Про кондиционер
paul5
- Полное имя: Павел
Про кондиционер
Всем привет. У меня перестал работать Кондиционер. За окном +32. Мож кто знает что делать или проверить. Сперва работал отлично. Года через два появился посторонний шум при включении вентилятора (настораживало, но времени не было). Теперь вообще не работает. Лампочка на кнопке загорается при нажатии А/С. А вентилятор радиатора не включается и воздух идет простой, уличный. И еще какой то датчик видимо отлетел на за передним бампером, остался штекер от него а мож и не было датчика. Климат контроля в комплектации нет. Спасибо.
Fusion 2007 год. VIN: WFOUXXGAJU7DO6435.
Re: Про кондиционер
Без вентилятора кондей и не будет работать.
Датчик так выглядит
, если не ошибаюсь с климатом или(и) БК стоит, у остальных заглушка.
Датчик так выглядит
, если не ошибаюсь с климатом или(и) БК стоит, у остальных заглушка.Делай, что до́лжно... И будь, что будет.
Re: Про кондиционер
Или так...сергейsp писал(а):Датчик так выглядит
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Слушайте? Чего-то у меня подозрения какие-то непонятные закрались. А датчик ли это у меня?
Re: Про кондиционер
Это я какбэ в курсе... но, всёж...сергейsp писал(а):Заглушка красная.
Сергей, представленная тобой фотка - это с Фиесты, так?
Re: Про кондиционер
Это с альбома сайта, сейчас свою поищу.
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Это оказывается мой с фьюжа
Re: Про кондиционер
сергейsp писал(а):Это оказывается мой с фьюжа
Добавлено спустя 44 секунды:
Это чего получается - у меня ЗАГЛУШКА?
Re: Про кондиционер
А причём этот датчик? Это просто датчик температуры воздуха для БК
Вот без бК заглушка
Вот без бК заглушка
Re: Про кондиционер
Заглушка с климатом
, нет просто у тебя моложее, на проводах экономить стали
Максим у меня без БК, но с датчиком.
Re: Про кондиционер
Так, стоп!
У Сергея на фотке датчик температуры для БК, у тебя, Максим - заглушка, у меня датчик климата.
Давайте наконец разберёмся, а то прям как-то поплохело мне чёта...
Re: Про кондиционер
Нет у меня БК
, климат только, сначала шел датчик 6 820 218 с 7 года добавился 1 488 894
Re: Про кондиционер
Значит у нас с тобой датчики климата на машинках взаимозаменяемы?сергейsp писал(а):сначала шел датчик 6 820 218 с 7 года добавился 1 488 894
Re: Про кондиционер
Не отдам, твой лучше, у меня видишь разьём у радиатора дрягается, а у тебя аккуратненько
Re: Про кондиционер
Хм, а чего у Макса за красный провод в параллель идёт?
Re: Про кондиционер
Датчик температуры от мультитроникса (проложен самостоятельно)fidel1970 писал(а):Хм, а чего у Макса за красный провод в параллель идёт?
Re: Про кондиционер
Ага, ясно.maxs-vd писал(а):Датчик температуры от мультитроникса
Re: Про кондиционер
Может у тебя и вместо датчика солнца заглушка? Раз работает наизнанку?fidel1970 писал(а):Это чего получается - у меня ЗАГЛУШКА?
Re: Про кондиционер
Саша, блин! Ты чё мне снова температуру поднимаешь? Тока я успокоился...
Датчик солнечной активности натуральный, не заглушка. Сам видел.
А вот обратный алгоритм его работы для меня загадко.
Добавлено спустя 55 секунд:
К тому ж и ошибок климатики диагностика не выдаёт...
- Полное имя: Валерий
Re: Про кондиционер
Уважаемые ГУРу, предлагаю написать "прктическую" унструкцию по использованию кондея(КК).
А то некоторые купили машинку б/у, а некоторым лень или забываю (как я) покурить мануал.
Всякие там AC OFF/ON, какое то там LO, и включать КК зимой или не включать. По секрету скажу пол-зимы проездил не вникая как оно работает, а потом коллега на работе сказал, что зимой тока печка.
Re: Про кондиционер
Он сам отрубается ниже +5. Жена знакомого на Элегансе уже 5 лет и 120 000 км проездила вообще не трогая кнопки климата, окромя температуры и направлений обдува. Т.е. A/C ON круглогодично. И никаких проблем.buy_val писал(а):По секрету скажу пол-зимы проездил не вникая как оно работает, а потом коллега на работе сказал, что зимой тока печка.
