Непонятки с ходом педали тормоза
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Доброго времени суток, форумчане! В поездке появилась непонятка с ходом педали тормоза: после нажатия на педаль, при обратном ходе (снятия ноги с педали) педали, ногой чувствую что-то типа "щелчка", т.е. небольшого заедания хода педали, в первой четверти обратного хода. Причём появляется это заедание не каждый раз. Педаль отходит обратно как обычно, если не считать этого "щелчка". На первый взгляд никаких изменений в работе тормозной системы нет, ТЖ менялась месяц назад, уровень неизменный что до замены, что после.
Что можете сказать по таким симптомам?
- Dima!
Re: Непонятки с ходом педали тормоза
Начни с коврика. Выбрось из машины и проедь без него. Потом шарнир редали смотри.
- Год выпуска: 2019
У мню такая же дрянь случалась с педалью сцепления весной. Потом исчезла.
Сначала думал за коврик цепляет, но оказалось в самой механике. Пока больше не появлялась.
Мож концевичок?
- maxs-vd
Сколько в мм ход педали?avtopilot18 писал(а):нажатия на педаль, при обратном ходе
Может пора ручник подтянуть!
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
1 Коврик не при чём, знаю я про них, исключаю на стадии возникновения непонятки, прямо в движении авто просто отодвигаю назад.
2 А при чём здесь ручник? К тому же он в нормальном состоянии- держит.
3 Приеду завтра вечером домой- буду смотреть. Или концевик (ну очень похоже), или механика (тоже похоже). Не с руки в чужом городе в машине ковыряться, к тому же сейчас вроде всё в норме...
Спасибо. Отпишусь по проверке.
- maxs-vd
avtopilot18 писал(а):2 А при чём здесь ручник?
maxs-vd писал(а):Сколько в мм ход педали?
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Таки залез поглядеть на педальку. Ничего нового не обнаружил. Всё на месте. Ход не мерял, но ходит свободно и как обычно, без "щелчков". Лягушка срабатывает как обычно (у меня комплект доп релюшек питания проводки прицепа отлично "озвучивает" включения лампочек). Проеду в обратный путь 1000 км, вдруг опять вылезет. А в гараже и ход померяю и детально обследую.
