Подсветка зоны посадки: пишу себе "туду" небольшой..
touluk
Автомобиль: FFn Plus
Re: Подсветка зоны посадки: пишу себе "туду" небольшой..
#21 Сообщение touluk » 27 мар 2012, 19:22
touluk писал(а):А зачем миновать штатные разъёмы?
Через гофру задних дверей, действительно можно провод протащить (щас смотрел), а вот в передних всё равно придётся дыркм делать - у мну в круглом разъёме свободных проводов нэма. :pardon:
Получается, нужно сделать два отверстия в передних дверях... только и всего.
Уже что-то добавлял в передние разъёмы? почему нет свободных дырок?
#22 Сообщение fidel1970 » 27 мар 2012, 19:23
touluk писал(а):Уже что-то добавлял в передние разъёмы?
Ага. :) http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... o_vida.htm
fat.hamster
Полное имя: fat hamster
#23 Сообщение fat.hamster » 29 мар 2012, 10:32
я наконец увидел машину и ее двери - я думал надо будет "железную" часть двери сверлить, чтобы вывести провода для светодиодов.. а их можно (нужно?) на пластиковую обшивку ж?..
утром "с безсоння" читал про светодиодные ленты - есть же влагозащищенные с 5050 диодами, найти где еще они у нас продаются, купить и приклеить; в воде они "купаться" не будут, а от брызг случайных пойдет имхо
удержится лента (секции там по 5 см, ну сколько их надо?.. 25 см имхо будет достаткол) на "горячем клею" (ну который горячим пистолетом выдавливать)? хотя для уверенности наверное можно в 3-х местах еще и "стяжечкой" проволочной, а все дырки изнутри герметиком
ленте надо 12 В, а в машине ж (имхо) оно плюс/минус пара вольт?.. надо стабилизатор или и так пойдет? стоит копейки, зато ничего не сгорит из-за лишнего напряжения (у меня в детской в потолок подсветка сделана когда-то, 140 диодов уже лет 5 - ни одного сбоя, а горят всю ночь)
я решил, что kiss (keep it simple, stupid) рулит, так что питание надо взять из потолочного светильника, а включение подсветки каждой двери - от концевика двери: и горит только та, чья дверь открыта, и управляется "машиной" (т.е. нет напряжения, когда оно не надо), и просто все ж..
з.ы. а в 3-х словах на пальцах как бы узнать: вот фонарь в потолке, вот к нему я подключил предохранитель и провод, который надо "растянуть" по дверям
а как? :) спускать его вниз по передней или боковой стойке и там "распараллеливать", или сразу 4 провода и каждый по крыше-стойке-к своей двери?
щас выяснится еще, что надо обшивку с потолка снимать - так тогда заодно уж и шумоизоляцию :)
з.з.ы. про токи кстати: если брать 12В с потолочного светильника, хватит тока в той цепи?..
пусть 5050 "кушает" 20 мА, в одной секции они включены последовательно, т.е. вся секция кушает 20 мА, если я хочу 5 секций (25 см), то они включаются параллельно = 0.1А на одну дверь
все открытые двери - 0.4А
хватит/забить? или может есть тогда смысл в потолочный светильник светодиодную лампочку вставить (она же в любом случае экономичнее лампы накаливания имхо)
fat.hamster
#24 Сообщение fat.hamster » 09 апр 2012, 16:39
а нет инструкции/фото этого процесса нигде? я вчера ездил, разбирать времени не было, но присмотреться было.. как пропустить провод в дверь через ту хитрую гофрированую трубку изогнутую - ни малейшего понятия :(
приехала моя лента: теплый белый, 5050 диоды, 60 диодов на метр, в силиконе
воняет, шо капец :( хорошо бы ей вывоняться, иначе это газенваген какой-то будет, а не фьюжн (может надо протереть ее.. хотя вряд-ли, она ж новая так воняет, а не потому, что где-то валялась в мазуте)
Tim2
#25 Сообщение Tim2 » 12 май 2012, 10:09
Прикольная подсветка. Может и Ford есть :mda:
http://www.aliexpress.com/product-fm/56 ... alers.html
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Citroen Berlingo B9 с ушами
#26 Сообщение НачТех » 12 май 2012, 11:33
Tim2, US $92.00 :eek: За эти деньги можно всю машину подсветить по кругу раза три-четыре. :D
Tim2
#27 Сообщение Tim2 » 12 май 2012, 12:05
Зато как смотрится! (на видео) :up:
avi32
Полное имя: avi32
Подсветка зоны высадки
#28 Сообщение avi32 » 24 июн 2012, 17:14
Прибарахлился недавно светодиодной лентой-самоклейкой IP65 (http://www.ebay.com/itm/5M-Cool-White-5 ... 416707bc3b), хочу сделать подсветку передних дверей по низу пластиковой отделки. Подскажите, где лучше взять 12В, чтобы при закрытой двери питание снималось?
