Подтёки на сальниках.
Vvv123
Полное имя: Valeriy
Re: Подтёки на сальниках.
#41 Сообщение Vvv123 » 09 май 2012, 11:31
:help: :help: :help:
Решил поменять сальник штока выбора передач, пользуясь предоставленным отчетом, но столкнулся с проблемой снятия рычага со штока. Он "мертво" стоит на своем месте, фиксирующий болт на "Торех 30" открутил, ВД-40 залил и все без толку. Рычаг двигается вместе со штоком. Надо бы приложить силу, но непонятно куда и как: вдоль штока, либо против/за часовой стрелкой., что по этому поводу думают Гуру.
И вопрос вдогонку как выставить нейтральную передачу?, так как при попытках снять рычаг шток у меня и высовывался и вверх вниз крутился.
Есть желание, - тысяча способов; нет желания, - тысяча поводов! (с) Петр I
#42 Сообщение *Casper* » 09 май 2012, 12:05
рычаг к штоку прикручен. сзади что ли у меня был болт.
когда гбратно соберешь, оно само в ней трале будет
Vvv123
Полное имя: Valeriy
#43 Сообщение Vvv123 » 10 май 2012, 11:23
Поменял, наконец-то и у себя этот сальник. Во время работ образовалось несколько уточнений/советов:
1. В статье "...После этого можно полностью снять пластиковую защиту тросов, открутив 4 болта (головка шестигранник на 10), ..." - нужна головка на 8.
2. Проблему закисшего рычага решил: залив место соединения ВД-40 и в среднем положении штока потянул рычаг вниз - при помоши разводного ключа.
3. Нейтраль искал вывесивши колесо и в каждом положении рычага пытаясь его прокрутить. Получилось в среднем положении штока и среднем положении рычага.
AlexKniga
#44 Сообщение AlexKniga » 08 июн 2012, 10:30
Примерно как у топикстартера подтекает сальник передней правой полуоси. Хочу его поменять.
сергейsp писал(а):iMacOff, сальник приводного вала оригинал 1096669
Эти сальники, что не различаются на правый и левый?
#45 Сообщение Сергейsp » 08 июн 2012, 10:34
Сальники не бывают правые-левые.
AlexKniga
#46 Сообщение AlexKniga » 08 июн 2012, 10:58
Для улучшения маслоотражения на сальниках бывает спиральная навивка (небольшой спиральный буртик). Правда, при езде задним ходом это конечно ухудшает маслоотражение.
ford718
Полное имя: ivan718
#47 Сообщение ford718 » 09 ноя 2012, 18:31
tttt
#48 Сообщение Сергейsp » 09 ноя 2012, 18:37
ford718 писал(а):tttt
Удачный первый пост :( и приветствую на форуме.
Что сказать хотел? Расшифруй или удалять надо.
uncann
Полное имя: Юрий Ленец
#49 Сообщение uncann » 22 янв 2013, 19:34
Привет!
Надо поменять на роботе сальник штока переключения, но боюсь снимать привода моторов, чтоб не пришлось потом тащить на адаптацию.
Вот у меня вопросик возник: когда буду снимать привода переключения со штока, я изменю их положение и положение самого штока. Их положение потом по какой то методике выставляется? И встанут ли они потом самостоятельно в нужные им положения, без вмешательства всяких адаптаций?
#50 Сообщение Mettler » 17 май 2013, 08:00
Тоже поменял у себя сальник штока выбора передач. Все прошло нормально. Могу внести одно дополнение.
Чтобы снять тросики с кронштейнов, нужно повернуть защелки. У меня защелки были чистыми, вот только одна ни в какую не хотела поворачиваться. Решил проблему с помощью тонкой плоской отвертки. А именно оранжевый фиксатор на защелке отверткой опустил вниз (он на пружинке) и снял тросик с кронштейна. Надевал обратно так же.
Andre_R
#51 Сообщение Andre_R » 08 июл 2013, 09:05
В выходные была произведена замена масла в МКПП заодно поменяли сальник полуоси правого привода. Для замены сальника можно не откручивать гайку ступицы колеса. Достаточно отсоединить нижнюю шаровую от рычага, открутить стойку стабилизатора и скобу промежуточного подшипника. Полуось свободно выходит из КПП. Удобнее делать это вдвоем один тянет за ступицу колеса с внешней стороны, второй из ямы монтажкой вынимает вал из кпп, стопорного кольца нет, выходит легко.
Grif-5
Полное имя: Игорь
#52 Сообщение Grif-5 » 19 авг 2014, 13:19
[quote="oops"]Статья в разделе Литература - Замена сальника штока выбора передач
Итак, пришла хорошая погода и сальник штока выбора передач 1 321 128.
Спасибо за инструкцию. Пригодилась. Только 2й трос можно не снимать, так же как и кожух. Я отсоединил нижний трос и короб забросил наверх (откручивать 4 винта придется все-равно). И доступ к штоку легко... См. фото.
Всех благ....
tinimi
Полное имя: Николай
#53 Сообщение tinimi » 21 авг 2014, 18:59
Andre_R писал(а):В выходные была произведена замена масла в МКПП заодно поменяли сальник полуоси правого привода. Для замены сальника можно не откручивать гайку ступицы колеса. Достаточно отсоединить нижнюю шаровую от рычага, открутить стойку стабилизатора и скобу промежуточного подшипника. Полуось свободно выходит из КПП. Удобнее делать это вдвоем один тянет за ступицу колеса с внешней стороны, второй из ямы монтажкой вынимает вал из кпп, стопорного кольца нет, выходит легко.
Стопорное кольцо должно быть. Либо его снял и выкинул предыдущий владелец, либо оно осталось в коробке.
ЗЫ: а у меня через 2 года перестало сопливить :)
#54 Сообщение *Casper* » 21 авг 2014, 20:46
tinimi писал(а):Стопорное кольцо должно быть.
Справа нет.
orionwar
#55 Сообщение orionwar » 18 мар 2015, 19:25
Пришли запчасти для замены левого сальника. Смущает форма стопорного кольца привода. Оно разве не круглым должно быть?
#56 Сообщение fidel1970 » 18 мар 2015, 21:15
orionwar писал(а): Оно разве не круглым должно быть?
Оно же на разжим работает, а не на сжатие.
#57 Сообщение SAnat » 18 мар 2015, 21:30
Можно ли это считать подтеком ?
Сколько я владею этой машиной (уже 3 года) в межсезонье всегда так.
Летом более сухо.
На защите под ним капель масла никогда не было.
Я всегда считал, что это либо потеет, либо просто грязь намокает, щас лужи сплошные.
Просто если подтек почему уровень масла в КПП спустя 3 года , а может и больше в норме?
#58 Сообщение *Casper* » 18 мар 2015, 21:33
Это потек, но слабый. Даже скорее потение. Сальник поменять при случае. Хорошо бы еще помыть
#59 Сообщение Сергейsp » 18 мар 2015, 21:35
Так потететь будет и через 10 лет не заметишь падение уровня.
#60 Сообщение timoha-07 » 18 мар 2015, 22:44
Может потеет от того что "пердун" ( типа клапан уравнивающий давление в коробке с атмосферой) на коробке перемерзает. Правда я не знаю где он на коробке стоит, но гдето должен быть.
