Цепи противоскольжения, траки, браслеты
Сообщение avtopilot18 » 11 фев 2012, 07:23
oops писал(а):В прошлом году поставил Хакку Грин - очень доволен, моделька свежая (запаску если что проще найти будет), цена не заоблачная, нешумная, в аквапланировании не замечена, по мокрой траве - фиговая :( , но для грязи есть цепи ...
Кстати о цепях! Есть в личном арсенале, я так полагаю?! А позвольте вопрос: какие? Железо или пластик, где, почём, очень вопрос интересует. Просто с друзьями давно пытаемся для себя выяснить: цепи это хорошо или нет? Пока споткнулись на цене вопроса- железо не дёшево (с учётом, что воспользуюсь может раза 3 за автомобильную жизнь), а пластик ещё дороже, да и найти сложнее. Хотя для авто пластик более щадящий. Есть возможность привезти из дальних стран (ну или из Китая), но нет понимания вопроса.
ПыСы: Для себя поняли, что надувной домкрат не очень удобен (планировали купить попробовать на машине с маленьким просветом, но пообщавшись с обладателем, что-то расхотелось).
Re: Летние шины 2012. Выбор
Сообщение fidel1970 » 11 фев 2012, 07:39
О, недавно обсуждали тему цепей на Фиеста-клубе.
Я придерживаюсь такого мнения - если необходимо одноразово выкарабкаться из снежных либо других говен, то цепи надевать уже завязнув, проблематично весьма.
В этом случае вполне подойдут браслеты...
Цепи нужны лишь для преодоления какого-нибудь экстремального участка попавшегося на пути... но, на Фьюже забираться туда, где трактору напряг - очень не рекомендуется.
Сообщение Doc Brown » 11 фев 2012, 10:26
fidel1970 писал(а):В этом случае вполне подойдут браслеты...
Имхо, слишком маленькое увеличение проходимости.
fidel1970 писал(а):но, на Фьюже забираться туда, где трактору напряг
Не так. Можно иметь хорошую чистую шоссейку и цепи. Тогда и слабое бездорожье без проблем и на асфальте классно. Не нужно искать компромиссные шины.
avtopilot18 писал(а): А позвольте вопрос: какие?
Железо импортное. Надеваемые без поддомкрачивания машины.
avtopilot18 писал(а):где, почём,
Чрезвычайно тяжело найти. На Фокус не получилось до сих пор, так чтоб в оффлайне и можно было посмотреть-пощупать перед покупкой. Цена вопроса в районе 3500 руб для R15.
На Жигулях используются до сих пор.
fidel1970 писал(а):то цепи надевать уже завязнув
Участок, где надо идти уже на цепях, прекрасно виден заранее. Достаточно остановиться метрах в 10 от него и спокойно их одеть.
Сообщение fidel1970 » 11 фев 2012, 10:52
Док, увязнув в пол-колеса ты цепь всё равно не наденешь... без прокатывания не обойтись.
А если под рукой не окажется ни цепей, ни браслетов, то для того, чтобы выбраться из говен вполне сойдёт накрученная вокруг шины верёвка.
Сообщение Doc Brown » 11 фев 2012, 10:55
fidel1970 писал(а):Док, увязнув в пол-колеса
А я про что писал выше? Вообще не надо лезть в говна просто так, если в багажнике цепи. Их одевают заранее, то полного кирдыка.
Добавлено спустя 29 секунд:
fidel1970 писал(а):А если под рукой не окажется ни цепей, ни браслетов, то для того, чтобы выбраться из говен вполне сойдёт накрученная вокруг шины верёвка.
+100500 :beer:
almey
Сообщение almey » 11 фев 2012, 15:23
Doc Brown писал(а): Их одевают заранее, то полного кирдыка.
Вы конечно-же правы Док, но не забывайте, что русский "авось" еще ни кто не отменил, и у большинства необходимость что-нибудь накинуть на колесо возникнет когда наступит "кирдык".
Такова жизнь!
Сообщение Doc Brown » 11 фев 2012, 16:27
almey писал(а):у большинства необходимость что-нибудь накинуть на колесо возникнет когда наступит "кирдык".
Тогда нужны сандтраки. Потому как один браслет на колесо, когда оно на треть в грязевой каше - это мертвому припарка. Чтобы одеть еще 2-3, надо домкратить. А если все равно домкратить, то лучше одевать не эти эрзацы, а цепи.
Поэтому я не вижу смысла тратить деньги на браслеты. Цепи или сандтраки. Причем последние не обязательно цельнометаллические. Есть резиновые, есть складные, по типу траков гусеницы.
Сообщение fidel1970 » 11 фев 2012, 16:40
Doc Brown, а можно ещё за трактором сгонять. :)
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Только сначала необходимо вспомнить, что рымболт у нас с левой резьбой.
