Заливная горловина для масла.
- Полное имя: Евгенн
При доливе масла сегодня, обратил внимание на зазор между горловиной и клапанной крышкой примерно 1 мм. Получается что сама горловина находится не в жестком положении, немного шатается. Сколько не смотрел края горловины и крашки в месте соприкосновения вроде ровыные. Так должно быть или у меня горловина свернута? Подскажите, пожалуйста.
Re: Залиная горловина для масла.
Да нет, она у меня на месте, только вот щелочка такая ровная, на слом-трещину не похоже. Может эта горловина в крышку каким-то образом вставляется-вкручивается?
Да. Вставляется и поворачивается. А что случилось? Масло течёт?Евгенн писал(а):Может эта горловина в крышку каким-то образом вставляется-вкручивается?
Да нет, не течет, просто думал что цельная конструкция так сказать, а оно вон как. А она жестко там стоять должна или все же немного свободно. К примеру соберусь двигатель мыть вода не попадет?
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Mo ... 0%BE%D0%B2 Вот она получается. Вопрос с мойкой двигателя остается открытым.
Если специально туда струю кёрхера не направлять, то врядли попадёт.Евгенн писал(а):соберусь двигатель мыть вода не попадет?
Вообще, мы тут движки фьюжиковские не раз мыли... и ничего.
Я на предыдущих машинах как-бы тоже мылfidel1970 писал(а):Вообще, мы тут движки фьюжиковские не раз мыли... и ничего.![]()
А может она у тебя всё же немного выкрутилась?Евгенн писал(а): небольшое "гуляние" трубки заливной.
На своей поглядел - стоит жёстко.
Вот чего хотел услышать . Она просто заворачивается? Надо будет посмотреть, а то вдруг пыль еще какая-нибудь попадет к примеру.fidel1970 писал(а):А может она у тебя всё же немного выкрутилась?Евгенн писал(а): небольшое "гуляние" трубки заливной.![]()
Конечно, попадет! Закрути. Она жестко фиксируется защелками.
Re: Заливная горловина для масла.
В общем закрутить не получилось, как и открутить тоже. Не крутится, много усилий прикладывать побоялся, так как до этого сломал крепление корпуса с фильтром воздушным, когда снимал (((.
