Помогите, демонтаж блока управления печкой.
Евгений86
Полное имя: Евгений
Сообщение Евгений86 » 05 июн 2012, 15:41
Помогите снять рамку где находиться магнитола,регулировка печки,и регулировка подачи воздуха!как она правильно называется и как ее снять!
Re: Помогите, демонтаж блока управления печкой.
Сообщение Dima! » 05 июн 2012, 15:46
Евгений86
Полное имя: Евгений
Сообщение Евгений86 » 05 июн 2012, 15:49
Dima! писал(а):Тут смотри. http://www.fusionguru.ru/articles/salon ... obduva.htm
а как эти заглушки то снять!?которые слева и справа!??сверху!?и возле магнитолы!?
Сообщение *Casper* » 05 июн 2012, 15:50
сзади надави - сами выскочат
Евгений86
Полное имя: Евгений
Сообщение Евгений86 » 05 июн 2012, 15:52
*Casper* писал(а):сзади надави - сами выскочат
а как мне туда в зад то проникнуть!? :mda:
Сообщение *Casper* » 05 июн 2012, 16:02
Вынь магнитолу - будет доступ к заду.
Евгений86
Полное имя: Евгений
Сообщение Евгений86 » 05 июн 2012, 16:04
*Casper* писал(а):Вынь магнитолу - будет доступ к заду.
скиньте плиз сылку как ее вытаскивать и как приготовить спецальный иструмент для вытаскивания из старой карты
Сообщение Doc Brown » 05 июн 2012, 16:08
http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... estajl.htm
Эскиз инструмента в статье.
Евгений86
Полное имя: Евгений
Сообщение Евгений86 » 05 июн 2012, 18:09
а как снять вот то что с низу!?мне панель полностью это нужна,я тяну ее на себя а ей что то не дает(((как снять печку,воздух и направления воздуха?!
Сообщение maxs-vd » 05 июн 2012, 18:12
Евгений86 писал(а):а как снять вот то что с низу!
Читайте внимательно ссылки
в красном круге показана защёлка кабеля проводки.
Из-за этого я потерял немало времени, когда пытался снять панель, сниматься она не хотела - кабель держал крепко.
А надо просто отвёрткой выдавить стержень.
Евгений86 писал(а):как снять печку,воздух и направления воздуха?!
ЗАЧЕМ?
Евгений86
Полное имя: Евгений
Сообщение Евгений86 » 05 июн 2012, 18:13
ЗАЧЕМ?
хочу снять всю эту панель чтобы ее оптянуть карбоном!
Сообщение *Casper* » 05 июн 2012, 18:15
Евгений86, торпедо снять решил что ли? или только печку с управлением отопителем?
Евгений86
Полное имя: Евгений
Сообщение Евгений86 » 05 июн 2012, 18:17
*Casper* писал(а):Евгений86, торпедо снять решил что ли? или только печку с управлением отопителем?
только ту рамку которая держит магнитолу,и управлением печкой!все раскрутил,а как управление печкой отсоединить не знаю!(
Сообщение maxs-vd » 05 июн 2012, 18:20
Евгений86 писал(а):все раскрутил,а как управление печкой отсоединить не знаю!(
maxs-vd писал(а):Читайте внимательно ссылки
Clevernt
Сообщение Clevernt » 09 май 2016, 20:05
На фото освещение регулировки скорости , направления воздуха . Какие там стоят лампы ?
Сообщение *Casper* » 09 май 2016, 21:48
Одноваттные безцокольные.
Cineamat
Полное имя: Вадим Владимирович
Сообщение Cineamat » 27 июн 2018, 04:06
Доброго времени!
Во Фьюжене дористайлового варианта (2005г.) демонтаж панели управления печкой сильно отличается от указанного по ссылке варианта? Вместо магнитолы стоит ФМ приемник. Одна ниша сверху свободна.
Сообщение ERV » 27 июн 2018, 19:23
Cineamat писал(а):
27 июн 2018, 04:06
Должен быть аналогичен.
Отличаться будет только демонтаж установленного "не родного" приёмника.
Cineamat
Сообщение Cineamat » 15 июл 2018, 08:30
[/quote]
[/quote]
На дорестайлинговом варианте блок панели идет значительно выше и включает в себя два центральных канала канала обдува. Под ними находится только кнопка аварийной сигнализации. Более сверху нет ничего. Кнопка включения обогрева заднего стекла и боковых зеркал находится справа на уровне ФМ приемника. Над ней и под ней по две неиспользуемых кнопки. Приемник родной. Под ним свободная ниша для перчаток (?) Поэтому я и задал вопрос о способе демонтажа всего этого....
