Свeчи как проверить?
- Puwistiy
Суть проблемы такова. заказал в магазине свечи Denso ITV16. Позвонили сказали, что на вашу машину не подходят. Сказал везите под мою ответственность, а теперь вот терзаюсь, а толи я взял.
Как можно проверить ну померить они или нет. А то родные еще ни разу не видел. А забирать уже завтра. :0
- Doc Brown
Re: Свeчи как проверить?
http://ffclub.ru/topic/13544/
Там пишут, что они подходят для 1.4-1.6.
Добавлено спустя 16 минут 23 секунды:
Вот размеры свечей, которые предлагаются на NGK.de для Фьюжа
http://www.ngk.de/ru/podbor-produkcii/p ... A-13/4464/Раствор ключа:16,0 mm
Диаметр резьбы:14,0 mm
Длина резьбы:25,0 mm
Межэлектродный зазор:1,3 mm
- Сергейsp
Бош, тоже самое.
Описание Свеча зажигания, Super plus -
Реализация (IAM) 0 242 229 785 -
Наименование Свеча зажигания, Super plus -
Снятие с производства - -
Формула типа HR 8 MCV+ -
Краткое торг. обознач. (HKB) +39 -
№ SB (краткая форма) Set 4 - 0 242 229 902 -
Номер для поиска (KSN) +39 -
Зазор между электродами 1.3000000000000000E+00 -
Вид соединения DIN/SAE-Kopf unl?sbar -
Диаметр резьбы М 1.4000000000000000E+01 -
Диаметр_среднего электрода 2.7000000000000002E+00 -
Положение искр 3.0000000000000000E+00 -
Длина резьбы 2.5000000000000000E+01 -
Момент затяжки 2.0000000000000000E+01 -
Угол затяжки 1.5000000000000000E+01 -
Шаг резьбы 1.2500000000000000E+00 -
Раствор ключа 1.6000000000000000E+01 -
Помехоподавляющий/выгорающий резистор 6.0000000000000000E+00 -
ITV16 есть в списке аналогов http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0+242+229+785
- Puwistiy
О спасибо!
Puwistiy, подходят 100%, У мну такие стоят
Добавлено спустя 46 секунд:
http://www.fusionguru.ru/faq/zapchasti/ ... zazhigania
- Puwistiy
так яж глядя на тебя и заказал, а манагер типа я не уверен мол в каталогах нет такого, но если хотите то оплатите и через пару дней забирайте.
Ну так они точно подходят и даже машинка на них поинтереснее работает.
oneoff
купил NGK TR5A-10. кто-то ставил такие? зазор 1.0 мм оставлять? или делать 1.3мм? спасибо!
- DystOFF
- Полное имя: Макс
прошу не пинать меня сильно ногами, так как тема по свечным зазорам избитая, но всё же.....
гуру форума, кто может пояснить, почему на новых свечах FoMoCo AYFS22CB (код 1 493 001) производитель выставляет зазор 1.1 мм, а не 1.3 ???? где тут собака зарыта????
Любишь кататься, люби и самочку возить.
- Сергейsp
DystOFF писал(а):прошу не пинать меня сильно ногами, так как тема по свечным зазорам избитая, но всё же.....
При замере зазора конус в боковом электроде учитывал?Обозначение типа: AYF22CB (HR8MEV)
Состояние актуальности: Поставляется, обычно в наличии.
Технические данные:
Рекомендованный Motorcraft интервал замены: 35 тыс. миль. (около 56 тыс. км.);
Рекомендованный Ford интервал замены: 60 тыс. км.
Материал центрального электрода: медный электрод
Материал электрода массы: медный электрод;
Диаметр центрального электрода: 2.7 мм;
Зазор между электродами: 1.3 мм;
Длина резьбы: 24 мм;
Диаметр резьбы: 14 мм;
Шаг резьбы: 1.25 мм;
- DystOFF
- Полное имя: Макс
гм.....конус не учитывал, просто померял проволочным щупом. Все 4 свечи 1.1 мм. Свечи новые. Собственно поэтому и возник вопрос, если рекомендуется зазор 1.3 мм, то зачем на новых оригинальных свечах он 1.1.....сергейsp писал(а):При замере зазора конус в боковом электроде учитывал?
чес говоря, первый раз слышу, что надо учитывать углубление в боковом электроде
- Doc Brown
Ну как же? Всегда писалось, что зазор в свечах проверять проволочным щупом, а не плоским. Этот способ как раз учитывает выемку в боковом электроде. Так что конус, все-таки, учитывалDystOFF писал(а):чес говоря, первый раз слышу, что надо учитывать углубление в боковом электроде
- DystOFF
- Полное имя: Макс
спасибо всем, кто откликнулся на мой вопрос
oneoff
Спасибо всем, кто откликнулся на мой вопрос!
Кстати, ни разу не думал о зазоре.
Vvv123
- Полное имя: Valeriy
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь проверяет после покупки работоспособность свечи, на "шайтан-машина" (незнаю как она правильно называется) в которую вкручивается свеча, в камере "сгорания" создается давление, подается питание на свечу и через спец.окошка смотрят на искру определяя годна али нет?
Знаю точно что ОД не проверяют и рассказывают, что современные свечи так не проверяют.
Суть проблемы: купил два комплекта оригинальных свечей у двух разных поставщиков, из них в первом комплекте шайтан-машина показала только 1 рабочую, а 3 нет. В другом 3 рабочие 1-нет.
Есть желание, - тысяча способов; нет желания, - тысяча поводов! (с) Петр I
- Сергейsp
Поставщиков менять нужно, свечи у производителя проверяют на своей шайтан-машине
Vvv123
Это как раз и был поиск новых, так сказать контрольная закупка. Перед этим покупал у ОД. так было 2 раб. 2 - нет, после 30 мин. "диалога" и утверждения что я могу в течение 3 дней сдать новый товар назад даже без указания причин они мне все таки поменяли нерабочие, при чем с почти новой пачки были даны другие без какой либо проверки и они по шайтан машине оказались рабочими.сергейsp писал(а):Поставщиков менять нужно,
Вот и они все в один голос об этом, т.к. свечи новые и оригинальные то их и проверять не надо.сергейsp писал(а):...свечи у производителя проверяют на своей шайтан-машине
И кому верить: шайтан машина или ОФ с поставщиками.
Vvv123, бери иридиевые дензо.
Vvv123
*Casper*,
А смысл? В "+" повышенный ресурс=Реже замена, так там делов на 10 мин., в "-" цена.
И они не снимают вопроса проверки их работоспособности (надо/ненадо).
Насколько я понимаю, практически все действуют по принципу:
1.Покупка у поставщика которому доверяю.
2.Установка на машину.
