"Ты, главное смотри, есть ли кадык!" (с)alex57 писал(а): Поставил тетечку .....
Зовут Наташа.
Реализация крепления навигатора (планшета) в бардачок
- Doc Brown
Re: Реализация крепления навигатора в бардачок.
- Год выпуска: 2019
штурманом сидела. Ну очень удобно. Можно переспросить есличо.
- Doc Brown
"Че ты всё - север, запад... Ты пальцем ткни!" (с)alex57 писал(а):Ну очень удобно. Можно переспросить есличо.
- fidel1970
Кхе... чего-то многовато флуда в технической теме...
- Сергейsp
Блин сам начал
, у меня Елена
fidel1970 писал(а):У мну на Навителе он. Прикольна...йож писал(а):А ваще я за Жириновского.![]()
- Год выпуска: 2019
Вопрос: откуда в бардачке 12 В взять по-легкому?
(лучше с включением замком зажигания)
(В прикуриватель уже напихал всякого, и еще надо будет видеорегистратор пихать...
тройники - не ндравятся..
- Владимир
- Полное имя: Рацио Владимир Викторович
- Год выпуска: 2013
За бардачком блок предохранителей. Проверь, куда приходит питание при включении зажигания и бери на здоровье!
Предохранитель прицепа. Один - постоянный, второй от зажигания.Владимир писал(а):Проверь, куда приходит питание при включении зажигания и бери на здоровье!
Только свои дополнительные не забывайте ставить.
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Если порыться на форуме, то даже фотки того, куда подключаться, можно найти.
- Год выпуска: 2019
Точно. Легче, чем от блока предохранителей нигде не подключиться.
Хоть это даже и верхний бардачок... Спасибо.
Видимо проще всего взять горелый предохранитель (а может и не горелый,
если такой нагрузки как прицеп все равно нет) и к нему подпаять "+"
и откуда то там же в блоке предохранителей массу нарыть.
Вот думаю параллельно, если кпк в бардачок засуну, вместе с адаптером.
Не поплохеет ему там?
Жарковато в нем летом. Вроде уже обсуждали, но
адаптер, смотрю, и так неплохо греется. (кпк - Samsung Galaxy Note есличо..
"Иду неверной дорогой Па.." т.е. Каспера...
vab
Не поплохеет, у меня навигатор постоянно живет в верхнем бардачке с 2009 года.
alex57, адаптер не надо. Я как-то N6 еще оставил с адаптером в бардачке (на природе подзарядить). Через пару часов сунулся - мало того, что пакетом страховку "заламинировало", так аккумулятор настолько горячий был, что в руках не удержишь. Крышка кажется поплавилась, стала слегка болтаться, хотя изначально была очень плотно (я про ровер имею ввиду). Адаптер был не менее горячий. Так что адаптер в сторону и заряжать только в открытом состоянии.
- Год выпуска: 2019
Навигатор наверное питается 12 В ? А мб преобразователь внутреннийvab писал(а):у меня навигатор постоянно живет в верхнем бардачке с 2009 года.
грамотно сделан. У меня несколько адаптеров на практически одинаковые
хилые мощности. Порядка 3-5 Вт. Одни холодные, другие горячие.
Их разные китайцы делали.
Вот как раз от галактического ноута (медленно осваиваемого) адаптер*Casper* писал(а):адаптер не надо
довольно теплый. Наверное лучше его где-то у блока предохранителей
прикрутить. Или мб новый пофирменней поискать...
У меня вот такой Samsung CAD300UBEC за 490р. Если к блоку прикручивать, то мб его лучше разобрать. Меньше греться будет.
vab
У меня навигатор от 5 вольт питается, преобразователь без корпуса тоже в бардачке
У меня поинтереснее.
Вот такой
до 1.3А - стабилен. Потом начинает плавать напруга. Самсунг в восторге.
Вот такой
- Год выпуска: 2019
Ой, чо это?
Не вижу ни микроUSB, ни разъема в прикуриватель.
Это переходник просто (а сама зарядка в панели) или за желтой термоусадкой чо есть?
Под желтой термоусадкой и есть зарядка. В ней же и разъем USB. Втыкаешь проводок от телефона к компу в этот разъем и вперед заряжаться.
Вся эта хрень подключается у меня на место телевизора. Универсальный такой разъем себе сделал. Но це не важно, отрезать разъем и подключить проводами куда хочется.
- Год выпуска: 2019
А схемку под жолтой термоусадкой сам сваял? Что за схемка?
Китайсыalex57 писал(а):А схемку под жолтой термоусадкой сам сваял?
- Год выпуска: 2019
Опасна..
У мню уже второе китайско-дилерское зарядное устройство для автоаккумуляторов гикается.
Ваяю свое на 317..
Ваяю свое на 317..
