Установка омывателя фар
Re: Установка омывателя фар
#121 Сообщение fidel1970 » 29 янв 2012, 20:27
Продолжим...
Кнопка.
Как я и говорил выше, кнопку решил разместить в аккурат под правую коленку.
Ну, удобно мне так. :)
Как раз и разбирать ничего не пришлось... это место в передней панели очень хорошо отщёлкивается, потому как на кляймере стоит. Типа также, как обшивка салона.
Отмерил от верхнего края 50 мм...
от бокового 28 мм...
Взял имеющееся у меня перьевое сверло на 22 мм...
И изобразил отверстие...
Поскольку за панелькой обнаружился элемент пластикового усилителя, то я срезал его нафиг... креплению кляймера не мешает, а вот кнопке мешал. :pardon:
Ну и вставил кнопачку...
О, блин... забыл поведать шо за кнопка.
Обыкновенная, от жигулёвского открытия багажника.
Подключил кнопку. Пока на времянку к блоку хроников через доп.предохранитель.
Но, дружище Каспер научил куда нужно подключать её в модуле ГЕМ.
Вот моя коленка, а перед ней кнопка... :D
Провёл геренальные испытания, напугав проходящую рядом с машиной соседку ишачьим криком хеллавских омывателей.
и-АААА, и-АААА... :crazy: :lol:
Alexanderz
Полное имя: Alexander
#122 Сообщение Alexanderz » 29 янв 2012, 20:36
и-АААА, и-АААА...
Ну вот ещё один плюс ,когда едешь по двору и перед машиной кто-то идёт не спеша ,можно разогнать их ишачьим криком. :joke:
#123 Сообщение fidel1970 » 29 янв 2012, 20:39
Alexanderz писал(а):можно разогнать их ишачьим криком.
О, точно! Попрошу одного моего друга-спеца как-нить доп.канал сигналки задействовать на включение ишака. Дистанционно, посредством брелока... :crazy:
Вот смеху-то будет. :crazy:
николай
Полное имя: Колян
#124 Сообщение николай » 29 янв 2012, 20:47
:lol:
#125 Сообщение fidel1970 » 01 фев 2012, 19:53
Собссна, статья...
#126 Сообщение fidel1970 » 02 фев 2012, 18:45
Продолжаем оч.умелить... :)
Как говорят японцы - "кайзен" это усовершенствование, причём постоянное.
Но, как говорят русские - лучшее враг хорошего.
Дело в том, что взяло меня сомнение насчёт производительности насоса омывателя фар, который я недавно установил.
Произошло это вот по какой причине...
Если носик моторчика омывателя напрямую погружен в тело бачка, то доступ воды к турбине идёт через все отверстия на кончике насоса.
А если насос подключен к бачку посредством натянутогона него шланга, стало быть в работу включены только торцевые отверстия.
Вот я и подумал, а что если путём создания некоего девайса обеспечить полную подачу жидкости к крыльчатке даже при использовании переходного шланга? :mda:
На свет родился проект, который был практически немедленно предотворён в жизнь.
Из куска фторопласта был изготовлен переходник.
Вот такой...
С одной стороны в него вставляется родная переходная хеллавская резинка от моторчика (на фото слева), с другой - подобранная по размеру уплотнительная прокладка от газелевского клапана вакуумного усилителя тормозов (на фото справа).
Резинки вставляются с обеих сторон переходного цилиндра...
С одной стороны в девайс устанавливается моторчик, с другой шланг к бачку омывателя.
Потеплеет - буду пробовать.
А пока, хотелось бы послушать ваши мысли на этот счёт...
Добавлено спустя 28 минут 57 секунд:
Чертёж переходника после внесения изменений.
Alexanderz
#127 Сообщение Alexanderz » 02 фев 2012, 19:02
Ну так ни количество отверстий ни их диаметр ты не увеличил.Я думаю ничего не измениться.Если хочешь больше доступ к воде сверли ещё отверстие поБОЛЬШЕ.
Владимир
#128 Сообщение Владимир » 02 фев 2012, 19:13
fidel1970 писал(а):Если носик моторчика омывателя напрямую погружен в тело бачка, то доступ воды к турбине идёт через все отверстия на кончике насоса.
Ты сделал просто цилиндр, а тебе нужна камера. А уже с обоих сторон камеры должны быть патрубки с твоими уплотнениями. Патрубок со стороны насоса должен соединяться с камерой резьбовым соединением на герметике. Мне кажется так ты получишь требуемый эффект. :)
#129 Сообщение *Casper* » 02 фев 2012, 19:14
fidel1970 писал(а):А пока, хотелось бы послушать ваши мысли на этот счёт...
Почти ничего не изменится. Разве что стартовать он будет резче.
#130 Сообщение Сергейsp » 02 фев 2012, 19:36
Дима прав, прочитайте внимательней его рассуждения.
#131 Сообщение fidel1970 » 02 фев 2012, 19:37
Alexanderz писал(а):Ну так ни количество отверстий ни их диаметр ты не увеличил.
Ну, да. Праильно. :yes: Я только открыл закрытые.
Владимир писал(а):Ты сделал просто цилиндр, а тебе нужна камера.
Я сделал именно камеру. ;)
*Casper* писал(а):Почти ничего не изменится.
Внешне - нет.
*Casper* писал(а):Разве что стартовать он будет резче.
О, это как раз мне и надо! :)
Добавлено спустя 36 секунд:
сергейsp писал(а):...прочитайте внимательней его рассуждения.
Сергей, :beer:
#132 Сообщение Сергейsp » 02 фев 2012, 19:40
Только я не понял, это чертеж такой или диаметр шланга уменьшил, раньше на насос одевался :mda:
#133 Сообщение fidel1970 » 02 фев 2012, 19:54
сергейsp писал(а):это чертеж такой или диаметр шланга уменьшил
Чертёж проверенный, диаметр шланга не изменял (как я те его изменю?).
Чего не так? :mda:
#134 Сообщение Сергейsp » 02 фев 2012, 20:01
Чего не так? :mda:
На последнем пропоции значит не соблюлсоблюдел :mda: не сответствуют.
Владимир
#135 Сообщение Владимир » 02 фев 2012, 20:08
сергейsp писал(а):На последнем пропоции значит не соблюлсоблюдел не сответствуют.
Ладно, дело-то не в чертеже в конце концов. Результат нужен. Жаль, Дим, что ты уже смонтировал форсунки - генеральный прогон можно было бы организовать в ванной. Правда, проводов куча...
#136 Сообщение fidel1970 » 02 фев 2012, 20:12
Ну, эт так... примерно-схематично.
Владимир писал(а):проводов куча...
Два. :)
Владимир
#137 Сообщение Владимир » 02 фев 2012, 20:14
Так успокой душу - попробуй. Чай кафель не поотшибает! :D
#138 Сообщение fidel1970 » 02 фев 2012, 20:18
Владимир писал(а):попробуй
fidel1970 писал(а):Потеплеет - буду пробовать.
:rolleyes:
#139 Сообщение Сергейsp » 02 фев 2012, 20:28
Возьми насос и засеки за сколько выкачает стакан :o мерную ёмкость с надетым шлангом на заборник и без.
#140 Сообщение fidel1970 » 02 фев 2012, 20:46
Вообще, если честно... то концепция изначально была немного не та.
Я хотел обеспечить работу насоса через шланг также, как его стационарную работу непосредственно в бачке... с полностью открытыми отверстиями.
