Детали ходовой. Ставить ли неоригинал?
anis
Re: Детали ходовой. Ставить ли неоригинал?
И? Все готово? Нормачасы в кол-ве четырех штук уже давно вышли....
Татьяна, так это если не отвлекатся на битуanis писал(а):И? Все готово? Нормачасы в кол-ве четырех штук уже давно вышли....
и на пузырьсергейsp писал(а):если не отвлекатся на биту
с кефиром
Не если серьёзно, чем Фидель не доволен, я когда последний раз сталкивался с фордовским сервисом ( давно это было ), нормочас стоил 1400
Да.anis писал(а): Все готово?
Уложились до 13.00, начали в 9.00
Запчасти - 11 200 р., работа - 4 100 р.
Ранее заявлено 900х4=3600 + бита=4100fidel1970 писал(а): работа - 4 100 р.
Дима как ощущения, после замены или дорога в Болдино покажет?
Дорога-то покажет, но уже сегодняшние ж/д перерезды отметились первозданным прохождением подвески через рельсы.сергейsp писал(а):дорога в Болдино покажет?
Хотя есть и нюансы... о них позже, в отчёте по обслуживанию.
Ты это, поакуратней с рельсами, а то я помню твои слова в Н.Н.fidel1970 писал(а):Дорога-то покажет, но уже сегодняшние ж/д перерезды отметились первозданным прохождением подвески через рельсы.сергейsp писал(а):дорога в Болдино покажет?![]()
NikoZ
- Полное имя: Николай
304531 Привод в сборе L
7141080002 Комплект подшипника ступицы колеса
302151755 ПОДШИПНИК ЗАДНЕЙ СТУПИЦЫ FORD FIESTA-V,FOCUS,FU
19873 Рулевой наконечник FORD FiestaFusion L
21781 Опора шаровая комплект FEBI
301830586 Наконечник рт FORD FIESTAFUSION 02- лев.
1321128 САЛЬНИК ШТОКА ВЫБОРА ПЕРЕДАЧ В5IB5
вот что насобирал для решения проблемы с ходовой. смущает только привод и сальник выбора передач....
NikoZ, тему начал с течи сальника привода, нужен этот
1 096 669, твой код к рычагам выбора/переключения передач.
С приводами лучше по vin, по диаметрам и шлицам в exist отличия.
NikoZ
это внешний ???сергейsp писал(а):NikoZ, тему начал с течи сальника привода, нужен этот
NikoZ, сальник в корпусе редуктора моста.
NikoZ
спасибо!сергейsp писал(а):NikoZ, сальник в корпусе редуктора моста.
NikoZ
а вот еще хотел спросить - сальник для РКПП подходит от АКПП ??? т.е. экзист выдает 1096669 Сальник привода, b5ib5 и 1321128 САЛЬНИК ШТОКА ВЫБОРА ПЕРЕДАЧ В5IB5
В5IB5 - это же автомат???
и я так понимаю если будут менять сальник, то нужно масло купить для коробки ???
SHA134
- Великий и Всемогущий
Попробуй ВАГовский сальник 002 301 227E
про ШРУС - на 1,4 бензинке должно быть 25/22 зубов, если выпитое пиво в честь победы память не отшибло
Это МКППNikoZ писал(а):В5IB5 - это же автомат???
NikoZ
экзист выдает Внешнее зубчатое соед. со стороны дифференциалаSHA134 писал(а):Попробуй ВАГовский сальник 002 301 227E![]()
23
Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса
25
SHA134
А с каких пор Экзист стал претендовать на роль официального каталога
? Или будем проверять чужие косяки на своем кармане
NikoZ
официальный каталог на х64 винде не запускается ((((SHA134 писал(а):А с каких пор Экзист стал претендовать на роль официального каталога? Или будем проверять чужие косяки на своем кармане
там я так понимаю там число зубьев от года пр-ва, движка и коробки зависит?
