Ну и что? Есть вот контроллер, а точнее приборка, которая может дать, а может и не дать сигнал о ручнике в шину.Valentin_zp_ua писал(а):Интересно, почему, у нас в цеху (прокатный стан) масса электроприводов управляется по CAN шине,
я к тому, что в самой шине, с помехоустойчивостью и т.д. все в норме, проверено годами...
Всё про ящики Pandorы...
Re: Всё про ящики Pandorы...
- Randall
- Полное имя: Юрий
- Автомобиль: FFn Plus
- Год выпуска: 2011
В моей есть. И пока его контроль не включил, поддержку зажигания сделать не мог. И вполне адекватно читается - регулярно греется машинка без ключа, под охраной и на ручнике. Похоже, в более ранних годах читался голимо. В 11-м году, тьфу-тьфу, работает мамальна.Valentin_zp_ua писал(а):Кстатьи, в таблице "Читаемые статусы состояния по CAN" на против "ручной тормоз" стоит прочерк.
Не уже ли нет, в кан?...
- Valentin_zp_ua
- Полное имя: Валентин
- Год выпуска: 2010
А что внутри модуля GEM?
Может он тоже с разной прошивочкой идет?
Дойду до испытаний попробую.
Если функция аналогового "входа" используется как "выход", что там за нагрузочная способность? 100мА есть?
Имею ввиду тот же "ручник", правильно я представляю его проверку?
Перевести "вход" как "выход" и проконтролировать работу?
Ford Fusion + Pandora 3700
Randall, видимо исправили в прошивках. У меня тоже читается нормально. А было когда-то, что то читал, то нет.
и 5 разъемов
А вообще - начинка кузовного модуля. Там и ЦЗ и управление светом, дворниками, обогревами...
Транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы, микросхемы, релеValentin_zp_ua писал(а):А что внутри модуля GEM?
Конечно. Под разную комплектацию может быть с разными прошивками.Valentin_zp_ua писал(а):Может он тоже с разной прошивочкой идет?
Возможно есть. Надо у производителя спросить.Valentin_zp_ua писал(а):Если функция аналогового "входа" используется как "выход", что там за нагрузочная способность? 100мА есть?
Ага. Стоит знать, что поднятый ручник - это замыкание выхода на минус, отпущенный - подтяжка "+".Valentin_zp_ua писал(а):Перевести "вход" как "выход" и проконтролировать работу?
- Valentin_zp_ua
- Год выпуска: 2010
Так точно
- Valentin_zp_ua
- Год выпуска: 2010
Так созрело еще пару вопросиков:
1. Х12.2 (стартер) - Почему на схеме не указан номер канала?
2. Вопрос в терминологии.
Наш замок зажигания:
(+) (С1-4)
Откл. 0
Положение 1 (С1-6) - ?
Положение 2 (С1-1) - ?
Положение 3 (С1-7) - стартер.
Кто из них называется: ING 1, ING 2, ACC ???
(+) (С1-4)
Откл. 0
А зачем? Это стартер! Он один такой, другой не выбратьValentin_zp_ua писал(а):1. Х12.2 (стартер) - Почему на схеме не указан номер канала?
C-329Valentin_zp_ua писал(а):Кто из них называется: ING 1, ING 2, ACC ???
1 - Зажигание
2 - Наличие ключа (не используется)
3 - Запирание ключа (подать минус для запирания) - только для АКПП
4 - Вход +12
5 - Положение "отключен" (не используется)
6 - АСС
7 - Зажигание
Зажигание 2 у нас нет
- Valentin_zp_ua
- Год выпуска: 2010
Ну нет, я так не играю...
Какие еще 7 пунктов?...
Вот наш переключатель:
Четко обозначены положения 0,1,2,3.
0 - выкл.,
1 - магнитола..,
2 - питание всего авто,
3 - включение стартера (отключение магнитолы).
Как их правильно называть?
0
1 - ?
2 - ?
3 - ?
0 - выкл.,
1 - магнитола..,
0
1 - ?
2 - ?
3 - ?
1. АССValentin_zp_ua писал(а):0
1 - ?
2 - ?
3 - ?
2. IGN
3. START
- Valentin_zp_ua
- Год выпуска: 2010
Ну вот теперь можно все собрать до кучи:
1. АСС - Уровень II-7 Зажигание-1 (СН9),
2. IGN - Уровень II-10 Зажигание-2 (СН10)
Так, ну а "Оходчик" какие рекомендации, какой покупать?
Обходчик любой. Если хочется экзотики, то бери пандоровский цифровой.
- Valentin_zp_ua
- Год выпуска: 2010
Видать с экзотикой придется подождать...
http://www.alarmtrade.ru
сдох...
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Смутно помню, что плюс в том, что по цифровому каналу к сигналке подключается.
Но вот зачем они там организовали питание 3.3 Вольта, не понял.
Или это не для наших авто?
Стоп!
А что, если не цифра, то подал + , реле замкнулось, и бходчик в работе?...
И искать под капотом не нужно...
сдох...
Стоп!
Работает http://shop.alarmtrade.ru/shop/CID_50.htmlValentin_zp_ua писал(а):сдох
На фьюже не надо, а вот на машинах с кейлесс - полезно.Valentin_zp_ua писал(а):Но вот зачем они там организовали питание 3.3 Вольта, не понял.
як точнаValentin_zp_ua писал(а):А что, если не цифра, то подал + , реле замкнулось, и бходчик в работе?...
- Valentin_zp_ua
- Год выпуска: 2010
Не... Мне так не нравится.*Casper* писал(а):як точна
На alarmforum.ru масса сообщений о том, что замок капота необходимая вещь,
да обязательно с кодовым управлением, а тут обходчик с простым реле...
Как то, это все не вяжется.
Нужен совет.
Что хочется:
Замок капота, обходчик, управление одним и другим по кодовому каналу или радио каналу,
при этом задействовать один кодовый канал сиги (подозреваю что 2 устройства на один не посадишь).
Вижу, что реле блокировки и замок капота объединили
http://www.alarmtrade.ru/news/novooeradioupravljaem/
а как с обходчиком и замком капота быть...
И еще интересуют условия включения и отключения реле обходчика.
Видать много хочу и много спрашиваю.
HM-05, BM-105, и обходчик вешаются на один цифровой канал.Valentin_zp_ua писал(а):Что хочется:
Если поставить 3700 пандору, то под капотом будет IS-121 (идет в комплекте), а к нему радиоканал, а у него тоже есть зеленый провод. То есть реле (если надо) и замок капота будут теперь подключены на тот провод, обходчик в зависимости от установки, либо на цифру пандоры, либо на то же реле. Вот и радиоканал между ними, ведь реле управляется по радиоканалу.
http://manuals.alarmtrade.ru/13/uroven- ... layzera-3/Valentin_zp_ua писал(а):И еще интересуют условия включения и отключения реле обходчика.
Обходчик включается чуть раньше зажигания (для некоторых машинок надо зарание), выключается согласно условиям. Или по удачному запуску или по окончании запуска (через пару сек после него). По цифре работает постоянно, включается чуть раньше перед зажиганием, выключается чуть позже.
Так это только для 5000 пандоры. Ее ставить будешь?Valentin_zp_ua писал(а):Вижу, что реле блокировки и замок капота объединили
- fidel1970
Саша, а мне замок капота нать или без него обойдёмся?
Это уж как хочешь.
- Randall
- Полное имя: Юрий
- Год выпуска: 2011
Дим, столько лет обходился... Что изменилось?fidel1970 писал(а):Саша, а мне замок капота нать или без него обойдёмся?
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 12#p110312Randall писал(а):Что изменилось?
