Трубки кондишена
Re: Трубки кондишена
Соединение должно быть не металлическим, а из такого же мягкого пластика. Иначе соединительный элемент начнет перетирать трубки.
Ну, я ж сказал...
Хотя и с металлическими "бабочками" за время эксплуатации авто потёртостей не обнаружено.fidel1970 писал(а):ПВХ трубки, диаметром подходящие к шлангам.
Я про соединитель трубок. Нарисовано что-то напоминающее заклепку. Вот она должна быть не винтом с гайкой, а чем-то пластиковым.
А, ты про это...Doc Brown писал(а):а чем-то пластиковым.
Да, естесственно - соединение пластиковое. Расплавленная пластиковая заклёпка.
Автосельмаг?fidel1970 писал(а):Есть и пластиковые такие... только отказались от них по неведомым мне причинам.
- Полное имя: Dfkthbq
ПОМОЩИ! Где искать дренажную трубку кондиционера? Как эта зараза выглядит?
Вал, иди сюда - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 496#p16496
Вообще, эту трубку снизу просто так не найдёшь. Но, если будешь на яме попробуй термозащиту от днища отогнуть спереди - там и увидишь отверстие.
- Полное имя: Никита
Товарищи, дайте совет.
Вчера обнаружил, что трубка которая соединяет компрессор, осушитель и радиатор, дала небольшую трещину (обвел красным). Встает вопрос о ее замене, новая стоит немалых денег (~5300), заменитель Hella подешевле ~3000. Может есть смысл заварить трещину?
И второй вопрос, надо ли менять осушитель? Ведь по идее раз в системе была трещина, он мог насосать в себя влагу?
- Полное имя: Николай
cusco,
имхо: взять не оригинал нормальный(не самый дешевый. хелла должна быть нормальная). загнать к кондиционерщикам продуть систему и поменять фреон/масло.
А кроме Хеллы я других не нашел. Фреон надо не менять, а заправлять по новой, пустая была, вдобавок вчера прикрутил новый радиаторtinimi писал(а):взять не оригинал нормальный(не самый дешевый. хелла должна быть нормальная). загнать к кондиционерщикам продуть систему и поменять фреон/масло.
