12В в 1,5В
expertt
Полное имя: Юра
12В в 1,5В
Сообщение expertt » 15 фев 2012, 23:01
Нужна помощь.
Есть термометр, питается от 1,5 В. хочу добавить лампочку, диод для подсветки и все это подключить к бортовой сети 12В.
Вопрос: какой диод, лампочку (маленькую) подсоединить и что нужно добавить в эту схему (сопротивление или др.) для работы от сети 12В? Объясните чайнику :)
ЗЫ машина дорестайл без БК и термометра.
Re: 12В в 1,5В
Сообщение *Casper* » 15 фев 2012, 23:11
Диоду придется отдельное питание городить. 1.5 вольта - не для него. 2.2 минимум, что есть в природе.
Нужет шим преобразователь DC-DC. Резистор не даст термометру полноценно стабильного питания.
Re: 12В в 1,5В
Сообщение ANG » 16 фев 2012, 00:00
Можно и без ШИМ, трехногий линейный стабилизатор (КР142ЕН12 - это 1.25 В) + 1 диод шоттки от управляющего вывода на землю, это будет 1.5-1.6 В на выходе. Плюс конденсатор на входе и на выходе - по 1 мкФ керамические.
Батарейка не точно 1.5 имеет, новые 1.55 и больше выдают часто.
Думаю, этого хватит.
Что за лампочка и что за диод для подсветки? Это разве не взаимоисключающее?
йож
Re: 12В в 1,5В
Сообщение йож » 16 фев 2012, 06:41
expertt писал(а):Вопрос: какой диод, лампочку (маленькую) подсоединить и что нужно добавить в эту схему (сопротивление или др.) для работы от сети 12В? Объясните чайнику
Нужно пойти в магазин лампочек и купить лампочку на 24 вольта и лампочку на 2,5 вольта, но такие, чтоб номинальный ток у них был одинаковый.
Например:
лампа 2,5в 0,2а 0,5 вт
лампа 24в 0,2а 5 вт :)
Соединяешь их последовательно, тыкаешь в 12 вольт и мереешь тестером напряжение на маленькой лампе. Если там около 1,2 вольт - подключаешь к термометру и надеешься что он не сдохнет :o :o
Иначе, да, ШИМ всякие, крены, стабилитроны и т.п.
Re: 12В в 1,5В
Сообщение serezhiki » 16 фев 2012, 09:46
:o А может таки мультитроник? :o Оно как-то поэффективнее, правда позатратнее... Раз такая же пичалька как у меня, машина без БК? Учитывая простоту подключения (если не цепляться к форсунке и Дуту) вполне себе вещь получится.
expertt
Полное имя: Юра
Re: 12В в 1,5В
Сообщение expertt » 16 фев 2012, 10:18
ANG писал(а):Что за лампочка и что за диод для подсветки? Это разве не взаимоисключающее?
имел ввиду или диод, или лампочку..
serezhiki писал(а):А может таки мультитроник?
было бы хорошо. тем более что показывает расход топлива. но судя по отзывам, от тоже глючит, но стоит намного больше. да и не нахожу подходящее место в авто для установки. поэтому и остановился пока на простеньком термометре. он и меньше.
serezhiki, ау тебя мультитроник какую инфу показавает? и где установил датчик наружной температуры?
Re: 12В в 1,5В
Сообщение *Casper* » 16 фев 2012, 10:32
expertt писал(а):было бы хорошо. тем более что показывает расход топлива. но судя по отзывам, от тоже глючит, но стоит намного больше.
Стоит уже черти сколько лет. Работает отлично. Вещь удобная.
энергет
Re: 12В в 1,5В
Сообщение энергет » 16 фев 2012, 10:34
Проще всего запитать термометр от батарейки, алкалиновая будет работать больше года это точно, при желании увеличить срок ее службы питание можно прерывать релюхой. На подсветку взять любую автомобильную лампу на 12В.
Re: 12В в 1,5В
Сообщение fidel1970 » 16 фев 2012, 10:38
А почему бы просто показометр не купить?
Re: 12В в 1,5В
Сообщение *Casper* » 16 фев 2012, 10:40
Опять он за старое (С) :)
йож
Re: 12В в 1,5В
Сообщение йож » 16 фев 2012, 10:57
ФУ НА ВАС!
Нужно купить градусник на липучке и впендюрить его на панель!
Имеет встроенный навигатор и градусник от 0 до 160 градусов!!!
Re: 12В в 1,5В
Сообщение serezhiki » 16 фев 2012, 11:21
:smirk: мой автомобиль пока девственно чист относительно навесок и приблуд, мультик буду запихивать в бардачок на панели - надо, открыл, не надо -закрыл. Ну и парковочники привешу вероятно. Предполагаю что придется почудить с механизмом подъема (планирую мебельный амортизатор, не проканает - или храповичок или еще что придумаю. Показометр... млин, сначала найти потом отощить карман, земноводное не просто будет вызывать асфиксию, но найдет огнестрельное оружие!!!
Датчик температуры планирую загнать на самую морду, с местом еще не определялся -подальше от радиатора, возможно в кожушке во избежание намокания и последующего завирания, чтоб не как старый кастрированный конь информацию сообщал :smirk:
Вариант Йожа зачотный, мну нравится, но печально... альтиметра нету, не пойдет... :weep:
Re: 12В в 1,5В
Сообщение fidel1970 » 16 фев 2012, 12:38
*Casper* писал(а):Опять он за старое (С) :)
Почему опять? Ну, если нафиг человеку не нужны инженерные параметры, а только температура, расход и остаток пробега... нафига полноценный бортовик устанавливать?
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
serezhiki, в бардачок нежелательно. Летом там можно пиццу подогревать. :)
Re: 12В в 1,5В
Сообщение *Casper* » 16 фев 2012, 12:44
Так вывести на мультике нужные параметры, остальные спрятать. Разница в 100 рублей, а возможности - небо и земля
Re: 12В в 1,5В
Сообщение serezhiki » 16 фев 2012, 12:52
"в бардачок нежелательно. Летом там можно пиццу подогревать" - дык и приборка и если на стекло клеить в любом случае прямые солнечные лучи разогреют. Мультик все одно холодным не останется... Однако... Кидать кусок фольгированного изолона на панель? Видел такое *** в некоторых авто. От ведь...
Нарушение пп II.2
Замечание
Re: 12В в 1,5В
Сообщение fidel1970 » 16 фев 2012, 13:09
serezhiki, спор ниочём... каждый точит, как он хочет.
Эт я про карандаш. :)
Re: 12В в 1,5В
Сообщение serezhiki » 16 фев 2012, 15:23
Дык я не спорю, это я вслух размышляю :umnik:
