Может прям на бампер, к выступу противотуманки?
Установка омывателя фар
- fidel1970
Re: Установка омывателя фар
Не, на усилитель бампера крепить кронштейн форсунки не получится.
- fidel1970
Докладываю.
Работы по установке телескопического омывателя фар HELLA идут полным ходом.
На данный момент изготовлены крепления для форсунок, расчитана трасса прокладки шланга, найдено место для установки моторчика омывателя, подготовлен бачок, преобретена кнопка.
Произошла задержка с поступлением крышек/заглушек для форсунок и с датчиком контроля уровня... Резать бампер наобум неохота.
Каминг суун...
Настольные разработки не являются окончательным вариантом решения.
- Puwistiy
размеры снять не забудь, я мож тоже поставлю. Если будут лесные отзывы.
Коли решил крепить на выступы ПТФ, то думай о креплении к бамперу как укрепляющем. Чтобы вся эта конструкция не болталась на жидкой пластмассе.
- fidel1970
*Casper*, нет. От выступов на ПТФ отказался.
А судя по техническому беспорядку - как раз туда....
- fidel1970
Хе-хе... читай красную подпись под фото.
Ну вот опять. И тут они мелким шрифтом пишут
- fidel1970
- Сергейsp
Наверно на скорости и лобешнику достанется
, а чего так громко?
- fidel1970
Ну, дык закрытое ж помещение... вот он и орёт как ишак.сергейsp писал(а):а чего так громко?
- Сергейsp
Вот умеешь ты Дима нужное слово подобратьfidel1970 писал(а):... вот он и орёт как ишак.
- Puwistiy
по высоте вроде нормуль. Ну с ждемс полного отчетика.
- fidel1970
Ну, что... начнём, пожалуй...
Собственно, установить телескопический омыватель фар меня сподвиг "Большой проект" Дорогого товарища Каспера.
Это всё он воду замутил... он виноват.
Как я и предполагал выше - выбор пал на телескопические форсунки омывателя фирмы Hella.
Кстати, и тут без помощи "потусторонних сил" не обошлось.
Наше Доброе привидение снова пришло на выручку моему, распухшему от проблем выбора мозгу и посредством почты РФ доставило омыватель прям к моему порогу...
Думаю, нет смысла подробно рассказывать про устройство этого типа омывателей фар... информации про них полно в интернете.
А вот про адаптацию форсунок именно к Ford Fusion вам наверно будет интересно почитать...
Напомню, речь идёт об этих форсунках:
Основной задачей было найти такое положение форсунок, при котором выдвижному телескопу хватило бы расстояния для работы.
При всём при этом нужно было и саму эту "танковую" форсунку куда-то вкорячить...
Первоначально, ставил опыты с разрезной картонкой, прикидкой бумажных лекал в подфарное пространство и наконец пришёл к пониманию того, что для определения точных размеров кронштейнов нужно изготовить жёсткую конструкцию.
Выбор пал на обыкновенные строительные уголки для связки деревянных изделий.
Благо на рынках и в спецмагазинах их полно...
Крутил, вертел, гнул, резал... и вот конструкция готова.
Перед снятием фары необходимо было найти середину установочной точки форсунки.
воспользовался проверенным способом...
После снятия фары установил часть кронштейна на болты крепления подрамника...
... предварительно их открутив.
До этого ещё прикидывал и другую часть кронштейна, для выбора оптимального расстояния.
Наметив и просверлив в обеих частях соответствующие отверстия - снянул элементы кронштейна болтовым соединением.
То же проделал и с противоположной стороной...
Первоначально хотел закрепить эту (показавшуюся мне слишком хлипкой) конструкцию ещё одним элементом...
Но, всё-таки решил, что чем проще, тем лучше...
Придумал изготовить по целиковому кронштейну для каждой стороны с креплением всего в двух точках (на каждой стороне), а для придания конструкции большей жёсткости взял сталь толщиной 3 мм.
После подгонки всех составляющих, проведённых измерений и расчётов на свет появился вот этот чертёж:
По нему были сделаны заготовки при помощи промышленного лазера...
... которым, впоследствии был придан соответствующий изгиб посредством тисков и молотка.
Грунтовка, покраска... затем установка форсунок в готовые кронштейны...
Да, вот ещё что... на радиусной части форсунок имеются пластиковые уголки/выступы, которые мешают сесть форсунке в гнездо нашего кронштейна до конца...
Так вот - срезаем их безжалостно, они нафиг не нужны.
Устанавливаем кронштейн по месту ( в данном случае представлена правая сторона по ходу).
Далее нужно наметить отверстие в бампере так, чтобы оно соотносилось с центром выдвижной части форсунки... я делал это простым шилом.
Вот и настало время поговорить о заглушках/крышках, которые в комплекте с этим видом омывателей не идут...
Обратившись на один из инет-форумов по продаже аксессуаров - я получил эти заглушки спустя какое-то время...
Дерьмо, надо признаться редкостное...
Ну, что ж.... придётся делать конфетку.
Для начала придал им чуть закруглённую внутреннюю форму (под изгиб бампера).
Воспользовался для этого фиброй зернистостью 60.
Когда пришла очередь покраски - призадумался, как же их покрасить, чтобы торцы не поплыли?
Было принято решение сделать так:
Нарезал из картона опор и чуть прихватил их суперклеем.
Получился вот такой постамент-грибок.
Затем покраска и лак...
Возвращаемся к проделке отверстий в бампере.
Прикладываем к намеченному шилом месту наши крышечки, обводим место, где можно безбоязненно резать...
... и режем.
Я использовал перьевое сверло диаметром 22 мм.
Дорабатываем отверстие острым ножом, при этом не забывая контролировать положение центра форсунки.
Ну, вот ... готово.
Фффууууфффф...
Каминг суун...
... и режем.
Ну, вот ... готово.
Фффууууфффф...
Каминг суун...
- николай
- Полное имя: Колян
fidel1970,Исполнение на пять с плюсом
,ну а как на счёт практической стороны ,стоила ли игра свеч,смывает ли налёт грязи на фарах хоть на четверть?
- fidel1970
Ты чё, видюху не видел?николай писал(а):смывает ли налёт грязи на фарах хоть на четверть?
Аки пожарный гидрант смывает.
Да и воды жрёт надо признаться также.
Для меня да.николай писал(а):стоила ли игра свеч
Кстати, "игра" ещё не закончена... в планах ещё увеличенный объём омывайки.
Насчёт установки крышек, разводки шлангов, подключения форсунок и электрической части будем говорить?
Или так понятно всё?
- Сергейsp
Дима?николай писал(а):fidel1970,Исполнение на пять с плюсом,ну а как на счёт практической стороны ,стоила ли игра свеч,смывает ли налёт грязи на фарах хоть на четверть?
- fidel1970
Чего?сергейsp писал(а):Дима?
- николай
- Полное имя: Колян
Просто Кёрхер в 140 баров не сразу справляется с налётом,а тут форсунки, все таки при их наличии в плохую погоду протирать их всё таки придётся в ручную.Ты чё, видюху не видел?fidel1970 писал(а):николай писал(а):смывает ли налёт грязи на фарах хоть на четверть?![]()
Аки пожарный гидрант смывает.![]()
Последний раз редактировалось николай 28 янв 2012, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
