Тут вообще только метод научного тыка возможен, так что я бы попробовал сменить.Dima! писал(а):Штука в том что это повторяется совершенно безсистемно. И абсолютно не часто.Alister писал(а):Другую карту , может даже меньшего размера ?
Видеорегистраторы на Фьюжн
Alister
Ford Focus II AT 1.6
- Год выпуска: 2018
АААА, Хэлп ми, ПАМАГИТЕ, шеф, всё пропало, всё пропало!!!
Вчера вечером, с чего-то вдруг, решил нажать кнопочку на своём Каккаме (Q2), поглядеть, а чего же он там пишет? А ничего не пишет!
Просто не реагирует на кнопочки! И в руках без питания со стороны даже на кнопку POWER не реагирует! Ну ладно, думаю, дома от компьютера заведём, поглядим, когда и что записал последнее. Сегодня подключил- индейское национальное жилище! Комп его не видит. Он сам не включается ни с внешнего питания, ни с АКБ. Достал карточку, воткнул так, без рега- картинки видно, но запись последняя 3 дня назад (что-то недосуг было смотреть даже при запуске двигателя, работает или нет), причём запись обрывается внезапно, в движении автомобиля, когда ни скачков напряжения,ни включения чего-либо ни даже перестроений автомобиля не было.
Короче, я не понял, с чего вдруг мой рег обиделся на меня.
Позаряжать с компа попробовал (хотя какое там- экран же не зажигается, когда менюшка просит ЗАРЯДКУ выбрать), резет нажимал (хотя рег в это время выключен и вроде не реагирует). Что делать, подскажите?
Я бы попробовал бы вынуть батарейку и померять на ней напряжение. Если она в хлам, может и не включиться.
Alister
А аккум смотрел, не раздуло, не залило ?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
По идее даже без аккума при подключении к ПК должен работать.*Casper* писал(а):Если она в хлам, может и не включиться.
- Полное имя: Валерий
Ага вот то же интересно, будет работать?Alister писал(а):По идее даже без аккума при подключении к ПК должен работать.
Работает. Жаль нету пустой в хлам батарейки, чтобы проверить поведение с уббитой.Alister писал(а):По идее даже без аккума при подключении к ПК должен работать.
В итоге надо как минимум вынуть батарейку и подключить.
avi32
- Полное имя: avi32
1. Проверить батарейку. Лучше заменой на заведомо исправную.avtopilot18 писал(а):Позаряжать с компа попробовал (хотя какое там- экран же не зажигается, когда менюшка просит ЗАРЯДКУ выбрать), резет нажимал (хотя рег в это время выключен и вроде не реагирует). Что делать, подскажите?
2. Попробовать прошить, может прошивка слетела.
3. Если на гарантии - в ремонт.
4. Если гарантии нет - разобрать, проверить шлейфы, межплатные провода на обрыв, визуально поискать поврежденные элементы. Дефекты исправить.
5. Отдать в ремонт за бабло.
- Год выпуска: 2018
1 батарея показывает (по мультиметру) 0.
2 А как прошить, если комп не видит, хотя пару раз писал: неопознанный USB.
3, 4, 5
3, 4, 5
вынь и подключи комп.avtopilot18 писал(а):1 батарея показывает (по мультиметру) 0.
Alister
главное чтобы включился, а для этого смотри пост выше Каспераavtopilot18 писал(а):А как прошить, если комп не видит
вот ссылки на прошивки, действовать с особой осторожностью
http://ffclub.ru/topic/84658/jump_9640/#entry11522053
https://docs.google.com/spreadsheet/pub ... n_US&gid=5
avi32
- Полное имя: avi32
На батарее вероятнее всего сработала защита от глубокого разряда. Регистратор завис, не отключился вовремя и высадил батарею. Лечиться длительным зарядом (я на ночь оставлял).avtopilot18 писал(а):1 батарея показывает (по мультиметру) 0.
С прошивкой особо торопиться не надо, надо разобраться с батареей. Точная версия стоявшей прошивки регистратора известна? Бэкап есть?avtopilot18 писал(а):2 А как прошить, если комп не видит, хотя пару раз писал: неопознанный USB.
3, 4, 5
Alister
Надо разобраться включается ли рег без батареи от компа.
Я проверял, включается. Теперь надо чтобы автор включилAlister писал(а):Надо разобраться включается ли рег без батареи от компа.
Alister
Ну я рег автора и имел в виду, что КАРКАМ Q2 так включается я знаю
- Год выпуска: 2018
Похоже, что всё плохо:
Через 10 минут зарядки рега от СЗУ смартфона на контактах батарейки рега появилось напряжение.
А вот при подключении рега без батарейки к компу рег никак не реагирует, комп пишет про неправильно работающее устройство USB к которому нет ПО.
avtopilot18, это шнур виноват... пробуй другой.
Rom 1960
Не исключено, что некоторые узлы, собственно ПО и память - запитывает только батарея.
Попробуйте установить нормальную батарею или вместо нее подадайте соответствующее
напряжение от источника питания.
похоже надо железо ковырять. но для начала другой шнур
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Видос заснять, как работает рег без батарейки?Rom 1960 писал(а):Не исключено, что некоторые узлы
avi32
- Полное имя: avi32
Так батарейка таки ожила? Тогда зарядите её неск. часов. Дальше надо пробовать прошить, но я не припомню, чтобы кто-то шил без заряженной батарейки и не факт, что это вообще возможно. Про неправильно работающее устройство - у меня с убитой прошивкой так оно и определялось. Вы точно знаете какая была версия устройства/прошивки?avtopilot18 писал(а):Похоже, что всё плохо:
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
У ку2 есть минимум 5 разных аппаратных ревизий и непонятно о какой модификации вообще речь - он вполне может без батарейки не работать.*Casper* писал(а):Видос заснять, как работает рег без батарейки?
- Год выпуска: 2018
Ну если что, то рег из одной партии с Фиделевским. А без батарейки он не работает...
Батарейку попробую зарядить (от зарядки смартфона). Питалово в машине попробую родное подключить, заодно и проверю, вдруг у меня преобразователь крякнул... тогда понятно будет, куда делась энергия в батарейке.