TobOl
Как бы электрик
#29 Сообщение TobOl » 14 окт 2012, 21:23
Подсветка дверей и ног от плафонов, в ручках от габаритов. В низу двери простая св-д линейка без силикона, собственно она же везде
Провод прошел через родные гофры, есть там парочка свободных отверстий под контакты
продан
#30 Сообщение *Casper* » 14 окт 2012, 21:30
Как провода в двери вел?
#31 Сообщение fidel1970 » 14 окт 2012, 21:32
А есть в природе какие-нить устройства, которые в зависимости от увеличения температуры окружающего воздуха цвет подсветки меняют?
Есть идейка одна... :rolleyes:
Добавлено спустя 24 секунды:
*Casper* писал(а):Как провода в двери вел?
TobOl писал(а):Провод прошел через родные гофры, есть там парочка свободных отверстий под контакты
#32 Сообщение *Casper* » 14 окт 2012, 21:35
Видимо не прочитал, на картинки залюбовался.
Не, такойный вариант нам не нать. Это неразборная конструкция получается
#33 Сообщение fidel1970 » 14 окт 2012, 21:37
*Casper* писал(а):Не, такойный вариант нам не нать.
Праильно, нам металл резать подавай! :cool: :smirk:
Уххх... вот ужо я до этой подсветки доберуся...
*Casper*, насчёт моего вопроса чо?
#34 Сообщение timoha-07 » 14 окт 2012, 21:40
Дим, можно попробовать в RGB контроллер ( для светодиодной ленты) терморезистор прикрутить( готовый китайский контоллер ( даже с пультом :D ) рублей 200 стоит.
TobOl
Как бы электрик
#35 Сообщение TobOl » 14 окт 2012, 21:40
*Casper* писал(а):Видимо не прочитал, на картинки залюбовался.
в смысле? провел из(в) двери, концы-то тут в салоне скручены. никакого криминала)))
я на форуме в профиле запостил, обзавидовались )))
продан
#36 Сообщение fidel1970 » 14 окт 2012, 21:43
TobOl писал(а):провел из(в) двери
У нас в разъёмах дверей просто уже все свободные каналы задействованы. :pardon:
timoha-07 писал(а):можно попробовать в RGB контроллер
Юра, подробные подробности давай... в соавторы запишу. ;)
TobOl
Как бы электрик
#37 Сообщение TobOl » 14 окт 2012, 21:44
а вот еще вброс )))
пс: не нашел ветки "фото вашего авто" ))
продан
#38 Сообщение *Casper* » 14 окт 2012, 21:45
fidel1970 писал(а):*Casper*, насчёт моего вопроса чо?
Наверное есть. Для душа китайцы предлагают такие. Горяченькую датуть - красенький, нет - синеньким помоешьси.
TobOl писал(а):в смысле?
Ну я имел ввиду сам принцип прокладки. Мну не годится.
TobOl
Как бы электрик
#39 Сообщение TobOl » 14 окт 2012, 21:47
fidel1970 писал(а): У нас в разъёмах дверей просто уже все свободные каналы задействованы. :pardon:
когда делал, в разное время получалось (кстати видно цвет разный под дверями, т.е. слепила из того, что было), провод тоже разный покупал. вот по-моему 0,5 по одной жиле в отверстие пролазит, а 0,25 две сразу. так что варианты есть, их только надо обнаружить)))
продан
#40 Сообщение fidel1970 » 14 окт 2012, 21:48
TobOl писал(а):не нашел ветки "фото вашего авто" ))
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=1563
*Casper* писал(а):Для душа китайцы предлагают такие.
О, точно!
