О! Вот он че. А я всегда думал, на кой ляд эта хрень нужнаSHA134 писал(а):Типа савсэм бухой, нэзнаю, впэрёд еду или взад?
Всё про ящики Pandorы...
Re: Всё про ящики Pandorы...
- SHA134
- Великий и Всемогущий
Ну я почему про "китайскую тетеньку" подумал - вы про будильник для соседей заговорили, типа назад сдаешь, оно вопит. Я и подумал, что надо для тех, кто сзади, типа детишков всяких, бабушков там, шоб внимание обратили, а при этом священный сон соседей был не нарушен.
Про нее ты и говорил.SHA134 писал(а):Ну я почему про "китайскую тетеньку" подумал
Потому что было предложено пикать сиреной сигналки. И ладно если она 5Вт чисто для индикации, а если как положено 35Вт? Ойей.SHA134 писал(а): вы про будильник для соседей заговорили
Ага, оно как бы надо, только боюсь, что для этого надо, чтобы она орала в мегафон "А ну с дороги, мелочь тупорыла, убрались быстро", вместо "Асьтарозьна, асьтарозьна, моя масина едесь назась...", причем еле слышно, особенно в шуме большого города.SHA134 писал(а):Я и подумал, что надо для тех, кто сзади, типа детишков всяких, бабушков там, шоб внимание обратили, а при этом священный сон соседей был не нарушен.
Для этого лучше парктроника нет. Он предупредит, если что-то там есть, а вдруг там бабушка, которой плохо и отойти не может. Все остальное - фигня на постном масле. Ну и панты
- aleks_ja
*Casper*, стоит Pandora 3500, брелок не показывает температуру салона (всегда S0), если снять-одеть клемму аккумулятора, температуру начинает показывать, но через какое-то время опять S0.
Можете подсказать в чём может быть дело, особо не напрягает, но исправить хочеться.
Скорее всего неисправность датчика температуры. С номером сигналки надо в АТ обратиться, возможно под отзыв попадает.aleks_ja писал(а):Можете подсказать в чём может быть дело, особо не напрягает, но исправить хочеться.
- Valentin_zp_ua
- Полное имя: Валентин
- Год выпуска: 2010
Интересно, она отключена программно или может шунтировочка на входе в нашем авто?*Casper* писал(а):ТАкая же как и пищалка ремней. Ее надо просто включить.
Ведь она пищит при условии зажигания и какого-то микрика в замке ремня?
Ford Fusion + Pandora 3700
Она может быть отключена программно и, возможно, требуется доработка модуля подушек. Проводов концевиков-то нетValentin_zp_ua писал(а):Интересно, она отключена программно или может шунтировочка на входе в нашем авто?
- Valentin_zp_ua
- Год выпуска: 2010
Да я не об этом подумал.*Casper* писал(а): Проводов концевиков-то нет
Я о другом, можно вход ручника сиги. сделать выходом (по КАНу работает) и подключить его на вход вместо концевиков ремней,
вот и получим Пиии... при вкл. зажигании и поднятом ручнике.
Ну вообщем нравится мне, какие звуки она издает...
Нафиг. Нафиг этот огород????Valentin_zp_ua писал(а): Пиии... при вкл. зажигании и поднятом ручнике.
Прямо с ручника - такой же сигнал, тот же "-" при поднятом ручнике. А вот через нейтраль провести и заодно на сигналку завести, выставить в настройках АКПП и не париться с программной нейтралью. Я так уже давно катаюсь. Красота.
МИнуточку, минуточку. То речь была о ремнях, то о ручниках... Я все-таки предлагаю тут забить и сделать отдельную тему "Пищалка ручника" и "Пищалка ремней". Ну и можно "Пищалка заднего хода". Ну так до кучи.Valentin_zp_ua писал(а):Да я не об этом подумал.
- Valentin_zp_ua
- Год выпуска: 2010
Действительно, что это я не по теме...*Casper* писал(а):сделать отдельную тему
Немного не понял, есть же пунктик который разрешает автозапуск без прогр. нейт. А просто по поднятому ручнику.*Casper* писал(а): А вот через нейтраль провести и заодно на сигналку завести, выставить в настройках АКПП и не париться с программной нейтралью.
В чем разница?
II-3.8 Включение программной нейтрали ручным тормозом
В заведенной машине. Остановился, заглушил, спокойно собрался и поставил на охрану. Не надо торопиться, еще чего-то...Valentin_zp_ua писал(а):В чем разница?
Ну и даже если что (скорость оставил или ручник) - не заведет. Уже раз 8 спасала - это следует знать тем, кто уверен на 100%, что привык на ручник ставить.
- Valentin_zp_ua
- Год выпуска: 2010
У меня вечно запара с этим ручником...
Ну а на счет:
Ну а на счет:
так и не понял, что сделал...*Casper* писал(а):А вот через нейтраль провести и заодно на сигналку завести
Тросик селектора ходит вперед и назад. Других движений нет. Согласен?Valentin_zp_ua писал(а):так и не понял, что сделал...
Вешаем на него магнит.
Рядом располагаем геркон НР контактом. Геркон замыкается.
Когда включаешь какую-то передачу, геркон размыкается.
Теперь одну сторону геркона вешаем на ручник, другую на сигналку. Все. Выставляем АКПП
- Valentin_zp_ua
- Год выпуска: 2010
Теперь понял.
А какой магнитик, и как на трос крепил?
Кругленький - изолентой. Магнитик нашел в домашнем хламе.Valentin_zp_ua писал(а):А какой магнитик, и как на трос крепил?
- Dima!
Отлично подойдет один из тех которые на экран низковольных проводов вешают.*Casper* писал(а):Кругленький - изолентой. Магнитик нашел в домашнем хламе.
- Valentin_zp_ua
- Год выпуска: 2010
Dima! писал(а):на экран низковольных проводов вешают
Не знаю такого... Это зачем, что бы к холодильнику лепить...
На кабелях вообще то, цепляют ферромагнетики, например феррит, против помех...
Вообще можно поискать магниты от детской игрушки. Помните была железная "доска" и к ней магнитились буквы, можно было слова собирать. Вот от этих буковок можно взять магнитики.
- fidel1970
У вас чё, магазина радиодеталей нет? Там энтих магнитов ну просто завались (с).
днем с огнемfidel1970 писал(а):Там энтих магнитов
