Только понимаешь это потом. Сначала берешь обычный ключ и тянешь им - ну, ещё немного, хрясь, провернулся. Потом берешь накидной, тянешь, ну сейчас откручу, хрясь и он провернулся. Потом берешь головку, но уже поздно. А газовый ключ дома, а масляный фильтр уже зачем то открутил...Вини Пух писал(а):Нет плохих болтов есть недостаточно приспособленный инструмент.
Замена масла и масляного фильтра
Lom
- Полное имя: Виталий
Re: Замена масла и масляного фильтра
Rom 1960
Попробуй в зазор ключа забить шило стальное или иголку толстую и аккуратно.
Но предварительно конечно очистить все и WD- помагает.
Аллочка
- Самоделкина
- Полное имя: Алла
- Автомобиль: Нет авто
Так-же сбивала зубилом, но перед тем сделала насечки шлиф машинкой (болт под замену). Масляный Фильтр хорошо откручивается сделав во круг него петлю из прочного лоскута ткани, натягиваем (принцип удавки) и тянем в сторону откручивания.
ЗаинтриговалаАллочка писал(а):Так-же сбивала зубилом, но перед тем сделала насечки шлиф машинкой (болт под замену). Масляный Фильтр хорошо откручивается сделав во круг него петлю из прочного лоскута ткани, натягиваем (принцип удавки) и тянем в сторону откручивания.
Этот номер на нашемарках с армейским кожаным ремнём хорошо проходил.Аллочка писал(а):Масляный Фильтр хорошо откручивается сделав во круг него петлю из прочного лоскута ткани, натягиваем (принцип удавки) и тянем в сторону откручивания.
Но, обычно хватало наждачной бумаги...
Это если старый на продажуfidel1970 писал(а):Этот номер на нашемарках с армейским кожаным ремнём хорошо проходил.Аллочка писал(а):Масляный Фильтр хорошо откручивается сделав во круг него петлю из прочного лоскута ткани, натягиваем (принцип удавки) и тянем в сторону откручивания.![]()
Аллочка
- Самоделкина
- Полное имя: Алла
Днепропетровская обл. Украина.сергейsp писал(а):ЗаинтриговалаАллочка писал(а):Так-же сбивала зубилом, но перед тем сделала насечки шлиф машинкой (болт под замену). Масляный Фильтр хорошо откручивается сделав во круг него петлю из прочного лоскута ткани, натягиваем (принцип удавки) и тянем в сторону откручивания., это в каком регионе у нас такие деушки произрастают
Добавлено спустя 56 секунд:
У нас в магазинах одни жадины, наждачки длиннее 30 см не найдешь((fidel1970 писал(а):Этот номер на нашемарках с армейским кожаным ремнём хорошо проходил.Аллочка писал(а):Масляный Фильтр хорошо откручивается сделав во круг него петлю из прочного лоскута ткани, натягиваем (принцип удавки) и тянем в сторону откручивания.![]()
Так срочно в профиль нужно добавитьАллочка писал(а):Днепропетровская обл.сергейsp писал(а): Заинтриговала, это в каком регионе у нас такие деушки произрастают
aleks_ja
Подскажите, правильно я нашел что код большого оригинального масляного фильтра для двигателя 1,6 - 1119421?
Хрен его знает.aleks_ja писал(а):Подскажите, правильно я нашел что код большого оригинального масляного фильтра для двигателя 1,6 - 1119421?
Оригинальный - 1455760
Два альтернативных - 1119421 1667890
Какой из них большой - скорее альтернативный.
В оригинале на 1.6, как и на 1.4 идет маленький. По опыту - не суть важно, если делать ТО вовремя.
aleks_ja
*Casper*, спасибо! Судя по фото на яндексе 1119421 - большой, главное что подходит. А заказывать всё равно буду на екзисте, разницы в цене практически нет.
- Год выпуска: 2019
У меня на большой механик ругался - еле втиснул, говорит.
С тех пор покупаю маленькие.
Это не правда. Там для высокого фильтра места навалом. Смотри вот здесь: http://www.fusionguru.ru/photo.php?photo_id=345alex57 писал(а):на большой механик ругался - еле втиснул, говорит.
Механику по лбу. С большим работать проще дажеalex57 писал(а):У меня на большой механик ругался - еле втиснул, говорит.
- Год выпуска: 2019
Странно. Механик он хороший... Мб пытался не снимая защиты?*Casper* писал(а):Механику по лбу.
На десяре всегда сам менял. Теперь ямы нету. Верю всему, что скажут.
Возможно. Потому как со снятой защитой и на подъемнике сервиса нет никаких проблем откручивать и большой фильтр тоже.alex57 писал(а):Мб пытался не снимая защиты?
tinimi
- Полное имя: Николай
Как закончилась гарантия менял масло сам. Поставил оригинальный большой фильтр. Никаких проблем с его установкой небыло. Официалы до этого ставили маленький - почти в 2 раза меньше. Его код узнать не удалось (на нем все стерлось). Согласно инструкции маленьких бывает 2 вида - для 1.25-1.4 и для 1.4-1.6. Не удивлюсь если официалы поставили тот что для 1.25 )
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Да, именно этот заказывал на экзисте. Он большой. 1 119 421aleks_ja писал(а):Подскажите, правильно я нашел что код большого оригинального масляного фильтра для двигателя 1,6 - 1119421?
1 714 387 - только недавно пополнял запасыtinimi писал(а):Официалы до этого ставили маленький - почти в 2 раза меньше. Его код узнать не удалось (на нем все стерлось).
tinimi
*Casper*, По кодам я видел на экзисте и форумах. Мне интересно было узнать "какой из 2-х именно мне поставили".
А какая разница? Это одна и та же деталь, номерованная разными цифрами.tinimi писал(а):Мне интересно было узнать "какой из 2-х именно мне поставили".
