14 Сообщение Сергейsp » 10 апр 2010, 21:41
С 2005г.
#15 Сообщение fidel1970 » 10 апр 2010, 21:44
сергейsp, побеседуем о резисторе?
Тогда срочность поставленного тобой вопроса сниму в другой подфорум, ага?
#16 Сообщение Сергейsp » 10 апр 2010, 22:33
Ага!
#17 Сообщение *Casper* » 12 апр 2010, 09:37
сергейsp писал(а):С 2005г.
2006 г, резистора нет.
#18 Сообщение Сергейsp » 12 апр 2010, 12:14
по exist до 08.02.05 1 133 260 Орган управл. предупр. о скорости после 1 364 715 Резистор регулятора скорости вращения вентилятора
#19 Сообщение maxs-vd » 12 апр 2010, 14:19
Ноября 2007 резистора нет.
Владимир408
Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
#20 Сообщение Владимир408 » 12 апр 2010, 17:49
А если подскажете, где его искать-я тоже проверю.
Выпуск декабрь 2007
