Не работает прикуриватель
- Полное имя: Кузнецов Константин
Купил Ford Fusion не работает прикуривать. В чем может быть причина?
Re: Не работает прикуриватель
Предохранитель
Ford Focus II AT 1.6
F29Alister писал(а):Предохранитель
Ну... или в крайнем случае не соединена фишка на прикурку.
- Полное имя: Юрий
Еще может быть подгоревший центральный контакт, я свой наждачкой два раза чистил, вроде слегка почерневший а контакта не было.
всем спасибо. Заменил предохранитель. все норм. а то не компрессором ни колеса накачать, не музон послушать как белый человек
Стоп. А музон при чем?KosKuz писал(а): не музон послушать как белый человек
FM трансмиттер видимо.*Casper* писал(а):Стоп. А музон при чем?
Может плеер втыкает
