Как закрепить нижнюю подушку водительского сидения?
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: 2006.10
Господа, не могу нигде найти информации как устроено водительское сидение - надо решить следующую проблему - из прорези рамы сидения (1 144 521) вышел один зажим-кронштейн, который крепится к раме болтом, но не понятно, что этот болт держит изнутри - под это "что-то" тоже есть отверстие в раме (нащупывается рукой) и похоже, что это "что-то" (гайка, пластина или что-то еще) пластиковое - поскольку это "что-то" вышло из самой рамы? И если так произошло, говорит ли это, что эта внутренняя гайка-пластина сломалась или она просто вышла из зацепа. Кто разбирал сидение? Возможно ли все поставить на место без демонтажа самого сидения? Попробовал открутить болт - сразу не пошел - дальше рисковать не стал...
Re: Как закрепить нижнюю подушку водительского сидения?
Ответил в личке, профотодублирую сюда.
Фото kursiv557, fiesta-club.ru
Добавлено спустя 27 минут 9 секунд:
И ещё...
И ещё...
kursiv557 писал(а):сидушки передние снимаются очень легко с основы - у них всего 2 места крепления это 2 болта под головку 10.стоящие спереди и две пластиковые скобки опирающиеся на трубку сзади.
Таким образом раскручиваем два болта на ощупь и затем дёргаем сидушку вперёд. она останется у вас в руках.
я тож уже варил эти гайки...так как не дистрофик я ниразу...
вобщем так: придется наклониться пониже к коврику и заглянуть под седно...там увидите 2 гайки на 10...ключиком их отворачиваем с усилием...тянем подушку вверх и вынимаем из кресла...
дальше переворачиваем и разбираем...края материала закреплены пластиковой рейкой с пластиковыми фиксаторами...
поддеваем их тонкой отверткой или ножечком за заднюю часть и они выходят из каркаса...внимательно и осторожно вынимаем все остальные особенно обратите внимание на последние по кругу как бы в углах...их довольно геморно вытащить, не сломайте...пластиковые задние скобы повоачиваем по часовой стрелке до совпадения отверстий и вынимаем...
после отсоединения всех снимаем материал с паралоном...остается один металлический каркас...далее смотрим и дефектуем...если гайки просто отломились от каркаса то пристреливаем их точечной сваркой...
у меня же обломились гайки вместе с металлом(с мясом), я их просто приварил назад и зашлифовал на наждаке...
далее я покрасил внешнюю часть каркаса ибо там была ржавчинка немного...
после того как все высохло я собрал все в обратном порядке и установил обратно...
да еще...левое и правое седло ОДИНАКОВЫ, но правое снизу с завода покрашено черной краской так как там ящичек...
можно их поменять местами...позже я так и сделал...
фоток к сожалению не делал...но описал все подробно...
- Полное имя: Павел
Т.е если я правильно понял - болт вкручивается в металлическую? гайку приваренную к формованному металлическому основанию сидушки? Почему-то мне показалось, что это что-то пластиковое и оно вывалилось через отверстие... значит осталось открутить только живую сторону?..... И думать как обойтись без сварки... - может обойтись "холодной"....?
Думаю не поможет она. Нагрузки однако большие.pol1964 писал(а): может обойтись "холодной"
- Полное имя: Павел
ну нагрузку должна выдержать только гайка от проворачивания.... о идея пришла - сточить на гайке края, чтобы сформировать прямоугольник, который должен провалиться в прямоугольное отверстие в теле основания - чтобы гайка не проворачивалась в момент закручивания.... а дальше - во мне веса меньше 60кил - баг достался видимо от прежнего хозяина.... а гайка там М8? или М6, если головка на 10, то резьба видимо 6... ладно - надо снять и посмотреть - чего зря рассуждать - вскрытие покажет.... спасибо за информацию....
