Вода в заднем фонаре
GluMo
- Полное имя: Евгений
В заднем стопе начала появляться вода, сегодня наконец то разобрал, вылил от туда целую кружку воды))) подскажите пожалуйста что нужно и как нужно проклеить чтобы избежать попадания воды в дальнейшем...
Последний раз редактировалось GluMo 04 июл 2012, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Re: Проклейка заднего стопока
Так - http://www.fusionguru.ru/articles/kuzov ... Fusion.htmGluMo писал(а):как нужно проклеить
GluMo
Re: Вода в заднем стопе
То есть судя по статье, снимаем прокладку с фонаря, проклеиваем ее и к кузову, после чего крепим отдельно фонарь уже...
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
и есть ли замена данной прокладки ? то есть возможно ее отдельно приобрести, у меня она уж больно грязная и чуть чуть оторвана, где часть прокладки приклеивается возле подключения питания
Добавлено спустя 19 минут 8 секунд:
Re: Вода в заднем фонаре
Нашел данную прокладку в existe цена ее конечно )) 543,97р ( код 1 217 734 )
GluMo, новую прокладку можно вырезать из пеноплена.
Думаю, не такая уж и сложная процедура...
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Да что там вода, мы тут как то делились кто каких насекомых в задний фонарь собрал.
Главное стык внизу замкнуть, и лучше даже с зазором.
fidel1970 писал(а):GluMo, новую прокладку можно вырезать из пеноплена.
Sanek770
тож боролся с этой проблемой и проклеивал и прокладку менял, но в итоге снял фонарь....
и шилом снизу где фонарь туманки, в корпусе черном, просто сделал отверстие 3мм в диаметре...
и забыл про эту проблему...
GluMo
У меня в фонаре контакты нижней лампочки заржавели, почистил))) поставил фонарь а лампочка стала отходить, пару раз разбирал) ужс )))))))))) а что и как, покажет только время и погода ))
MeqBeqb
- Полное имя: Медведкин Максим Львович
- Год выпуска: 2002
столкнулся с этой проблемой в начале зимы, в фонаре была уже не вода а ЛЁД! отогрел, слил, поменял нижнюю лампу, и не долго думая просверлил отверстие в нижней части для слива влаги, забыл про проблему. Почитал сейчас форум и задумался может поторопился не??? Кстати лампочки в задних фонарях горят как спички, причем чаще в "сухом" фонаре без отверстия и влаги.
MeqBeqb, ставь светодиодные лампы... про перегорание забудешь.
YuraS
- Полное имя: Юрий
Насчет как спички не согласен. 5 лет, 75тыс.км. в задних фонарях менял правый и левый стоп и два раза верхний стоп. От воды в фонарях избавлялся дополнительной прокладкой из пенополиэтилена, правда бывает немного потеют, но вода уже не собирается.MeqBeqb писал(а):Кстати лампочки в задних фонарях горят как спички, причем чаще в "сухом" фонаре без отверстия и влаги.
Насчет светодиодов думал, но с учетом потения и невысокого качества светодиодных думаю их ресурс не намного дольше обычных выйдет...
YRA
- Полное имя: Юрий.
YuraS, ну это как сказать, считай два года уже диоды на спине тьфу-тьфу, по дереву(считай по лбу и читай подпись), и год в по кругу.
С уважением Юрий.
С уважением Юрий.
sedric
В этом году вспотел правый задний фонарь, раньше не наблюдалась его повышенная потливость. Забил до замены лампочек, кот. ещё все заводские (4 года), ну не вечные же они.
Менял только лампы головного света, аж три раза.
Аналогично.sedric писал(а):ещё все заводские (4 года)
Даже и не думаю. Разве что поставить "посветлее"...sedric писал(а):Менял только лампы головного света
pol1964
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: 2006.10
Решил проблему крайне простым и дешевым способом -самоклеящийся уплотнитель для окон из белого вспененного полиэтилена (не поролона) шириной 5-7 мм - наклеивается по кругу на очищенную родную прокладку (уже уплощенную)по спирали во-внутрь - выйдет витка 2-3..GluMo писал(а):В заднем стопе начала появляться вода, сегодня наконец то разобрал, вылил от туда целую кружку воды))) подскажите пожалуйста что нужно и как нужно проклеить чтобы избежать попадания воды в дальнейшем...
WARNING
- Полное имя: Виталий
...в левом появилась та-же вода, не удаётся снять фонарь. Винты открутил, с верхней защелки выскочил, пытаюсь оттягивать, снизу его что-то держит, боюсь прикладывать силу. Попробывал снять правый - та-же хрень, как разрулить сие
Так барашек держит. Он из салона, там же где и разъем фонаря, откручивается.WARNING писал(а): снизу его что-то держит
WARNING
сенькъю, блин, в Риме на фотках об этом "ни слова", и он наверное спрятан. значицца надо у фонаря облицовку в багажнике откручивать, я правильно понял?*Casper* писал(а): Так барашек держит.
Просто отогнутьWARNING писал(а):значицца надо у фонаря облицовку в багажнике откручивать, я правильно понял?
WARNING
въехал
, нашел подробную методу процедуры нв форуме в разделе "Литература." Кстати подумал о том, как защититься от воды - мона под стоком релинга наклеить лепестки резины, которые думяю смогут отводить дождевую воду "в обход" пластикового корпуса фонаря.
