Нормально.Sanek770 писал(а):ешо вот поближе ракурс
Дневные ходовые огни.
Re: Дневные ходовые огни.
Sanek770
цена вопроса всей установки вместе с проводами - 500фары - 250 проводка с релюшками - 150 рэ кнопка в салон - 100рэ подключение...
монтаж и разводка всего - сам!!!
итого 1тыр...
итого 1тыр...
То, что сам это отлично!
Посмотрим, насколько они долгоиграющие...
Sanek770
в июне год буит как поставил...
да было что в одной фаре тухли 3 диода...
но после луж весенних все опять заработало...
замкнуло видать где надо...
- Полное имя: Валерий
Sanek770, А г. Маркс, тот, что рядом с Энгельсом?
Добавлено спустя 36 секунд:
YRA, а что ж в линию не замутил?
Sanek770
да 40 км от Энгельса...
YRA
- Полное имя: Юрий.
Там вот есть такая шняга есть -600, поэтому в квадрат, да и из далека я думаю видно.
touluk
- Автомобиль: FFn Plus
Я об этом сразу подумал, но опять же....слишком близко друг к другу....fidel1970 писал(а):Sanek770, а включить?
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Ээээх, тебе бы вот сюда эти огонёчки подошли....
... если б, конечно, такую накладку на бампер приобресть.
YRA
- Полное имя: Юрий.
Вот как светят в темноте, две недели работы.
С уважением Юрий.
С уважением Юрий.
touluk
А причём тут в темноте, они вроде как днём должны светить
YRA
- Полное имя: Юрий.
touluk, у Касперского, как-то спрашивали как святя в темноте, вот ради статистики и привел, светят хорошо и днем тоже .
С уважением Юрий.
С уважением Юрий.
psv
Добрый день!
Классные фото по установке ДХО! Но, мне кажется, важнее вопрос не куда сами лампы вмонтировать (ведь руки у многих есть), а КАК: к каким проводам подключать, какие релюхи использовать, предохранители и т.д. Можно ли включить вместо ПТФ комплект светодиодов и использовать как ДХО? И именно по ГОСТУ чтобы включались и отключались. Да и чтобы "дёшево и сердито" (видел в автомагазине комплект на 4 лампы -940руб)... Вот это для меня проблема и на форуме не нашёл...
БЛАГОдарю!
Штатные провода работают так, как задумал производитель. В комплекте с ДХО есть блок управления и схема подключения.
Если тупо лампы, то берется обычное пятиконтактное автомобильное реле, на НЗ линию вешаются лампы с питанием от зажигания, а сама реле параллельно лампе габаритов.
psv
Да, лампы продаются без блока управления. Вы объяснили очень понятно, наверное, для автоэлектрика... Что такое НЗ? Если не утомил: как спрашивать в магазине реле- "пятиконтактное"? А может рисунок (с точками подключения и цветом проводов*Casper* писал(а):Если тупо лампы, то берется обычное пятиконтактное автомобильное реле, на НЗ линию вешаются лампы с питанием от зажигания, а сама реле параллельно лампе габаритов.
Может лучше к автоэлектрику обратиться?psv писал(а):Что такое НЗ?
Ведь под капотом не только положить провод надо, но и правильно уложить, заизолировать.
Проще, так проще.
Берем такое реле
В количестве двух штук.
Берем клеммы
Берем вот такой вот держатель
И предохранитель
Собираем схему так:
Провод к катушке зажигания - подключаем к катушке зажигания на средний ее вывод.
Провод к габаритам - подключаем на кабель фары (Оранжевый с синей полосой слева или оранжевый с зеленой полосой справа)
psv
Я очень благодарен Вам за подробный ответ!*Casper* писал(а):Берем вот такой вот держатель
Последние вопросы: этот предохранитель на 15А устанавливается в блок предохранителей и там есть свободное место? что это за держатель такой? Уточняю ещё: схема работает так: ДХО включается при вкл. зажигания, выкл. при включении габаритов и ближнего света? А как отключать ДХО при выключенных габаритах и БС (есть такое требование ГОСТ)- тумблер поставить? Мигание фарами ДС будет работать?
Нет конечноpsv писал(а):этот предохранитель на 15А устанавливается в блок предохранителей и там есть свободное место?
Для того, чтобы установить предохранитель как раз.psv писал(а):что это за держатель такой?
Абсолютно верноpsv писал(а):схема работает так: ДХО включается при вкл. зажигания, выкл. при включении габаритов и ближнего света?
Не помню такого требования.psv писал(а):А как отключать ДХО при выключенных габаритах и БС (есть такое требование ГОСТ)- тумблер поставить?
Да, ставить тумблер.
Да.psv писал(а):Мигание фарами ДС будет работать?
psv
Из...*Casper* писал(а):Не помню такого требования.
Требования ГОСТ к дневным ходовым огням
6.19.7. Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
Ещё раз большая БЛАГОдарность!!
Донской
Я себе установил вот такую штуку: http://www.asrc.ru/DRL-30.htm 1. Включаются фары только после запуска двигателя. 2. При включении габаритов и БС - отключаются. 3. При поднятом ручнике выключаются. 4. Позволяет моргать ДС в штатном режиме. Подключил на лампы ДС с установкой 30% от мощности экономя при этом нити БС. Всё устраивает.
tinimi
- Полное имя: Николай
psv,
Интересная цитата про "отключение ДХО". Ни на одном авто со штатными ДХО не видел способа его отключения. Как бы - смысл пропадает. Или я плохо искал, и штатные тоже отключаются?