cними подушку с пассажирской стороны и поставь себе...а свою разбери и посмотри...гайка даж не гайка, там квадрат на 10снаружи а внутри резьба на 6...приварена к металлическому каркасу...у меня обломилась она аж по 2-3мм по краям осталось (мяса)...разобрал все сам...сварка и покраска обошлась в 100рэ...фигня там дел...разбирать дольше...pol1964 писал(а):ну нагрузку должна выдержать только гайка от проворачивания.... о идея пришла - сточить на гайке края, чтобы сформировать прямоугольник, который должен провалиться в прямоугольное отверстие в теле основания - чтобы гайка не проворачивалась в момент закручивания.... а дальше - во мне веса меньше 60кил - баг достался видимо от прежнего хозяина.... а гайка там М8? или М6, если головка на 10, то резьба видимо 6... ладно - надо снять и посмотреть - чего зря рассуждать - вскрытие покажет.... спасибо за информацию....
- Полное имя: Павел
да, спасибо, так и сделаю... надо кэмп где-то найти у знакомых....
- Как бы электрик
простая гайка там на точечной сварке
никого не напрягает сидеть немного в стороне от нормальной посадки? т.е. правое колено капец как упирается в торпеду и стоит вертикально, а левое болтается в пустоте...
я высверлил новые отверстия немного в стороне, приварил заново гайки, и теперь сидишь ровно посередине места, определённого геометрически для человека между торпедой и дверью
продан
Как это?TobOl писал(а):теперь сидишь ровно посередине места
Чуть слева от руляfidel1970 писал(а):Как это?TobOl писал(а):теперь сидишь ровно посередине места
- Как бы электрик
ну не знаю, может у меня необычный фьюж или я как-то скроен не по-землянски, но описал ощущения за рулем как есть
и насчет "как это" я вроде ясно по-русски выразился, читать попробуйте
т.е. посредине между торпедой и дверью, и руль кстати как раз передо мной ровно находится. там отодвижение на 3см что ли, но чуствуешь себя совсем по-другому
продан
И относительно спинки 3см получается смещено
TobOl, а фото есть?
- Как бы электрик
логично))сергейsp писал(а):И относительно спинки 3см получается смещено
но совсем незаметно. абсолютно по спине ничего не изменилось
чего, пгостите? ))) ничего не произошло, просто сидеть удобней сталоfidel1970 писал(а):TobOl, а фото есть?
может вам и так нормально, я не знаю конечно, это все ПО ОЩУЩЕНИЯМ, описал как чуствую
продан
Вот этого:TobOl писал(а):чего, пгостите?
И вообще, честно, первый раз про это слышу:TobOl писал(а):высверлил новые отверстия немного в стороне, приварил заново гайки
TobOl писал(а):никого не напрягает сидеть немного в стороне от нормальной посадки?
- Полное имя: Виолетта
чудно. сижу нормально.
ничо не сверлили.
ничо не сверлили.
The men, sex under the moonlight, Romantic Travel and Great Cars!
КЛЕЮ КОРОБА!
КЛЕЮ КОРОБА!
- Полное имя: Павел
Не понял, как это сдвинуть сидение влево-вправо и заново засверлиться - там же еще стопорная прорезь? Но всем спасибо - разобрал как и советовали (Саньку770 респект от Пашки880 за исчерпывающую детальную инструкцию) сидушку и отдал приварить на место вырванную гайку, потом покрасил из балончика... и поставил на место пассажира... ничего сложного в любых телодвижениях по сборке разборке нет (если руки на месте) - главное знать как и в какой последовательности - а вот здесь не обойтись от ПЕРВОПРОХОДЦЕВ - спасибо им большое... вот вчера по инструкции загерметизировал задний фонарь - симпатично вышло...
- Как бы электрик
да ну нафих под сидуху лезть, там все равно ничо не видно, только снимать если и фотать...
ну ноги наверно у меня длинные такие, что под руль упиралась правая,
но и жена говорила, что неудобно, как бы не на месте сидишь, вот и заморочался.
кстати, насчет стопоров. пластмассовые крюки взади, упоры в трубу которые, замечательно держат сиденье от езды по этой трубе вправо-влево, так вот пришлось половину от одного отпиливать, а ко второму наставлять ))
а стопорная прорезь впереди рядом с отверстиями для гаек замечательно продвигается в любую сторону болгаркой ))
продан
