Реставрация легкосплавных дисков
- Полное имя: Дима
День добрый! Хочу привести в порядок колесные диски-литье родные,а точнее зачистить и зашпаклевать с последующей подкраской задиры и царапины.Подскажите какая шпаклевка лучше подойдет для этого?
Re: Титановый марафет
Вообще-то родные либо из стали, либо из алюминиевого сплава. О каких из них речь?bda1 писал(а):диски-титаны родные
- Полное имя: Дима
Сори,речь об алюминии.
Re: Реставрация легкосплавных дисков
Подправил название темы.
В любом случае эта работа для специализированного сервиса, а у них свои материалы.
Не вижу смысла самим колхозить.
Напоминаю правила раздела:
Хотя...Этот раздел должен содержать ТОЛЬКО отчеты, лучше в виде пособий по ремонту, о проделанных работах в автомобиле ФОРД ФЬЮЖН.
Временно допускаются темы "от блондинок", но несущие в себе вопрос о процессе, не рассмотренном в разделе. Вопрос раскрывается, тема удаляется.
Шпаклевать?, вряд ли, шкурить и лак.
- Полное имя: Дима
В нашем колхозе,профи такими мелочевками не заморачиваются, хочу попробовать.
А почему шпаклевать не советуете??сергейsp писал(а):По теме, шпаклевать?, вряд ли, шкурить и лак.
По-видимому, отвалится. К алюминию и так адгезия не ахти, а условия работы колес (непрерывные деформации и удары) еще меньше способствуют долговечности шпатлевки.bda1 писал(а):А почему шпаклевать не советуете??
Я посмотрел по инету - народ царапины зашлифовывает. Вручную шкуркой или гравером со шлифовальной насадкой.
- Полное имя: Дима
При нынешней нанотехнологии надеелся может есть подходящая для такого случая шпаклевка.
- Автомобиль: FFn Plus
Есть шпатлёвка специальная для алюминия и краска тоже специальная для покраски дисков, но как говорят, лучше доверить это дело профи.
- Полное имя: Дима
лучше доверить это дело профи.[/quote]
Таки-ДА!Если зачистьть можно самому,то грунтовать и красить всеодно надо у профи.
Таки-ДА!Если зачистьть можно самому,то грунтовать и красить всеодно надо у профи. [/quote]bda1 писал(а):лучше доверить это дело профи.
Ещё желательно отпескоструить.....
- Полное имя: Дима
Сделал все сам без пескоструйки,краску брал на разлив название-крупное зерно серебро акрил затем покрыл лаком прозрачным.
Боюсь, что больше года не продержится Это для продажи можно так сделать, напримерbda1 писал(а):Сделал все сам без пескоструйки,краску брал на разлив название-крупное зерно серебро акрил затем покрыл лаком прозрачным.
- Полное имя: Дима
Что было-не фотографировал.Что ест -то есть.
Для тех, кто хочет легко изменить цвет своих дисков(и не только), можно сделать вот так
- First from Canada (QC)
Как бы мягче выразится... далеко не самая хорошая идеяtouluk писал(а):Для тех, кто хочет легко изменить цвет своих дисков(и не только), можно сделать вот так
Почему бы не снять колеса с авто что бы не попала краска с баллончика на кузов? и что бы работать было удобнее а не попой на асфальте... и почему бы не покрасить нормально с обеих сторон с выравниваем вмятин и глубоких царапин ? по тойже технологии можно и авто покрасить вряд ли кто то будет доволен качеством работ...
Я бы не посмел так издеваться над своими дисками, в крайнем случае может на металлические диски и закрасил бы губкой глубокие царапины что бы не ржавели, но никак не спреем который при малейшем дуновении ветра прилипнет к ЛКП кузова.
