Брус усиления переднего бампера
Re: Брус усиления переднего бампера
В верхней точьке 145мм (мерил со стороны водителя)
Нет.maxs-vd писал(а):145мм
150 мм ровно. Щас скинул фару и замерил линейкой.
не успел. Эх
Я не знаю как там можно воткнуть линейку но у меня от флянца до флянца 145мм
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Вот так под углом
Вот так под углом
maxs-vd, твоя ошибка в том, что ты меряешь до сварного шва... а он как раз 5 мм и есть.
Добавлено спустя 1 час 17 минут 11 секунд:
cusco, а ты к этому человеку стучался?
fidel1970,fidel1970 писал(а):maxs-vd, твоя ошибка в том, что ты меряешь до сварного шва...
Не надо меня смешить, я работаю слесарем сборщиком металлоконструкций по пятому разряду, и как мерить я знаю, не по наслышке...
Макс, я сужу по твоим фоткам!maxs-vd писал(а):Не надо меня смешить
Я тоже работаю со слесарями сборщиками металлоконструкций.
Так мне сходить, померять?
И что???fidel1970 писал(а):Я тоже работаю со слесарями сборщиками металлоконструкций.
Мне штангелем замерить?
Штанген-циркулем.maxs-vd писал(а):штангелем замерить
Ага.*Casper* писал(а):Так мне сходить, померять?
Так просто не замерить, есть другаятехнология измерения в таких местах, но я пока подожду других результатовfidel1970 писал(а):Штанген-циркулем.
Последний раз редактировалось maxs-vd 22 фев 2012, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
maxs-vd, я линейку специально на 15 см обрезал. Вошла в аккурат.
Ладно договорились завтра вечером обрежу шаблон 150мм и попробую втиснуть
Сейчас некогда... спальня сборки ждёт
maxs-vd, договорились.
- Полное имя: Никита
Ох как я поднял тему то
Да, уверен что на Фиесте примерно 13 см. Завтра схожу в гараж померяю и сфоткаю все три усилителя что у меня есть
На Фиесты (кроме дизельных 1.6) идет усилитель под номером 1458819. В экзисте по каталогу заменителей этой детали был турецкий BSG, разумеется дешевле оригинала, ну я его и купил. При установке выяснил что его невозможно скрепить с "телевизором", потому что он больше выпирает чем старый. Когда померял линейкой понял в чем дело, старый 13 а новый 15 см. Вчера по случаю нашел б/у оригинал с Фиесты, а с этим не знал что делать, но благодаря всем теперь знаю как его продавать
Пару дней назад смотрел еще один тайваньский заменитель, продавец "мамой клянусь" утверждал что усилитель один и на Фьюжен и на Фиесту
, однако он был также 15 см.
Три?cusco писал(а):все три усилителя
Ты их солишь чтоли?
Ой, прости...
Типа тогоfidel1970 писал(а): Три?![]()
Ты их солишь чтоли?![]()
Ой, прости...
1. Родной, помятый.
2. Неправильный неоригинал (оказавшийся для Фьюжена).
3. Правильный оригинал, б/у.
Имеется видео-доказательство : что электрод отрезанный 150мм не влазиет в промежуток между фланцами.
На данный момент видео выложить на ютаб не могу.
фланец пишется через "а"
А не допускаете мысль, что они разные могут быть?
