Не заводится машина, горит "шестерёнка с !" !!!
Алексей1979
Сообщение Алексей1979 » 22 май 2012, 09:41
День добрый.
Форд Фьюжн 2008, коробка робот. В воскресенье вечером приехал домой (все выходные провёл в дороге, машина вела себя отлично). А утром в понедедельник машина просто не завелась: пищит и горит индикатор в виде шестерёнки с "!", стартер молчит, на экране "неисправность коробки передач".
Вот такая беда.
Re: Не заводится машина, горит "шестерёнка с !" !!!
Сообщение Dima! » 22 май 2012, 10:02
Так сразу ничего сказать нельзя. Начни с того что сделай самодиагностику. Хотя бы знать что за ошибки и куда копать.http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htm
Сообщение *Casper* » 22 май 2012, 10:44
Алексей1979, приветствую на форуме.
Начни отсюда.
http://www.fusionguru.ru/faq/rkpp/#Esli ... chto_delat
Алексей1979
Сообщение Алексей1979 » 25 май 2012, 15:22
Вчера пригнал свой ФФ к официалам. Вердикт вынесли через час - замена Модуля ТСМ, цена вопроса 83980 тысячи!!! Кто подскажет что делать.
Сообщение *Casper* » 25 май 2012, 15:24
Алексей1979 писал(а):Кто подскажет что делать.
*Casper* писал(а):Начни отсюда.
expertt
Полное имя: Юра
Сообщение expertt » 26 май 2012, 09:53
было похожее. машину оставил на стоянке в скорости? возможно робот не переходит на нейтраль.
в тишине при включения зажигания и открытом капоте прислушайся внимательно к работе робота.
у меня слышны были звуки попытки включения робота.
на всякий случай проверь жгут проводов что идет к мозгам. прозвони его и проверь изоляцию. потом обвяжи изолентой. если это сейчас не поможет, то в дальнейшем точно сбережет от неприятностей.
Я постукивал по роботу рукояткой отвертки.
Не знаю от этого ли, но через пару дней все заработало. Видимо что-то заклинило, потом отошло.
А так, очень доволен роботом.
Так что не торопись к официалам. к ним - в последнюю очередь, если деньги не льются рекой.
Алексей1979
Сообщение Алексей1979 » 01 июн 2012, 08:28
Жгуты прозвонили, сомнительные места подлатали. Даже попробовали клеммы на аккумулятор отсоединять. Предохранители и те на всякий случай посмотрели. Результат то же.
Сообщение *Casper* » 01 июн 2012, 08:38
Остался исполнительный механизм. Заклинило может?
Алексей1979
Сообщение Алексей1979 » 01 июн 2012, 08:41
Это тот что в самом низу под защитой стоит, так он двигается при переключении рукоятки РКПП
Сообщение *Casper* » 01 июн 2012, 08:45
Полностью двигается?
Алексей1979
Сообщение Алексей1979 » 01 июн 2012, 08:52
Полностью или нет сказать не могу, двигается как то. Руками пробовали вроде не клинит. Но вот вопрос, жгут в синей обмотке мы забыли, только в красной прозвонили. Его тоже полностью вытащить можно?
Сообщение *Casper* » 01 июн 2012, 08:54
Фото есть? А то че-та там вроде все черное.
Алексей1979
Сообщение Алексей1979 » 01 июн 2012, 08:57
Сообщение *Casper* » 01 июн 2012, 09:00
Этот конечно можно вытащить
Здесь подробнее http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... ft_est.htm
Алексей1979
Сообщение Алексей1979 » 08 июн 2012, 18:59
Ну вот и нашли причину, всё же модуль неисправен был.
Сообщение Сергейsp » 08 июн 2012, 19:02
Ремонтировали или замена?
Алексей1979
Сообщение Алексей1979 » 08 июн 2012, 19:05
В Ульяновске думал не найду спеца. Нашёл, не хотел браться сначала, но отремонтировали. Вот думаю надолго ли теперь
vab
Сообщение vab » 08 июн 2012, 19:15
Алексей1979, надо ж было в профиле город указать, я б давно уже помог с роботом и не пришлось бы на Урицкого кататься. Город не указан, думаю как обычно Мск, а там есть контора которая занимается ремонтом роботов.
Сообщение *Casper* » 08 июн 2012, 19:15
Алексей1979 писал(а):всё же модуль неисправен был.
Исполнительный?
bankir
Сообщение bankir » 08 июн 2012, 19:20
Алексей1979 писал(а):Ну вот и нашли причину, всё же модуль неисправен был.
А поподробнее можно? У меня, похоже, та же проблема.