Сообщение Doc Brown » 11 фев 2012, 17:14
fidel1970 писал(а):а можно ещё за трактором сгонять.
Дим, я про то, что если покупать, то что-то стоящее. Браслет в количестве 1 шт я к ним не отношу. А больше ты без домкрата не оденешь, когда увяз в грязи. Поэтому тратить деньги разумно (цепи, траки, маты), или уж спокойно ехать на авось и, если увяз, то веревкой браслет сделать.
Меня вообще браслет сильно смущает с точки зрения целостности проводов датчиков АБС ... :o
Re: Цепи противоскольжения, траки, браслеты
Сообщение fidel1970 » 11 фев 2012, 17:53
Doc Brown писал(а):А больше ты без домкрата не оденешь, когда увяз в грязи.
Как минимум пару на колесо. :)
Насчёт повреждения датчиков ABS не слышал. Надо бывалых поспрашивать... :mda:
Сообщение Doc Brown » 11 фев 2012, 18:35
fidel1970 писал(а): Надо бывалых поспрашивать...
Тут, имхо, как (не) повезет. А еще с продеваемыми внутрь диска браслетами вопросы с литьем - может не оказаться прямой линии так, чтобы не задевало суппорт. С узором литья ведь как только не изголяются. Так что надо заранее бечевкой посмотреть, как пойдет лента браслета.
Добавлено спустя 3 минуты:
Кстати, раз пошла такая пьянка, есть браслеты на такой диск?
:umnik: :o
Сообщение fidel1970 » 11 фев 2012, 18:47
Doc Brown писал(а): есть браслеты на такой диск?
Так, вон же у меня во втором посту картинко под спойлером.
Мягкие ремешки, хорошо простроченные...
Сообщение Doc Brown » 11 фев 2012, 19:02
fidel1970 писал(а):Так, вон же у меня во втором посту картинко под спойлером.
Ширина? У меня с трудом палец без перчатки пролезает между лучами.
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
Нашел по инету. На БЦ-Л - самых "изящных" ширина ремня 25 мм. Не пройдут.
Сообщение fidel1970 » 11 фев 2012, 19:04
Doc Brown писал(а):Ширина?
Дим, вот посмотри тут отзыв одного фьюженовода.
Обрати внимание - у него ремешки на браслетах узкие...
Сообщение Doc Brown » 11 фев 2012, 19:14
fidel1970 писал(а): тут
Посмотрел. Для снега и льда импортные цепи тем более вне конкуренции, к тому же цена одинаковая. И не зависят от конфигурации отверстий на диске. А то с браслетами вибрации капота... Ей богу - он эти 2 браслета на колесо одевал ничуть не быстрее, чем Pewag или Koenig. И до 20 км/ч по снегу/наледи вообще никакой вибрации.
Не. Нафиг. Буду дальше цепи искать. Браслеты - баловство за бешеные бабки.
Сообщение fidel1970 » 11 фев 2012, 19:20
Doc Brown писал(а):Буду дальше цепи искать.
Ты куда собрался-то? :eek:
Сообщение Doc Brown » 11 фев 2012, 19:26
Никуда. Зимой чтобы не было проблем с выездом с парковки. В сильно снежную зиму протектора не хватает, чтобы по обледенелой колее и сугробам выехать не задев соседей по стоянке. Приходится прокапывать и использовать сетчатые маты.
Летом иногда сразу после дождя трудновато приходится при выезде с дачи.
LipSer
First from Canada (QC)
Сообщение LipSer » 13 фев 2012, 05:49
Я купил, если не ошибаюсь осенью 2009-ого цепи, именно как на рисунке Doc Brownа, у нас (в МД) их называют "ромбиком" спасали раза 3-4 за одну зиму, при том что в первую же зиму приходилось 3-4 дня не снимая их ехать около 35км до работы и обратно, мы тогда снимали дом, и утром после того как целая ночь шел снег ни один из соседей не решился выехать, а я надев цепи без проблем выехал, да еще и бампером немного снега толкал... и к родственникам в деревню когда ехали очень помогли... короче вещь полезная, я убедился на все 100%, до сих пор в багажнике валяются в своем пластиковом футляре внутри которого спрятал и перчатки...
Видел в продаже еще цепи "параллельные" но говорят от них вибрации побольше на тех же максимальных 40км/ч.
anis
Сообщение anis » 13 фев 2012, 09:19
У мну валяются pewag самонатягивающиеся , с момента покупки прошло 2.5 года, так и не потребовались . Стоили дорого около 5000 руб.,Док, лучше еще подумать , а то получится как у меня, выкинутые деньги ;)
Сообщение fidel1970 » 13 фев 2012, 09:29
anis, и хорошо, что не пригодились. Но, когда они есть - как то спокойнее... как докатка в багажнике.
